ohjaus hävisi
  • Tomtom80
    • Apr 2017
    • 23
    • Salo
    ohjaus hävisi
    No niin. Vaihteeksi ongelmia. Eli käynistin auton aamulla ja ajoin sen tallista ulos, ihmettelin ihmeellistä hajua mikä ulkona oli. Lähdin liikkeelle ja ohjaus hävisi sekä syttyi dynaamisen ajohallinnan hälytys. Auto seis ja emännän kyydillä töihin. Mikä helvetti tuossa käynistämisessä oikee hajosi?
    Edit. Auto siis E61 530d lci 2008
    Edit.2 Akku muuten ihan loppu. Hajun on muutenkin tultava jostain sähkölaitteesta, hihnasta, rullasta tai muusta sellaisesta. Kone oli ihan kylmä vielä kuten nesteetkin
  • Akron
    • Jul 2017
    • 167
    Käviköhän peräkontissa käry, eli päävirtakaapelin liitokset?
    Current: F10 528iA '11
    EXs:
    E38 740iA '95
    Subaru Impreza 2.0R '06
    E61 520dA '07
    • aae30
      • May 2010
      • 2751
      • .fi
      dampperille kun tulee kilometrit täyteen, on äkkiä ohjaus jäykkä, ja akkuakin ilman laturia syö:think.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • Tomtom80
        • Apr 2017
        • 23
        • Salo
        Lisä huomiona: Sammutin auton ja kun käynnistin uudelleen niin ohjaus toimi normaalisti n. 5s ja sitten sama homma. Tämä. Tein kaksi kertaa, jotta sai auton käännettyä pois toisen auton tieltä.
        Akku on jo muutenkin ollut vaihtokunnossa muutaman kuukauden. Tuli vain mieleen kun sähköistä on kyse, että olisiko akussa vian syy.
          • 10247
          Ääni tänne.
          • Tomtom80
            • Apr 2017
            • 23
            • Salo
            Okei, kokeillaan tätä.
            Auto pitää saada nopeasti ajoon, joten ajattelin heittää motonetin varaosan tilalle, koska saan sen tänään. Tuohon tarvitsee varmaan jonkin työkalun että saa kiristettyä eli pidettyä pakettia paikallaan kun vääntää momenttiin.
            Onkohan näissä jotain laadullista eroa:
            Tarjoaa molempia vaihtoehdoksi rek. numerolla.
            • edva
              • Jan 2018
              • 352
              • Pirkkala
              Tuuripeliä. Cortego taitaa olla alkuperänen. Ota hidastettuna video sitten kun olet saanut uuden paikalleen. Omaani vaihdoin Febi Bilsteinin ja ensimmäinen limppu oli aivan kiero. Näky selvästi hidastetulla videolla kun vemputti ihan huolella. Meni takuuvaihtona motonetissä ja seuraava Febi oli suora.
              e61 530xd LCI 3/2007
              • Tomtom80
                • Apr 2017
                • 23
                • Salo
                Tilasin myös tuon Febin. Toivottavasti oma on suora ja hyvä ettei tarvitse vaihtaa uudelleen.
                  • 10247
                  Varmistitko millään/miten,että se vika on varmasti dampperissa,vaikka se vahvasti siltä kuullostaakin?
                  • Tomtom80
                    • Apr 2017
                    • 23
                    • Salo
                    En varmistanut millään sitä vikaa. Sellainen palaneen haju tulee konehuoneesta ja moniurahihna ei silloin aamulla pyörinyt kuin hetkittäin. Tänään koitin niin se pyöri siinä hetken hyvin, sitten heitti dynamic drive vian päälle ja konehuoneessa haisi jälleen.
                    Otin tänään pois tuulettimen, hihnat sekä vaihdoin samalla aktiivihiili suodattimet sekä putsasin yleisesti konehuonetta.
                    Yritin tuossa pikaisesti avata dampperia niin eihän siitä tullut mitään vaan se pyörii mukana. Mikä olisi paras tapa lukita se paikoilleen avaamisen ajaksi?? Kaveria ei ole nyt apuna.
                    • Tomtom80
                      • Apr 2017
                      • 23
                      • Salo
                      Päivitetään tilanne tämän ongelman osalta.
                      Eli kyseessä tosiaan oli dampperi joka aiheutti viat. Akkukin on nyt kestänyt oikeen hyvin.
