E60 -04 CCC Radion FM/AM harmaana
  • Tunppis
    • Aug 2019
    • 2
    • Uusikaupunki
    E60 -04
    Kauppareissun jälkeen ei enää autossa radio toiminut, vielä parkkiin ajaessa tosin toimi.
    Radion FM ja AM puolet ovat harmaana eli niitä ei voi edes valita, autossa siis CCC.
    AUX on ja sen voi valita ja toimii ok.
    Mikähän mahtoi tulla? Istalla sen verran olen kerinnyt katsomaan että radion signaalin pitäisi olla hyvä.
    Vikakoodeja ei ole.
    Asiaan liittyen en ole oikein löytänyt vastaavia tapauksia, mahdollisesti CCC:n uudelleen koodauksella voisi ruveta toimimaan?
  • Juhna
    • May 2011
    • 5
    • Unaja (Rauma)
    Tuliko tämä kuntoon? Itsellä E60 -05 ja täysin vastaava ongelma, aluksi heitti radiokanavien nimet muistaakseni sekaisin ja seuraavalla käynnistyskerralla FM & AM harmaana, CD puoli toimii kyllä.
    525d '06
    525iA M-sport '05
    323i '98 (ex)
    318iS ´89 (ex)
    • JNIJNI
      • 1504
      Omassa E93:ssä vastaava vika. Onko diversiteettiyksiköiden kanssa ollut ongelmaa?
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      • Juhna
        • May 2011
        • 5
        • Unaja (Rauma)
        No radio kyllä kuuluu hyvin mutta ovet joutuu sulkemaan ja avaamaan ihan auton vierestä. Muutaman kerran on radion puoli toiminut ihan normaalisti kun on sattunut CD:n puolelta sinne eksymään ja kokeilemaan, ja niin kauan toiminut kunnes sammuttaa auton ja lähtee seuraavan kerran taas liikkeelle. Vikakoodia antaa 00A6F3 coding data CRC error kun carlylla lukaisee.
        525d '06
        525iA M-sport '05
        323i '98 (ex)
        318iS ´89 (ex)
        • Tunppis
          • Aug 2019
          • 2
          • Uusikaupunki
          Tämä korjaantui radiomoduulien uudelleen koodauksella NCS-expertillä.
          Istalla tuli tarkistettua antennien kuuluvuudet myös ja kaikki oli niiltä osin ok.
