E61 530d -06 hävittää välillä tehot
  • geego
    • Mar 2019
    • 6
    • Rauma
    Autovanhus hävittää toisinaan tehot kesken ajon. Useimmiten se tapahtuu kärry perässä, mutta joskus myös kevyellä kuormalla. Autolla pystyy kyllä ajamaan normaalisti, mutta turbo ei tunnu olevan pelissä, ei ainakaan suuremmilla nopeuksilla. Yli kahdeksankympin on nopeutta aika hankala saada. Kun vika on päälläa ja kaasun laittaa pohjaan niin auto antaa aivan kuin pieniä tehopotkuja pienin väliajoin. Tehot palautuu siis puolen sekunnin ajaksi noin 5sek välein. Uudelleen käynnistäminen ei auta asiaan. Vikavaloja ei sytytä ja vikakoodina yleismallisella luettuna polttoainesuodatin, tämäkin vain joskus. Ihmettelen tuota siksi, että suodatin on vaihdettu sen jälkeen kun vika ensimmäisen kerran ilmaantui.
    Onko kokemuksia moisesta tai hyviä veikkauksia mistä lähteä tutkimaan?
    Kesällä ennen vikaa autossa oli kuultavissa tsupsuttava sivuääni konehuoneesta, aivan kuin jokin alipaineeseen liittyvä laite oireilisi. Tämä kun loppui niin vian ilmeneminen alkoi. Syksyllä vika häipyi pariksi kuukaudeksi kokonaan ja nyt taas ilmoitti itsestään.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Kunnon testerillä vikakoodit ulos.
    Oisko siellä joku ahtopainevuoto kenties?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3038
      Mahtaisko olla se koneen etosassa sijaitseva alipainepumppu ehtoopuolella?
      Tampere
