E60 kompuran ohjausjännite 535d
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    Täytetty aineet, ei paljoa ollut vajailla, impalla katsottu kaikki lämpöanturien tiedot paikkansa pitäviksi, flekti toimii hiljaa ja lujaa inpalla jne, ei vikakoodeja, mutta kompura ei pyöri, ei yhtään, alakautta näkee hyvin että kehä pyörii, mutta se pieni mutterin näköinen akselinpää ei pyöri. Lukkotongeilla saa pyörimään, eli ei jumissakaan ole. Yhden liittimen kompurasta löysin, ja 5v näyttää ac nappula päällä tai pois.
    Yhdestäkään topicista ei selvää vastausta löydy, että pitääkö siellä olla enemmän kuin 5v.
    Kysymys kuuluu, että jos siellä pitäisi olla yli 5v mistä sinne sen 12v saisi? Ihkan liittimistä? Auton alta mahdoton homma, romua liikaa tiellä, ainakin omassa kulkineessa.
    Ps, läpät liikkuu ok, kaikki idrivestä sinisellä jne.
    Edit, jos tässä ei ole magneettikytkintä laisinkaan, kuuluisiko kompuranpään akseli pyöriä aina isomman pyörän mukana?
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Todennäköisesti kompressorin magneettikytkin on rikki.
    Tampere
    • Tontsa80
      • Oct 2009
      • 271
      • pori
      Ratkaistu
      Ei ollut magneettikytkintä, hihnapyörässä on aina veto päällä kompuran akselille, vaikka hihnapyörä pyörii, kannattaa katsoa että keskellä näkyvä akseli pyörii mukana..
      Ostin romu kompuran ja siirsin ehjän pyörän vanhaan, ja taas on autossa antarktiset olot
      Johdot menee kompuran takapäähän ja kait solenoidilla säätelee täyttöä jne, en enempää jaksanut tutkia.
