E60 Vikatila ongelma (etsitään korjaajaa)
  • LR17
    • Jul 2021
    • 22
    • Imatra
    Moikka elikkäs kyseessä on E60 2005 530d vehje, jossa ohjelmoinnin jälkeen ilmennyt ongelma, jota emme ole saaneet ratkaistua. Auto pitäisi kuitenkin saada toimimaan, mutta ei ole aikaa etsiä ongelmaa tilanteen monimutkaisuuden takia.
    Etsitään siis korjaajaa rahaa vasten.
    Ohessa linkki lankaan, jossa yritettiin selvittää ongelmaa.
    Nykytilanne: Suuremmaksi osaksi vikatilassa.
    Yhteydenotot yksityisviestillä, jossa voidaan vaihtaa puhelinnumerot.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1274
    • Kajjjaani
    En lukenut tuota lankaa mutta vakio-ohjelmako takaisin?
    • LR17
      • Jul 2021
      • 22
      • Imatra
      Moikka, vklp aikana laitettiin ohjelma, joka on vakio-ohjelma, josta on poistettu egr ja dpf. Auto toimii nyt normaalisti myös ilmamassamittari kytkettynä.
      Ongelmana nyt on se, että kun autosta ottaa ohjelmalla lisää tehoja irti, niin auto menee vikatilaan.
      Toisaalta, kun autosta kytki ilmamassamittarin pois, niin se välillä toimi viriohjelman kanssa. Vikatila saattoi lähteä pois kun auton käynnisti uudelleen, mutta joskus sekään ei auttanut ja auto välillä saattoi olla koko päivän vikatilassa.
        • 10247
        Ihan mielenkiinnosta minkä/kenen ohjelma tuo virisofta on/oli?
        • LR17
          • Jul 2021
          • 22
          • Imatra
          En mielellään kerro kenen ohjelma, jotten toisi huonoa näköä hänen ohjelmalle, koska vika on autossa. Kyseisen henkilön ohjelmaa on käytetty paljon ettei ole mikään random tyypin tekemä.
          • eeroolli
            • Sep 2017
            • 36
            • Länsi-Suomi
            Eiköhän se kannattaisi kertoa ohjelma, jotta voi paremmin saada helppiäkin silloin. Ja melko selvältä softabugilta tuo vaikuttaa ko. "tuntemattomassa" virisoftassa, jos auto toimii normaalisti vakiosoftalla.
            PS. Miksi tehdä asioista turhan vaikeita
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Samaa mieltä
              Jos auto toimii normaaliohjelmalla, mutta ei viriohjelmalla, kuinka ihmeessä voi sanoa että vika on autossa!?!?
              Onhan tuo nyt päivänselvää että virisofta on buginen, tavalla tai toisella
              E60 523iA -08
              • LR17
                • Jul 2021
                • 22
                • Imatra
                Originally posted by Havis View Post
                Samaa mieltä
                No oikeastaan tuossa vanhassa langassa viriohjelman asentaja on ilmiantanut itsensä, mutta viriohjelman ei pitäisi olla buginen tms. sillä sitä on asennettu tosi moneen autoon ja toiminut moitteetta, mutta minulla taas ei toimi.
                Lähinnä ajateltiin sitä, että kun viriohjelmassa nostetaan kaikki arvoja ylös ja täten autolta vaaditaan enemmän, niin toisiko viriohjelma sitten jonkun olemassaolevan ongelman esille, koska muutenhan sen pitäisi toimia.
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  luulis hyvän asiallisen virisoftan osaavan vielä kertoa diagnostiikan kautta, minkä anturin tms.
                  raja(t) tulee vastaan, koska vikatila.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
