E61 530DA turbo
  • pekeq
    • Jun 2021
    • 21
    E61 530DA turbo
    Nonnii turbo vinkuu ja suhisee siihen malliinettä turbon vaihto ois eessä minkälaista sinne kannattaa laittaa jos softattu? Kelpaako/kestääkö tarvike turbo vai pitääkö sinne laittaa kunnon garretti? Oon tässä paria katellu toinen on uudelleen rakennettu garretti ja toinen kiinan replica gt2260V :
    autodoc.fi/garrett/10185050
    Onko kellään kokemusta nuista uudelleen rakennetuista tai Maxspeedingrodsin replicoista että kannattaako tuommoista laittaa tai yleensäkkin "halvemmista" ahtimista...
  • edva
    • Jan 2018
    • 354
    • Pirkkala
    Minkä vuoden auto eli onko alipaine- vai sähköohjattu turbo?
    Sigussa nyt konerempan jälkeen 10tkm pyöriny astetta isommaks uudelleenrakennettu turbo ja Cdi Tuikun sille tekemä custom ohjelma. Tehoo piisaa ja muutenki tyytyväinen ollu, mut jos kärryä vetäis paljon nii laittasin ehkä vakioturbon uudelleenrakennettuna. Tuolla isolla turbolla tuntuu olevan alavääntö hieman kadoksissa. Kuitenkin nätisti sillä veti isoa 3.5m pitkää kuomukärryä yhden lapin reissun, kulutukset 9.5L satasella, kun neljä ihmistä tavaroineen ja kärry täynnä laskettelu ym. kamoja.
    Normiajossa lähtee kyl ku nappi housusta esim. ohittaessa 80kmh vauhdista Rempassa vaihdoin myös välijäähyttimen isompaan wagner-kopioon, muuten kone vakio-osilla.
    e61 530xd LCI 3/2007
    • pekeq
      • Jun 2021
      • 21
      Joo eli siis auto on -04 eli alipaineohjattu?`300/700 softa sisässä ja tulin siihen päätökseen että garretti sinne menee. Samalla vaihtuu pakosarja...
      • pekeq
        • Jun 2021
        • 21
        Tuo koukku kyllä pitäis itelläkin hankkia tarve olisi...
