E61 M54B25 käy vajailla
  • St0be
    • Feb 2019
    • 45
    Moi,
    Tänään alkoi meidän bemmi oikuttelemaan ja apua kaivataan. Ongelmana tosiaan se, että kakkos sylinteri antaa miss fireä. Puolat ja tulpat olen vaihtanu keskenään ja mittaillu puolien piuhat. Kovasti puskee bensan hajuista valkoista savua. Onko jollain ollut vastaavaa?
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2012
    • Karjaa
    Puristusten mittaamisella ja kakkospytyn suuttimen tsekkaamisella voisi aloittaa.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • St0be
      • Feb 2019
      • 45
      Puristukset tuli tuossa mitattua ja ne oli ok. Tulpan kyllä kastelee tuosta 2 sylinteristä. Mites tuommosen suuttimen sais helpoiten testattua?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2012
        • Karjaa
        Suutintukki irti ja jotkut pilttipurkit tms. joihin sitten ruikkii, sillä nyt näkee ainakin karkeasti jos joku suutin ruiskii selvästi eri lailla kuin muut. Toki voi käyttää testattavana Finjectorillakin mutta se ei ole ihan ilmaista.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Originally posted by St0be View Post
          Moi,
          Onko ongelma kylmäkäynnistyksessä ja korjaantuuko lämmetessään vai onko 2 pytty kokoajan mykkä?
          • St0be
            • Feb 2019
            • 45
            Pytty on kokoajan mykkä oli kone kylmä tai lämmin. Puolalta kun ottaa piuhan irti niin ei vaikuta käyntiin.
            Tosiaan ei lähe kun kaasupohjassa käyntiin ja sillonkin vaatii pari starttia.
            Samanlaisen vian teki muutama kuukausi sitten ja tämä korjaantui ihan yhtäkkiä yön aikana itsestään ja vaihettiin myös varuiksi uusi huohotin letkuineen. Nyt sitten muutama tuhat kilometriä myöhemmin sama homma.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Ettei nyt ole moottorinohjainlaite rikki? Katso nyt tuleeko tulpalle kipinää.
              • Pazi88
                • 11373
                Kannattaa tarkistaa ecu että onko vuotanu jäähdytinnestettä sinne ja mytiny pilalle.
                Instagram, YouTube kanava
                • St0be
                  • Feb 2019
                  • 45
                  Mysteeri jatkuu..
                  Viimeksi neljä kuukautta sitten kun sama vika ilmeni, niin autosta oli akun kengät yön yli irti ja seuraavana aamuna auto toimi normaalisti.
                  Eilen illalla päätin taas nypätä kengät irti yön ajaksi ja auto toimi taas äskön hienosti kun sen kävin käynnistämässä ja mutkan ajamassa.
                  Mulla on vikakoodin lukijana Carly, joka ei taida mikä laatu ihme olla.
                  Voiko olla, että tuo auto menee johonki vikatilaan, jota ei sitten tuo carly saa kuitattua vai onko tämä kaikki vaan sattumaa?
                  Mitenhän tätä vyyhtiä lähtis purkamaan? Tuota ecua en oo vielä tsekannu.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2012
                    • Karjaa
                    Kyllä se Carly ihan hyvin vikakoodit lukee, ei kaikista vioista aina tule vikakoodia. Seuraavan kerran kun vika ilmenee niin pitäisi saada se selvitettyä mikä kolmesta perustekijästä on kakkospytyssä perseellään, kipinä, polttoaine vai ilma. Toki se ecu kannattaa nyt jo tsekata.
                    • St0be
                      • Feb 2019
                      • 45
                      Ecun juuri katoin ja siellä ei mitään merkkejä hapettumista tai muuta. Mitäs seuraavaksi ois syytä tarkista? Haitariputkia sun muita putkia tarkistelin ja ehjältä vaikuttaa. Voisko imuvuoto puottaa yhen sylinterin kokonaan pelistä pois? Tai huono akku tms? Alkaa huumori loppua, jos taas muutaman viikon päästä pudottaa sylinterin pois.
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2012
                        • Karjaa
                        Tsekkaa ne suuttimet miten ruiskivat, jos tuo kakkospytyn suutin vähän jo vuotaa vaikka rungostaan niin se periaatteessa voisi oireilla noin että välillä toimii ok ja välillä ei.
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Niin tuleeko siihen 2 sylinterin tulppaan kipinää?
                          • St0be
                            • Feb 2019
                            • 45
                            Tätä en kerennyt kokeilemaan kun auto alkoki toimimaan taas. Odotellaan kun oire tulee uudestaa niin kokeilen.
