E60 IBS-kaapeli
  • Cruwil
    • Dec 2019
    • 30
    E60 IBS-kaapeli
    Elikkäs ittellä ollu toi IBS kaapeli nyt jo aika kauan irrotettuna kun ei enään halunnut ladata akkua kun oli pakkasta, joten irroitin vain sen liittimestä ja heti alko latailemaan kunnolla. Aloin nytten katteleen että minkälainen homma olisi saada se kuntoon niin pystyykö tuota IBS järjestelmän komponentteja testaamaan, että näkisi missä vika piilee. Tuossa varaosanumerot jotka löysin.
    12427603567
    12517615476
    61129123572
    Että voiko vika olla vain jossain tollasessa adapterissa tai tuossa pienessä johdon pätkässä sillä ne olisi aika halpa vaihtaa mutta jos pitää vaihtaa ihan tuo akkukenkä missä jokin IBS laite kiinni niin sitten saa unohtaa
    BMW E60 M54B22 2004
  • kalevik
    • Apr 2009
    • 957
    • Salo
    12427603567
    12517615476
    61129123572
    Ylimmällä numerolla löytyy juurikin se "IBS-laite" jossa vika on.
    Jos vika olisi johdossa/adapterissa, ei johdon irroittaminen muuttaisi tilannetta, kuten nyt tekee.
    E61 525i, Suzuki VS1400
    Exät: Jaana, Susanna, Maija
    • Cruwil
      • Dec 2019
      • 30
      Niin no joo eipäs tullut tuota ajateltua asiaa tuolla tavalla Pitää varmaan joskus katsoa jos hommaisi tuon IBS laitteen.
      BMW E60 M54B22 2004
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        No, jos voi elää sen tiedon kanssa, että nyt lataus toimii kuten suurimmassa osassa autoja, ei tarvitse tehdä mitään.
        • kutiarska
          • Apr 2021
          • 14
          • Heinola
          On se kaapeli vaan niin kallis ainakin oem, että omassa pysyy ibs irti.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1054
            • Kouvola/Myllykoski
            Paitsi että kun aloituspostaajalla on bensakoneellinen auto, ja se ibs vika näkyy obd testissä luettavista vikakoodeista=hylky leimalta.
            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
              • 10250
              Onko tuo kaapeli pois koodattavissa siten,ettei koodeja tule vaikka kaapeli olisi irti?
              • Cruwil
                • Dec 2019
                • 30
                Kyllä ainaskin viime katsastuksesta meni läpi vaikka oli irti :think en tiedä katsoiko edes koodeja kun ei saanut edes mennä katsomaan katsastus prosessia koronan takia.
                BMW E60 M54B22 2004
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  Ei ole itseltäkään yhdestäkään 2000 luvun autosta katsottu katsastuksessa vikakoodeja. Enkä ole ollut asema uskollinen eli eri asemilla käyttänyt.
                  Missä se raja menee?
                  Ainakin näitä yrkkäillyt leimalle
                  2003 E60 530i
                  2002 Honda Accord 2,0i
                  2005 Audi A4 2,0tfsi
                  2005 320d E91
                  2001 Golf 1,6i
                  2008 3,0sd X5
                  2009 Audi A6 2,7Tdi
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1054
                    Muistaakseni 1.1.2001 jälkeen käyttöönotetuista bensa-autoista pitäisi katsoa obd leimalla.
                      2003 E60 530i
                      2005 320d E91
                      2001 Golf 1,6i
                      2008 3,0sd X5
                      2009 Audi A6 2,7Tdi
                      Joko et ole huomannut, tai sitten inssi on kussut homman noiden bensojen osalta. Niissä 1.1.2001-> käyttöönotetuista pitää ne koodit lukea katsastuksessa.
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 957
                        • Salo
                        Mutta mistä saat 100% varman tiedon siitä aiheuttaako irti oleva IBS väylä sellaisen vikakoodin joka
                        a) näkyy katsastuksessa luettavassa koodiryhmässä
                        b) onko hylkäysperuste
                        Ja turhaa jeesustella että auton on aina oltava siinä kunnossa että mitään koodeja ei ole. BMW:n kohdalla tämä toteutuu kun sitä ei valmistumisen jälkeen käynnistetä kertaakaan eikä varsinkaan ajeta metriäkään
                          Itse en ainakaan mitään tuollaista jeesustellut, totesin nyt vaan millä perusteilla ne koodit luetaan autosta katsastuksen yhteydessä.
                          a) tieto lienee kaivettavissa, jos riittävästi kiinnostaa. Itse en jaksa alkaa kaivamaan.
                          b) kysymällä trafilta.
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            Kyllä tuota joku jo tutkinut on, ei ainakaan tuolloin mitään yksiselitteistä vastausta löytynyt.
                            En tarkoittanut nimenomaan sinua sillä jeesustelulla, vaan yleisesti.
                            Lähinnä itseä häiritsee tässä koko obd-hommassa se, että on olemassa lakisääteinen velvoite, josta kuitenkaan ei ole saatavana avoimesti tietoa.
                            • nevari
                              • Apr 2008
                              • 275
                              • jyväskylä
                              ehkä näinkin, mut silti harvoin verrattuna esim ranskiksiin
