E61 on ollu yks murheenkryyni. Uusinmpien mekaanisten vikojen korjauksen yhteydessä pajalla selvis, et "Restraint systems" vikailmoituksen aiheuttaa joku viallinen johto tai liitin akun katkokaapelissa (se räjähdepanos ilmeisesti? ). No just nyt ei oo vara pajottaa enempää, joten putsailin niitä akultalähtevien pikkujohtojen liittimiä itse. Lähti varashälytin soimaan ja avaimen kaukosäädöt herkes toimimasta. Mitäköhän pystyin muka sössimään? Sulake 51 irti niin hälytin pysyy hiljaa, mut ois kiva saaha edes kaukosäädöt toimimaan. Pystykö olemaan niin huono tuuri et just tuolla takaluukun avauksella katkes sieltä saranasta joku piuha? Keväällä korjasin toisen johtosarjan vasemmalta. Missä nipussa kaukkarin piuhat kulkee?
Sähköviat!
Sähköviat!
-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
Exiä E39 520D, E38 735
Nykyisiä E61 525D, E65 745Tags: None
No johtoja oli poikki takaronkin oikeassasaranassa. Liian nopeesti katkasin nipun ennenku tajusin et kolme saman paksuista ruskeaa oli niissä. Yks oli lisäjarruvalo, mut niistä kahdesta muusta en saanu selvyyttä. Kaikki muu toimii paitsi keskuslukituksen kaukosäätö edelleen mykkänä :/-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
Mulla sama ongelma. Ja en ole saanu selvyyttää miks keskuslukitus ei toimiOriginally posted by samtheman1 View PostNo johtoja oli poikki takaronkin oikeassasaranassa. Liian nopeesti katkasin nipun ennenku tajusin et kolme saman paksuista ruskeaa oli niissä. Yks oli lisäjarruvalo, mut niistä kahdesta muusta en saanu selvyyttä. Kaikki muu toimii paitsi keskuslukituksen kaukosäätö edelleen mykkänä :/Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Ruskeat 0,5 mm2 paksuiset johtimet ovat maajohtoja, jolloin niiden järjestyksellä ei ole väliä, kunhan liitokset ovat ehjiä.
Keskuslukituksen johdin on paksuudeltaan 0,35 mm2 ja värikoodiltaan valko-sininen. Olettaen että johtimet ovat ehjiä koko matkaltaan ja että avain sekä antennivahvistin ovat kunnossa, niin pitäisi toimia kun johdot ovat vain kunnossa. Hiljattain herätin vuosia mykkänä olleen yhden keskuslukituksen henkiin korjaamalla oikean puolen sisemmän johtosarjan . Katkonaisia johtimia oli pitkällä matkalla, joten tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan.Last edited by JaniLap; 13-09-2022, 22:19.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Tuo tieto värikoodeista on hyvä vinkki, kiitoksia! Varmaan se kaukolukituksen johto löytyy sitten siitä sisemmästä saranasta, mitä en vielä avannut. Sieltä löytynee myös takalasin mikrokytkimen piuha. Se on ollut jo pitkään poissa pelistä. Pitää jatkaa joku ilta jumppaamista 😎Originally posted by JaniLap View PostRuskeat 0,5 mm2 paksuiset johtimet ovat maajohtoja, jolloin niiden järjestyksellä ei ole väliä, kunhan liitokset ovat ehjiä.
Keskuslukituksen johdin on paksuudeltaan 0,35 mm2 ja värikoodiltaan valko-sininen. Olettaen että johtimet ovat ehjiä koko matkaltaan ja että avain sekä antennivahvistin ovat kunnossa, niin pitäisi toimia kun johdot ovat vain kunnossa. Hiljattain herätin vuosia mykkänä olleen yhden keskuslukituksen henkiin korjaamalla oikean puolen sisemmän johtosarjan . Katkonaisia johtimia oli pitkällä matkalla, joten tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan.-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
Sokeasti kaikkia ruskeita johtimia ei voi pitää pelkkänä maadoituksena, kun osa niistä voi olla ohjattuja maita. Tässä tapauksessa onneksi ne on puhtaita maadoituksia.Originally posted by samtheman1 View PostTuo tieto värikoodeista on hyvä vinkki, kiitoksia! Varmaan se kaukolukituksen johto löytyy sitten siitä sisemmästä saranasta, mitä en vielä avannut. Sieltä löytynee myös takalasin mikrokytkimen piuha. Se on ollut jo pitkään poissa pelistä. Pitää jatkaa joku ilta jumppaamista 😎E39 530dA -02 M-Sport
Ehdotan että purat sisemmän saranan johdot irti takalipan liittimistä ja vedät ne koko pituudeltaan kontin sisäkaton kaiutinreiän kautta tarkastettavaksi kontin puolelle. Saattavat olla useammasta kohtaa murtuneita. Korvaa poistetut pätkät oikeanpaksuisella johdolla. Johdinliitokset teen itse juottamalla + kutistesukat päälle, vaikka onkin aikaa vievää nyhräämistä. Sitten kunnollisella suojateipillä koko nippu kasaan koko matkalta.Originally posted by samtheman1 View PostVarmaan se kaukolukituksen johto löytyy sitten siitä sisemmästä saranasta, mitä en vielä avannut. Sieltä löytynee myös takalasin mikrokytkimen piuha. Se on ollut jo pitkään poissa pelistä. Pitää jatkaa joku ilta jumppaamista
Takalasin mikrokytkin saattaa olla itsessäänkin rikki, mutta johtojen kunnostus kannattaa toki tehdä ensin.Last edited by JaniLap; 15-09-2022, 08:51.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ansiokas kommentti. Näinhän asia on ja tulee ottaa huomioon kun yhdistelee johtimien päitä. Tuo sisemmän saranan osalta ei onneksi ole ohjattuja maita.Originally posted by Clavurion View PostSokeasti kaikkia ruskeita johtimia ei voi pitää pelkkänä maadoituksena, kun osa niistä voi olla ohjattuja maita. Tässä tapauksessa onneksi ne on puhtaita maadoituksia.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Johtosarjat korjattu. Kaukkari ja se takalasi edelleen poissa pelistä. Siinä antenniyksikössä ei näkynyt mitään hapettumia ja ne lattakaapelit näytti ehjiltä. Mitä ovat ne kaksi ohutta (musta ja ruskea) johtoa, jotka menevät vierekkäin takalasin "sisään"? Missä on kauko-ohjauksen maadoituspiste?Last edited by samtheman1; 18-09-2022, 21:33.-Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
