535d käynnistysongelmat
  • SaKamu
    • Oct 2015
    • 30
    • Valkeakoski
    Vm. 2005 E61 535d alkanut satunnaisesti kiukuttelemaan ja ei suostu käynnistymään aina.
    Ongelma kun on päällä niin tekee lyhyen starttauksen, mutta ei käynnisty kuitenkaan. (Avain on kokoajan starttausasennossa, mutta starttaus keskeytyy jostain syystä.)
    Ongelma ilmenee todella satunnaisesti, olosuhteilla en ole huomannut vaikutusta asiaan (moottorin lämmöt, ulkolämpötila yms.)
    Vaihdettuja osia tällä hetkellä.
    - Startti
    - Uusi akku
    Vikakoodeista ei oikein ISTA:lla löydy mitään järkiperäistä syytä paitsi nyt akun vaihdon yhteydessä ilmestynyt.
    00A0B2 cas supply terminal 30e/30l
    Tänä aamuna sain auton käymään kun naputtelin takaluukussa sijaitsevia releitä, mutta en osaa sanoa voivatko vaikuttaa käynnistymiseen vai oliko sattumaa että lähti käymään? Suoraan startin relettä en löytänyt, mutta voiko esimerkiksi alla oleva rele vaikuttaa starttauksen epäonnistumiseen?
    I01068 Terminal BOG
    • 10250
    Moottoritilan maadoitukset kunnossa? Se "kuuluisa" akkukaapelin liitos auton alla kunnossa?
    Last edited by Heguli 31; 07-03-2022, 10:10. Reason: tas kojasin noi kirotus viheitä...
    • SaKamu
      • Oct 2015
      • 30
      • Valkeakoski
      Hyviä ehdotuksia. Maadoitusta en ole vielä käynyt läpi, mutta akkukaapelin liitokset uusittu peräkontissa (tarkistin vielä kireyden ja kunnon).
      Jotenkin outo kun kuitenkin aina lähtee starttaamaan, mutta kun vika tulee niin ei starttaa kuin lyhyen pyöräytyksen (1-2s). Tällä hetkellä ei ole taas muutamaan päivään temppuilut. Laitoin releen myös tilaukseen, mutta en tarkalleen tiedä mihinkä kaikkeen kyseinen rele vaikuttaa. (I01068 Terminal BOG)
      • Kidov
        • 38
        • Lehtimäki
        Onko starttiongelman selvittäminen edennyt?
        Oma -05 vuoden 535d on oirellut samalla tavalla. Avaimesta käännettäessä lähee iloisesti pyörittämään, mutta satunnaisesti startti lakkaa yhtäkkiä pyörimästä kesken kaiken. Vika ilmenee todella harvoin, ehkä kerran kuukaudessa, ja auto on startannut heti, kun käyttää virrat uudelleen pois päältä ja starttaa uudestaan. Tähän on tehty akkukaapelin takaisinkutsu ennen kuin ostin auton.
        BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
          Onko molemmat takaisinkutsut akkukaapelille tehty?
          • SaKamu
            • Oct 2015
            • 30
            • Valkeakoski
            Ei ole vielä mitään selvää ratkaisua tullut. Koodeista ei tahdo tulla mitään järkevää vikakoodia. Jännitteet tipahtavat starttauksen aikana noin 10v tietämille. Voiko jännitehäviöt aiheuttaa kyseistä ongelmaa?
            • Kidov
              • 38
              • Lehtimäki
              Olen omistanut auton vasta reilu vuoden ja historia osittain kuulopuheiden varassa. Mistä takaisinkutsut voi tarkistaa? Trafin sivuilla, oman auton tiedoissa, ei näy ilmoitusta avoimesta takaisinkutsusta, eikä myöskään esim. alla oleva linkki ehdota takaisinkutsua auton rekisterinumeron perusteella:
              Muistelisin, että edellisen omistajan mukaan autoon olisi vaihdettu takaisinkutsun yhteydessä koko akkukaapeli.
                Helpoiten selviää kun soitat/käyt merkillä ja kysyt rekkarilla onko kampanjoita auki. Näissä kun on ollut siellä kontin sisällä olevaan kaapeliin liittyvää takaisinkutsua ja myöhemmin tuli sitten se auton alla olevan kaapelin takaisinkutsu.
                • Martti
                  • 789
                  E53 FL samanlaiset oireet hävisivät virtalukon pohjan vaihdolla (ignition switch).:think
