E61 Ajovalot ei sammu
  • Bertram
    • Jan 2010
    • 125
    Ongelma on ollut satunnainen pidemmän aikaa, mutta on viimeisen kuukauden ollut melkein jatkuva. Tässä tiivistetty kuvaus:
    Heti kun virrat kääntää päälle, syttyvät xenonit (L+R) ja takaa sisemmät jarruvalot (myös L+R). Samalla xenonit ajavat korkeuskalibroinnin läpi.
    Ajovalokytkin ei vaikuta kuin muihin valoihin, jotka siis toimivat kuten pitää. Mutta ajovaloja (ja em. jarruvaloja) ei saa millään pois päältä, oli kytkimen (tai jarrupolkimen) asento mikä tahansa ja sammuvat vasta kun kääntää virrat pois.
    INPA:lla tarkistettu valomoduulin vikakoodit ja niitä ei ole. Lisäksi INPA:ssa xenonit ovat "off" eikä edes deaktivointi sammuta niitä. Tarkistin myös INPAn kautta valomoduulin lähdöt ja ne ovat myös off. Eli xenonit ja sisemmät jarruvalot palavat, vaikka valomoduulin mielestä mikään ei olisi päällä. Mistä kulmasta tätä kannattaisi lähteä selvittämään tarkemmin?
    Auto on E61 530d pre-FL. Muuten valojen osalta kaikki vastaa alkuperäistä, mutta angel eyes polttimot on vaihdettu ledeihin jo kauan aikaa sitten. Jarruvalokytkin on vaihdettu ilman tulosta.
    Edit: Valot on vakio bi-xenonit. Valomoduulin testin mukaan kaikki polttimot ovat ehjiä (myös havaintojen mukaan kaikki polttimot näyttäisivät ok).
    == e61 530d aut. Touring 05 ==
    == e61 525i man. Touring 06 ==
    == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
    • 10250
    Onhan kontin luukun johtosarjat kunnossa?
    • Bertram
      • Jan 2010
      • 125
      Oikeanpuoleinen johtosarja on kokonaisuudessaan vaihdettu n. 2v sitten. Mitään oireita en ole takana havainnut ja kaikki toimii. Voisiko jokin oikari takana aiheuttaa tämän?
      • Bertram
        • Jan 2010
        • 125
        Saksan foorumilta löytyi mahdollinen syy xenon:in jatkuvalle palamiselle. Lainaus alla on ajettu g-kääntäjän läpi:
        If the processor fails, the system switches to emergency operation. The hardware for emergency operation is completely independent of the light module. Emergency running properties in the event of processor failure:
        Vehicle lighting: When terminal 15 is ON, the following are switched on: the low beam at the front and the parking/brake lights on the outside left and right at the rear (parking lights). The parking light/brake light lights on the outside left and right are not dimmed to 10% of their brightness, as is normally the case, but are operated at full power. This ensures vehicle lighting, regardless of the position of the light switch.
        Mihin viittaa terminal (tai clamp) 15 tässä valomoduulin yhteydessä, tai mitkä mahdolliset muut syyt voivat laukaista emergency-moodin?
        P.S. Ongelma on edelleen päällä satunnaisesti, tänään noin 2/3 ajasta xenonit eivät reagoineet valokatkaisijan asentoon.
          • 9232
          Terminal 15 on ohjattu jännitesyöttö. Mekaanisella virtalukolla 2-asento ja näissä uudemmissa CAS modulin ohjaama syöttö (15_1_LSZ).
          https://bmwteka.com/wds/en/e60/dba70382
          • Bertram
            • Jan 2010
            • 125
            Kiitos Clavurion. Tämä vastaa havaintoja, eli tuossa ylempänä mainitut valot syttyvät heti kun virrat kääntää päälle.
            Erikoista tässä on tietenkin se, että LM:n vikatilan (emergency mode) ollessa päällä muiden valojen (vilkut, parkit yms.) ei pitäisi edes toimia, tai näin olen ymmärtänyt vikatilan teknisen speksin.
            Potilaan kohdalla kaikki muut valot kuitenkin toimivat valokatkaisimesta, tai viiksestä yms., ja lisäksi LM kommunikoi INPA:n kanssa vian ollessa päällä. Nämä seikat eivät siis vastaa vikatilan kuvausta.
            Vikakoodeja on vieläkin tasan nolla. Ainoa havaittu kysymysmerkki on ollut xenonien korkeussäätö, mihin INPA ei jostain syystä saa yhteyttä.
            Pitäisikö tässä henkisesti varautua LM:n vaihtoon, vai sittenkin epäillä jotain oikaria jossain LM:n ohjaamassa piirissä, tai LM:n virransyötössä? Kiitos vinkeistä tai ohjeista.
