E61 Ilmastoinnin puhallin ei pyöri?
  • RoanEST
    • May 2022
    • 11
    Noin 2 viikkoa sitten lakkasi puhallin toimimasta (ei toiminut missään nopeuksissa) vaihdoin puhallimen ja etuvastuksen. Mutta silti puhallin ei toimi missään nopeuksissa. Vikakoodia antaa lisävesipumpusta 9B32, 9BE2, E71D
    jotka oli jo aiemmin.
    Huurteenpoisto ei myös lähe päälle, penkin lämmitys toimii. Sulakkeet oli myös kaikki ehjät. :think
    BMW E61 530DA 2008 LCI M-sport
  • RoanEST
    • May 2022
    • 11
    Tosiaan puhallin oli viallinen, alkoi puhaltimista tulla savua ja puhallin oli sulannut kahdesta eri paikkaa... onneksi ei syttynyt tuleen
    • nevari
      • Apr 2008
      • 275
      • jyväskylä
      Paljonko kilometrejä taulussa?
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Siis entinen puhallin suli vai se uusi vaihdettu puhallin suli ja savusi?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • RoanEST
          • May 2022
          • 11
          noin 336200
          • RoanEST
            • May 2022
            • 11
            • VilleP
              • 2784
              Kerran transporteriin vaihdoin jonkun random merkkisen puhaltimen, kesti pari viikkoa kunnes kärysi palaneelle. Meni toki takuuseen ja laitoin muutamaan kympin kalliimman behrin.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Minkä valmistajan puhaltimen laitoit?
                • RoanEST
                  • May 2022
                  • 11
                  Febin
                  • kalyytik
                    • 77
                    Onko kuin vaikea vaihtaa?
                    Febin
                    Mulla puhallin alko ensin reistaamaan joitakin viikkoja sitten niin, että se vikisi keskinopeudella ja puhalluksen nopeus vähän seilasi edes takaisin. Nyt se on siinä kunnossa, että jollakin ajokerralla se ei toimi ollenkaan. Seuraavalla startilla saattaa taas puhaltaa joten kuten. Veikkaan, että itse puhaltimen moottori tai laakerit on entiset.
                    Katoin Youtubesta parit videot sen vaihtamisesta. Itelle heräs kuitenkin pieni epäilys, että kuin vaikea homma tuo on vaihtaa ja kuinka kauan aikaa siihen menee? Periaatteessa teen kaikki helpommat korjaukset itse, koska siinä säästää kivasti. Mutta onko tuo niinku 5 tunnin homma vai 15 tunnin homma ensikertalaiselle? Ja onko jollain kokemusta paljon tuon korjaaminen maksaa liikkeessä? Asun tässä Espoon Leppävaarassa.
                    E61 valmistusvuosi 2004. Kaksivyöhykeilmastointi.
                    2005 530d(A) touring
                    ex: 1998 325tds touring
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Pari kolme tuntia rauhassa tehden niin pitäs olla valmista.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        Ei suuria haasteita. Purkamista edestä vaan on jonkun verran. Ekalla kerralla 2-3h. Seuraavalla kerralla se on jo nopeampi.
                        • ErkkiE
                          • 724
                          • Espoon haja-asutus
                          Ihan ihmisen tehtävissä. Kattava sarja verhoilujen irrotustyökaluja on hyvä olla, kun tuosta saa purkaa aika paljon tieltä kaikenlaista, mikä pitää kammeta irti (mielellään ehjänä ja osa voi olla piukassakin).
                          Olisikohan itsellä mennyt joku 3-4 h aikanaan, kun vikisevän vaihdoin uuteen.
                          E
