E60 M57 öljypohjan tiivisteen vaihto
  • ALAnolla8
    • Jul 2016
    • 24
    • Öl
    Sigun 530xd öljypohjan tiiviste on alkanut hieman tiputtelemaan öljyä ja menee vaihtoon. Onko muuta mitä kannattaa uusia samalla?
    530XD e60 LCI -08 M57-D30 M-Sport
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Nelivedossa kun joutuu purkamaan pois vetarit yms., niin kannattaa ainakin harkita vetarien stefat, vetarien lukkorenkaat, etuperän ja kannatinlaakerin o-renkaat (jos ne joutuu irrottamaan). Lisäksi kokemuksen perusteella öljypohjan pultteja saattaa ihan kokonaan puuttua (ovat niin löysällä), että niitä voi muutaman tarvita. Kardaanin pultit ovat periaatteessa kertakiristeisiä, mutta käytännössä voivat toki olla jo muuten korroosion takia vaihtokunnossa.
    E
    • ALAnolla8
      • Jul 2016
      • 24
      • Öl
      Kiitoksia ErkkiE, tuossa oli hyvä ostoslista seuraavalle. Etuperän öljyä meni myös hieman, eli siihen myös kannattaa varautua. Ja vuodon syy oli, että puolet(!!!) öljypohjan pulteista oli tipahdellut ajan saatossa, kilsoja autolla ~300tkm. Ihme ettei enempää valuttanut alleen
      • ErkkiE
        • 724
        Juu, on ihan tavallista, että ovat löysällä tai osa puuttuu kokonaan. En tiedä, löystyykö muuten vai painuuko tiiviste (ja sitten löystyy), mutta joka tapauksessa noin käy. Omaan laitoin pikkuisen loctitea myös pultteihin.
        E
