E60 525i käynnistysongelma
  • ajhn
    • Dec 2022
    • 6
    • PIISPANRISTI
    Moi,
    Mystinen käynnistysongelma aktivoitui jo toistamiseen. Auto on ajettu kaksi päivää sitten normaalisti pihaan. Mitään oireita ongelmasta tai ongelmia käynnistymisen kanssa ei siihen asti ole ilmennyt. Tänään olin lähdössä liikkeelle, niin auto ei käynnisty. Starttimoottori pyörii normaalisti, joku sylintereistä sytyttää harvakseltaan. Irroitin akkukaapelit hetkeksi ja kytkin takaisin. Tällä ei ollut vaikutusta. Noin vuosi sitten aivan sama ongelma, jolloin lopulta päädyin viemään auton trailerilla pakalliselle BMW-korjaamolle, vaihdettiin starttimoottori, akku yms. Korjaamolla saivat lopulta moottorin käymään, mutta varsinainen juurisyy ei koskaan selvinnyt. Jos jollain on kokemuksia vastaavasta tai vinkkejä, mikä tämän voisi aiheuttaa, niin olisin enemmän kuin kiitollinen, jos saisin jotain ideoita asian ratkaisemiseksi.
    Terv. Antti
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Vikakoodit selvitykseen, inpa tai ista.
    Veikkaus että ews on hukannut synkat, luulisin että sama vika ollut aiemminkin, saatu vaan myytyä siinä samalla varaosia.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      Ei kait se sytytä edes harvakseltaan, jos ews-synkka on mennyt?
      Saako bensaa, pumppu?
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • ajhn
        • Dec 2022
        • 6
        • PIISPANRISTI
        Kiitos harju ja kalevik!
        Tuota bensan saantia itsekin ajattelin; tankissa ei ole kovin paljoa bensaa (n. 1/8) ja auto on ollut pysäköitynä loivaan ylämäkeen (muutaman asteen). Siirsin auton tasamaalle ja lisäsin tankkiin n. 10 L bensaa. Tällä ei ainakaan heti ollut vaikutusta (vuosi sitten starttimoottori meni vaihtoon, joten vähän sitäkin säälin ja en kovin pitkään starttaillut)
        • T H
          • 35
          Oisko tästä apua?
          BMW 525d LCI E61 -07
          Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
          • ajhn
            • Dec 2022
            • 6
            • PIISPANRISTI
            Originally posted by T H View Post
            Kiitos T H !
            Toimiikohan tämä ilmaus näin myös bensa-autossa?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Tarkoitin että toimiiko bensapumppu, en niinkään bensan määrää.
              Bensakiskossa on liitin, josta voi tarkistaa paineet. Kisko löytyy sen 2 ruuvilla kiinni olevan raidallisen kannen alta. Eikä siinä mitään mittaria tarvita, riittää että bensaa tulee.
              Pumppu on takapenkin alla olevan kannen alla. Sen kannen voi avata ja kuulostella ja kopistella pumppua. Tässä vaiheessa ei siis vielä olla bensan kanssa tekemisessä, pumpun irroitus on sitten eri juttu.
              Sulakkeet voisi tarkistaa, samoin pa pumpun releen.
              Fuse box diagram (location and assignment of electrical fuses and relays) for BMW 5-Series (520i, 520d, 523i, 525i, 525d, 528i, 530i, 530d, 535i, 535d, 540i, 545i, 550i) (E60/E61; 2003-2010).
              • ajhn
                • Dec 2022
                • 6
                • PIISPANRISTI
                https://fuse-box.info/bmw/bmw-5-seri...uses-and-relay
                Kiitos kalevik!
                Juu... ymmärsin pointin. Täytyy irroitella takapenkki ja tarkastaa nuo mainitsemasi kohdat + sulakkeet.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Jos epäilee ettei saa polttoainetta niin startatessa motor starteria imusarjaan ja jos lähtee sillon niin ei saa polttoainetta.
                  • ajhn
                    • Dec 2022
                    • 6
                    • PIISPANRISTI
                    Kiitos Alpine3!
                    Täytyykin muuten kokeilla starttipilottia, aikanaan kaverin huoltokorjaamon Transit ei millään muulla käynnistynytkään
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      Jokos tämä on käynnistynyt?
                      • ajhn
                        • Dec 2022
                        • 6
                        • PIISPANRISTI
                        Pitikin tästä laittaa viestiä... pienen taistelun kautta sain moottorin käyntiin. Irroitin akun ja latasin sen täyteen. Aloitin starttailun ja kuten aiemminkin aina ajoittain tapahtui syttyminen. Jonkin ajan päästä vähitellen moottori alkoi käydä, ensi muutamalla sylinterillä sitten kaikilla. Nyt auto on ollut normaalisti käytössä jo toista viikkoa ja vika on poissa, mutta ikävää, että juurisyy ei ole selvillä. Voisiko tämä liittyä bensansaantiin tai bensapumpun ilmausongelmaan, kuten arvelittekin tuossa aiemmin? Yhtäläisyys tämän kahdesti tapahtuneessa ongelmassa on pysäköinti pieneen ylämäkeen ja ainakin tällä viimeisellä kerralla suhteellisen vähäinen määrä bensaa tankissa?
                        • kalevik
                          • Apr 2009
                          • 957
                          • Salo
                          Voisi olla kyllä liimaventtilikin.
