530da -04 vaihtaa töksähtäen pienemmälle ja sammuu
  • Miklos
    • Mar 2022
    • 5
    • Kerava
    Eli pysähtyessä esim valoihin tekee tuota satunnaisesti.
    Muuten vaihtaa normaalisti. Öljyt (Fuchs 6006)ja suodatin vaihdettu 380tkm. Nyt ajettu 440tkm. Autossa joku viriohjelma. Tietokone valittaa lisääntyneistä päästöistä.
    Pitääkö olla huolissaan?
  • ptikkala
    • 1580
    Ehkä nyt auto vakioksi ja sitten selvittelemään vikaa tarkemmin.
      Aloita lukemalla vikakoodit. Sen jälkeen voisi tosiaan olla aiheellista laittaa auto vakioksi kuten edellä sanottiin.
        • 10256
        Riippuu sitten vielä ohjelmasta,että löytyykö niitä kaikkia "ykkösiä ja nollia" ja missä järjestyksessä. Eli onko ohjelma poistanut kartasta joitain osia.
        • Miklos
          • Mar 2022
          • 5
          • Kerava
          Vaihteiston vikakoodi 4E86 solenoid valve 3 (interlock)
          Lisäksi 43e2 throttle valve, 4477 ibs, 4203 glow unit
          Nämä jäivät siis killittämään nollauksen jälkeen.
          • Miklos
            • Mar 2022
            • 5
            • Kerava
            Yksi nollautuneista koodeista oli 51B0 brake light switch.
            Voisiko se oirehtia kyseisellä tavalla? Bemmi ei hiffaa että kuski seisoo jarrulla?!
            • lyfi
              • 110
              Täsmälleen samanlaista ongelmaa oli pitkään omassa pirsissä.
              Laatikkoon vaihdettiiin tietty uudet ölpät+pohja, mutta eritoten
              kaikki solenoidit sekä 'putkilo tiivisteet'(4kpl) ja 8-tiiviste. Kaikki
              töksähtelyt loppui siihen.
              • Ile91
                • May 2023
                • 6
                Kuinka kallis operaatio solenoidit ja tiivisteet oli?
