545i tyhjäkäynti seilaa
  • Pulliaine_
    • Feb 2016
    • 121
    • varkaus
    Apuja tarvittais!
    N62 4.4 -04 e60 korissa. Tyhjäkäynti kylmänä suht tasainen ja normaali mutta lämpillä koneella seilaa yleensä 500-900rpm.
    Vikakoodejahan riittää ��
    002772 activation tank valveation valve
    00278E Differential pressure sensor intake manifold, Map anturi?
    002760 secondary air system ja 002761 secondary air system bank 2
    00283A error oir quality sensor
    Hieno homma jos ois että sais vähän vinkkiä mistä lähteä ensimmäisenä korjaamaan.
  • radixen
    • Sep 2011
    • 99
    Originally posted by Pulliaine_ View Post
    Apuja tarvittais!
    Tuo taitaa olla kyseisen koneen tyyppivika.
    Hi I have a Secondary air fault error coming up on both banks. Does anyone know if changing the pump will clear this up please.
    Mahdollisia syitä useita mutta kannattaa lähteä tutkimaan onko tässä kuvassa osa 1 minkälaisessa kunnossa:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3259
    "The things you own end up owning you." - Tyler Durden
    • Pulliaine_
      • Feb 2016
      • 121
      • varkaus
      Tuota letkua yritin etsiä mutta ei kyllä millään pistänyt silmään.
      • Pulliaine_
        • Feb 2016
        • 121
        • varkaus
        Oem map anturin vaihto ja moottorin adaptioiden nollaus korjas ongelman.
