e60 530d -04 sähkö ongelma
  • jonsku36
    • Feb 2013
    • 4
    • Hikiä
    Noniin pakko turvautua tänne kun oma tietotaito näitten vessojen kanssa on rajallinen.
    Elikkäs potilaana e60 530da.
    Vikoina on:
    -auto herjaa Electronics Failurea
    -etuikkunat ei toimi katkaisijoista, takaikkunat toimii kyllä takaovista
    -ABS ym. luistoneston valot palaa
    -Airbag valo toimii miten haluaa, välillä palaa ja välillä ei, vaikka oli penkit irti
    -ohjaus tuntuu jäykemmältä kuin pitäisi, mutta tehostaa kuitenkin
    -nopeusmittari eikä kierrosluku toimi
    -pyyhkijät pyyhkii kokoajan ellei sulake ole irti
    -startti jää päälle vaikka auto käy, jos ei päästä jarrua kun auto on käynnistynyt
    -testerillä ei pääse sisään, pistokkeelle tulee virrat kyllä
    takakontissa ei ole vettä, ja muutkin paikat näyttää kuivilta. Mistään ei ole löytynyt hapettumaa ym.
    Korimoduli on vaihdettu, ei vaikutusta.
    Johtosarjoja käyty läpi ja ei löytynyt mitään vikaa.
    Oma olettamus on että joku purkki varmaankin niin jumissa, että koko auto sekaisin. Mutta mikä?
    kaikki tiedot on nyt tervetulleita, niin saatais vielä yks e60 pelastettua tulipalolta.
    Ja jos löytyy joku kuka näistä ymmärtää ja on mielenkiintoa niin auto sijaitsee Riihimäellä.
    -Joni
    Aloittaisin katsomalla ISTA:lla miltä näyttää.
    • jonsku36
      • Feb 2013
      • 4
      • Hikiä
      Ei löydä autoa ollenkaan, kokeiltu on. Tallipoppoossa on kaveri joka on ISTA:lla kokeillu.
      Sehän tästä kiinnostavaa tekeekin.
        Seuraavaksi sitten INPA:lla kokeilemaan saako mihinkään yhteyttä.
        • jonsku36
          • Feb 2013
          • 4
          • Hikiä
          Eipä saa.
            Sitten tarkistaa tuleeko obd:lle virta & maa. Tämän jälkeen varmistaa onko väyläjohdot ehjät. Jos vieläkin kaikki kunnossa, niin purkkeja irti kunnes autoon saa yhteyden.
            • peto2
              • 8292
              • Järvikylä (Nakkila)
              Eipä saa.
              Jos mihinkään ei saa yhteyttä niin alottaisin Safety and gateway moduulista (airbag). Tuleeko sinne virrat ja maat? Jos tulee niin tarttis tutkia mitkä väylät on hereillä ko. purkilla. Tähän tosin tarttis oskiloskooppia että sais millään varmuudella mitään todettua. :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
