E61 525d tuntuu tehottomalta
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 631
    Tästäkin aiheesta varmaan tällä foorumilla jauhettu jo tarpeeksi. Pistetään nyt vielä oma ketju pystyyn.
    Elikkäs autona 2005 vuoden 525d ja keulalla siis M57TUD25. Kilometrjä kertynyt ”vasta” 455tkm.
    Auto on alkanut tuntumaan tehottomalta ja polttoaineenkulutus on noussut. (Yli 10l/100km). Viheltääkin niin perhanasti kiihdyttäessä ja puuskahtaa kun päästää kaasusta. 2000rpm saakka kiihtyy ihan mukavasti mutta 2000-3000rpm vähän mietiskelee. Jos koneessa reilu 2000rpm ja lyö kaasun pohjaan, ei vaihda pienemmälle. Sain jopa kerran vedätettyä niin, että samalla vaihteella rauhassa kiihdyttäessä kierrokset pysyi jossain 2000-2500rpm koko ajan vaikka lopuksi oli kaasu pohjassa.
    Asiaa on jo hieman tutkittu. Vikakoodeja ei anna, INPAa käytetty. Lämmöt on ok, ulkona kun 25°C niin kone 93-95°C. Ei puske mustaa. Kurkkasin myös konehuoneeseen. MAF näytti puhtaalta sisältä sekä ulkoa. Koneen ilmansuodattimen vaihdoin. Jälkimmäisen ahtoputken ja imusarjan välistä oli hieman hikoillut öljyä. Muuten ahtoputket kunnossa. Sen sijaan turbo ja sen puoli koneesta sekä pohjamuovit aika hyvin öljyssä. Ei kuitenkaan syö öljyä.
    Mitäs tässä kohtaa nyt kannattaa tehdä? Pystyykö tuota MAFfia testaamaan INPAlla jotenkin? Vaiko suosiolla vaihtaa sen? Mites sen turbon kanssa kannattaa toimia? Voiko puskea sieltä ahtopaineet pihalle vaiko onko jotain muuta häikkää? Vinkkejä otetaan vastaan.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    No sen pakopuolen tarkistaisin ettei ole esim pakosarja ihan halki
    Kysy jos tarvetta
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Viheltäminen viittaa kuluneeseen ahtimeen, mikä ei ajomäärään suhteutettuna ole yllättävää. Saattaa päästää vähän öljyä läpi ja sotkea paikkojakin.
      Jos MAF on alkuperäinen, niin onhan siinäkin jo kilometrejä takana. Jos uusimiseen päädyt, niin Bosch on aluperäisosan valmistaja. Voit INPA:lla seurata pyydettyä ja toteutunutta ilmamäärä-arvoa (SOLL/IST), josko niissä on merkittävää eroa. Saattaa tosin jollakin mittausalueella olla looginen lukema ja toisaalla epäuskottava. Voithan irroittaa MAF:in liittimen ja käydä koeajolla muuttuuko auton käytös. Mikäli kuvattu tehottomuus häviää, vika on selvästikin MAF:issa.
      Millainen DPF:n tilanne on? Noilla kilometreilla lienee jo vaihdettu tai ainakin pesty jossakin vaiheessa? Millaisia vastapaineita tyhjäkäynnillä ja kuormitettuna?
      Toimiiko MAP-anturi imusarjan kyljessä loogisesti (mittaa ahtopainetta imusarjassa)? Ahtoilman lämpötila-anturi nousevassa ahtoputkessa kunnossa?
      Tampere
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 631
        Ei ainakaan haise pakokaasu.
        • IiroU
          • Oct 2021
          • 631
          Turbon ja DPF vaihdosta ei itsellä tietoa. Paljon alkuperäistä osaa paikallaa joten uskon niidenkin orkkiksia olevan. Kilsoja niillä kyllä takana paljon. Täytyy lykätä auto läppärin nokkaan kiinni ja katsella mitä INPA kertoo. Ajelin jo vähän aikaa sitten ilman MAFfia, täytyy varmaan koittaa vielä uudestaan. Alkuperäinen MAF oli paikallaan.
