E60 cic ongelma (kovalevykö?)
  • squier
    • Feb 2011
    • 36
    • Lahti
    Muutama päivä sitten kaikki toimi vielä ok kun reissusta ajelin kotiinpäin ja kuuntelin kirjastoon tallennettua musiikkia.
    Seuraavan kerran lähdin liikkeelle niin soitto ei jatkunut vaan oli hiljaista, en sen enempää miettinyt vaan painoin radion puolelle. Kuitenkin vähän ajan päästä soitin buuttasi itsensä ja radio soi normaalisti kun käynnistyi uudelleen.
    Cic käynnsteli itseään muutamia kertoja sen päivän aikana ja huomasin ettei musiikkikirjaston puolelle pääse sisään, lukee jotain "loading, please wait" tyylistä siellä.
    Navin kartat toimii kuitenkin normaalisti mutta voisiko tuo olla kovalevyn ongelma. Tänään ei boottaillut kertaakaan kun ajelin mutta musiikkikirjasto pimeänä yhä.
    Autoon on joku edellisistä omistajista retrofitannut tuon cic laitteiston mutta ei varmaan vaikuttane asiaan.
    Ulkomaan foorumeilta jo katselin kovalevyn vaihtoon vinkkejä ja vaikutti suht monimutkaiselta prosessilta levyn kloonaus jos tuolta levyltä edes saa kaikkea mahdollista talteen.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2717
    Navi-tiedostot ja musiikki on tallennettu kovalevylle. Kuulostaa kovalevyn ongelmalta, ja sen on mahdollista kloonata mikäli data itsessään ei ole korruptoitunut. Huomaa, että kyseessä PATA-levy ja käyttöjärjestelmänä QNX. Partitoinnit täytyy jättää ennalleen, vaikka levyn koko olisi alkuperäistä suurempi.
    IB1 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
    BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja monenlaisia muita juttuja. Myös etäyhteydellä
    Tampere
    • ptikkala
      • 1571
      muistaakseni myös cic:ssä on mahdollista laajentaa media osiota.
      • squier
        • Feb 2011
        • 36
        • Lahti
        Voiko cic käyttää ilman kiintolevyä ja täten saisi vikaa rajattua pois? Käynnistelee itseään uudelleen etenkin kylmänä.
        Yksi vanha toimiva pata levy löytyykin hyllystä mutta kooltaan vain 60gb, siellä taitaa olla suurempi jo vakionakin. Uuden löytäminen voi olla työlästä ja mahtaa se alkuperäinen ainakin olla jotenkin autokäyttöön speksattu. Näemmä maailmalla laittaneet adapterilla flashmuistipohjaisia ratkaisujakin mutta niissäkin lienee ollut yhteensopivuusongelmia.
        • ptikkala
          • 1571
          Minulla saattaa olla varaosa cicstä levyjä, mutta laite pitää flässätä uusiksi sitten.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2717
            Voi käyttää ilman kovalevyä. Suhteellisen helppo poistaa ilman CIC:n irroitusta. Navi ja omat musat pois käyöstä tuolloin.
            Pitää paikkaansa. Itse olen jättänyt ennalleen. Sekä HDD että SSD käy aihioksi.
            Tampere
            • squier
              • Feb 2011
              • 36
              • Lahti
              Eilen illalla sain talliin tilaa ja pääsin irroittamaan kovalevyn, eipä auttanut. Käynnistelee yhä itseään välillä jopa kellontarkasti sanoisin.
              Huomasin kovalevyä irroittaessa että vaikka autossa ei ola virrat päällä niin heräilee säännöllisesti tuo laite ja syttyy sinne piirilevylle se punainen led ja dvd puoli ronksahtaa.
              Pitänee koittaa mittailla ettei vaan joku katko jännitesyöttöä kun pätkäisee, MPM?
              Onko kokemusten mukaan yleisiä näissä cic yksiköissä boottailuvaivat?
              • ptikkala
                • 1571
                Onko autossa tcu tai mulf? Ne on monesti syypäitä boottailuun. Myös jos laite on aktivoitu emulaattorilla niin ne hajoaa monesti ja aiheuttaa bootloopin...
                Kovalevy viasta kyllä tulee vikakoodi laitteeseen
                • squier
                  • Feb 2011
                  • 36
                  • Lahti
                  Kyllä sieltä jompikumpi tcu tai mulf kontista löytyy, pitää testiksi napata johdot irti, se riittänee?
                  Tuo emulaattorilla aktivointi, liittyykö se noihin retrofitattuihin kamppeisiin? voisiko välillä toimia päivänkin ja toisena päivänä boottailla tiuhaan?
                  • ptikkala
                    • 1571
                    Tarvit sitten kuituloopin tcu tai mulfin ohittamiseen että most väylä pysyy toiminnassa. Monesti ebay vermeissä.emu löytyy ja tekee juurikin noin että pelaa ei pelaa kunnes kuolee kokonaan
                    • squier
                      • Feb 2011
                      • 36
                      • Lahti
                      Tänään katselin sen verran että ei ainakaan mpm pätkinyt jännitesyöttöä soittimelle ja tcu/mulf liittimet irroitin ja kuidut yhdistin muttei auttanut vaan yhä boottailee.
                      Samalla kävi ilmi ettei auto käynyt ollenkaan levolle vaan konehuoneessa jne. surisi. Virtaa meni 7-8A koko ajan akulta, soittimen sulake irti niin heti helpotti. Eikö tuo nyt aika selvästi cic itsessään ole joka tuon tekee siis.
                      Muistelin myös että auton edellinen omistaja taisi mainita että tilasi tuon cic paketin jostain silleen että tuli auton vinin mukaan laitettuna eli kaiketi ei olisi emulaattoria siinä, ehkä?
                      • ptikkala
                        • 1571
                        Eiköhän sieltä emulaattori löydy...
                        • squier
                          • Feb 2011
                          • 36
                          • Lahti
                          Ehkä tyhmä kysymys mutta kysympä kuitenkin. Onko mahd. emulaattori johtosarjan varressa vai cic sisään asennettu? Löytäisi helpommin jos tietäisi mitä etsiä. Jos sen poistaa niin toimiiko ollenkaan laite?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2717
                            CIC-yksikön ulkopuolella ne tavallisesti sijaitsevat.
                            Tampere
                            • squier
                              • Feb 2011
                              • 36
                              • Lahti
                              Löysinkin yhden emulaattorin asennusohjeen jossa opastettiin ulos tai sisälle asennus, siis can väylä kulkee tuon kautta ainakin sen mukaan. Lähden verstaalle ihmettelemään josko löytyisi. Jos sen poistaa välistä niin toimiiko muuten paitsi navi vai ollenkaan?
                              edit. Käytin rammaria irti eikä näkynyt emulaattoria kytketyn soittimen ulko- tai sisäpuolelle.
                              Kannattaakohan tommosta yrittää korjauttaa ja korjaako noita edes lähimailla kukaan?
