E61 hinaaminen
  • Krista_
    • Sep 2022
    • 5
    E61 hinaaminen
    Kaipailisin tietoa siitä, miten automaattivaihteisen e61 auton voi hinata 5-10 kilometrin mittasen pätkän? Riittääkö jos takarenkaat on ilmassa (takavetonen auto)?
    Ja miten N-vaihteen saa päälle, kun autoa ei saa käynnistettyä? Virrat kyllä saa päälle.
  • Hörhö
    • May 2013
    • 71
    • Lpr
    En muista mitä E60 ohjekirja hinaamisesta sanoo, mutta itse hinaisin kyllä ihan normaalisti tuollaisen matkan, n.50km/h vauhdilla.
    N pitäisi mennä ihan normisti päälle, jos virrat päälle tulee?
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      Olikos automaattilaatikoissa joku et ei sais hinata ?
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
        • 9211
        Näin saa sähkökepillisen vapaalle. KLIK
        Saa hinata normaalisti, max nopeus ja matka löytyy kyllä auton käyttöohjekirjasta.
        • Krista_
          • Sep 2022
          • 5
          Hei ensiks kiitokset asiallisista vastauksista, myönnän et pelkäsin tylytystä mun idiotismista :think
          N-vaihteelle ei saatu vaikka virrat oli päällä, eikä löyettu kaiken sen vitutuksen keskellä netistä ohjetta moiseen. Kiitos sulle kuka linkitit ton videon!
          Hinuri siirsi sit mun pirssin Laakkosen pihaan niin et takarenkaat oli ilmassa. Totta kai ennen vakuutusyhtiöön soittoa nysvättiin miehen kans tunteja auton kimpussa, ihanku siitä jotain ymmärrettäis
          Vikakoodit lukastiin iCarsoft V2.0 versiolla, eikä tosiaan antanu mitään vikakoodia mikä olisi viitannu ongelmaan eli siihen että auto ei käynnisty, akussa kyllä piisas virtaa.
          Noh, Laakkoselta soitettiin heti viikonlopun jälkeen kun perjantaina auto sinne vietiin. Jotakin haurastuneita kaapeleita ne uusi, en nyt saa päähän mitä ja venaan vieläkin niiltä kuittia niin näkis mistä oon maksanu, ja sais huoltokirjaan laittaa ylös kans.
          Ja sitten se asia; Laakkoselta kerrottiin tosiaan että no nyt autos käynnistyy, mutta heillä ei oo justiinsa aikaa hoitaa pois auton antamia vikakoodeja, ainut minkä muistan niin on absin vikakoodi. Jotain oli ohjaukseen liittyvää myös, selä automaattivaihteiston ongelma. Äimäilen nyt että mikä ihme noihin abseihin nyt on tullu, kun auto on vaan hinattu Laakkoselle ja he sen verran siellä siirsi autoa että työnsivät sen halliin.
          Auto tosiaan käynnistyy nyt, mutta siihen alko heti ilmaantumaan sähkövikoja, esimerkiksi keskuslukitus toimii kaukosäätimillä (2 avainta) miten millonkin haluaa. Eilen liikennevaloissa joku nukku vihreillä ja tyytyväisenä löin räikän pohjaan, mutta eipä siitä tapahtunu yhtää mitään. Ratti tuntu tosi kevyeltä kun lämäsin sen keskeltä pohjaan.
          Ennen kun roudaan koslan korjaamolle järkyttävän isolla laskulla, niin sattuisko joku osata heittää veikkausta/tietoa mistä kannattas alottaa ongelman(ongelmien) korjaamiseks?
            • 16512
            Vikakoodit lukuun. Varmasti jyväskylästäkin löytyy joku harrastelija jolla diagnostiikka vehkeet löytyy.
            Mutta jos on (virta?)kaapeleita uusineet niin on varmaan akkukin ollut kytkettynä irti? Se tuo kyllä jos jonkinmoista vikakoodia kun virrat kytketään uudelleen. Mutta kuulostaa kyllä erikoiselta ettei koodeja ole voitu nollata...
            • Krista_
              • Sep 2022
              • 5
              Korkeapainekiskon paineanturin johdon olivat vaihtaneet uuteen ja nollanneet vikamuistin siitä. Outoo kyllä et ennen kun tekivät autolle mitään, niin anto seuraavat vikakoodit;
              Takapyörien anturit
              Abs häiriö valo
              Sit vikakoodit kaikille hehkutulpille, veikkailivat että olis ohjainlaitevika hehkuilla.
              Jestas että voi yks auto aiheuttaa harmaita hiuksia. Tossa on nyt niin paljon kaikenlaista pientä häikkää että toivon saavani kiinni jonkun paikallisen asiantuntijan. En halua arvailla ees mitä nuo nihilistit kynyttäs moisesta työstä kun tuokin käynti makso vaan 230e... kehtasivat vielä aukoa päätä hiukkasen kuluneista takarenkaista
              • JarkkoMikael
                • Sep 2010
                • 165
                Tästä ketjusta apuja ?
                • furi
                  • 135
                  Itsellä auto aiheutti harmaita, kun auto ei millään tahtonut käynnistyä. Joinakin päivinä käynnistyi ja jonain ei. Mitään vikakoodeja ei tullut missään vaiheessa.
                  Loppujen lopuksi vian aiheuttajaksi paljastui, että ECUn liittimeen oli päässyt vettä ja muutama liitin oli hapettunut. Tähän auttoi varovainen putsaus ja kuivaus, koko homma kesti noin vartin.
                  E61 520dA LCI -08
