AHL xenonit kiusaa
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    AHL xenonit kiusaa
    Potilas on vuoden 01.09.2004 E61. Lämmityslaitteen puhaltimen vaihdon jälkeen vikakoodeja nollatessani huomasin valojen korkeussäädön pelaamattomuuden. Valokatkaisijan vihreä led villkui autoasennossa, mutta paloi valojen ollessa kytketty.
    Sen jälkeen huomasin koodeja uudestaan selaillessani, ettei moduulilistalla ole lainkaan AHL-moduulia (oma moduuli pre-autoissa). Valomoduuli oli näemmä vaihdettu vuoden 2010 autosta ja oli tietty LM2.
    Varustelistaa selatessani sieltä puuttui $522 ja $524. Nämä lisättyäni tilanne paheni ja nyt herjaa alkoi tulla oikeastaan kaikista valojen ohjaukseen liittyvästä (korkeudensäätöanturit- ja moottorit, lyhyet valot palaneet coil break jne). Lisäksi valot alkoivat väristä.
    LM2 ei tarvitse enää omaa AHL-moduulia, mutta kyllähän sen pitäisi saada toimimaan myös tuon moduulin kanssa.
    Mikähän tuolla nyt mättää:think
    Autokalusto: 320d f30
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Onkohan valittu autoon sopiva LM2 ja oikeanlaiset etu-umpiot LCI-mallista (ahl xenon)? Johdotukset tehty oikein - koodauksista puhumattakaan?
    Monia mahdollisia muuttujia.
    Tampere
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      On tuo auto ollut kyseisellä omistajalla ainakin 10 vuotta, eikä siihen ole sinä aikana mitään valomuutoksia tehty. Sitä en tiedä onko esim AHL koskaan toiminut, kun ei osannut omistajakaan kertoa (vähän iäkkäämpi hlö jo).
      Eli alkuperäiset valot siellä on ja AHL-moduulikin hansikaslokeron alla.
      • enins
        • Apr 2009
        • 523
        • Rauma
        Onko tuo $524 oikea koodi vuoden 2004 AHL valoille?
        Tuota AHL-moduulia ei näy lainkaan ISTA:n moduulipuussa, vaikka sen ($524) varustelistaan lisäsin.
        En tosin pistä päätäni pantiksi, että se olisi myös autolle tullut kerrottua. NCS Experttiä tullut viimeksi käytettyä 10 vuotta sitten ja nyt tuo softa onkin hiukan erilainen. FA Write-käskyä käytin ja sekä LMA, että CAS tuli käytyä läpi. Profiileita omassa NCS-versiossa onkin sitten kymmenkunta, enkä kyllä tiedä mikä on oikea profiili VO-koodaukseen.
        Edit: Miksi ääkköset hukkuvat toisinaan, sama läppäri kuitenkin käytössä???
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          foorumin ikivanhan softan evästeet bugii nykyselainten kanssa tjsp..
          tähän tuntuu auttavan sisäänkirjautuessa rasti ruutuun "remember me".
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Juu, ja ncs kyllä herjaa jos sinne varustelistaan jonkin kyseiseen autoon sopimattoman varustekoodin yrittää laittaa. Lue se varustelista uudelleen, jos se 524 löytyy listasta niin sitten sen lisäys on onnistunut.
            Tuon varustekoodin lisäyksen jälkeen koodaa vielä lma oletusasetuksille käyttäen tyhjää .man filua ncs:n work-kansiossa ja sg_codieren komentoa.
            Edit. Jos siellä varustelistassa on molemmat 522 ja 524 niin kokeile poistaa 522 ja jätä ainoastaan 524.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              $524 tulee olla varustelistassa (CAS ja LMA) että SMC:t näkyy NCS:llä moduulilistauksessa LSMC (vasen) ja RSMC (oikea). ISTA ei näytä SMC-moduuleja lainkaan.
              Tampere
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                Moi,
                Ja kiitos tähänastisista vastauksista.
                NCS:n fa.trc-listalla näkyy molemmat koodit $522 ja $524. Joten kai ne sitten olen oikein saanut sinne syötettyä.
                Ja on toki ajettu tehdasasetus LM:lle. Ja sitten on vielä erikseen käyty muuttamassa kohta AHL control unit installed- kohta activ. Ei vaikutusta.
                Tämän jälkeen vaihdoin käytetyn LM2-moduulin autoon ja sain sen kyllä tehtyä VIN vaihtoa myöten. Varustelistan mukaisen koodauksen jälkeen tässä moduulissa oli mennyt tuo AHL control unit installed- kohta suoraan activ-tilaan.
                Siltikään ISTA ei näe AHL-moduulia, eikä valojen säätö tietenkään toimi. Paikalla olleen moduulin osanumero on 9203081 ja nyt asennettu on pykälää vanhempaa versiota, eli 9192641, molempien pitäisi siis olla sopivia.
                Eikö nuo SMC:t ole umpioiden yhteydessä? Pre:ssä on vielä erillinen AHL-moduuli hansikaslokeron alla.
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  Pytyllä pukamia harmitellessa tuli mieleen, etten edes ole yrittänyt koodata sitä AHL-moduulia. Sehän olisi mennyt samalla muiden kera, jos olisi uskaltanut painaa code car. Pysyttelin kuitenkin vain LM parissa.
                  Tarkemmin kuin ajattelee, niin eihän sitä AHL-moduulia ollut edes NCS:n Get codet-ripsussa.
                  Voisiko tuolla olla vaikutusta siihen, ettei AHL-moduulia näy edes modulipuussa?
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Poista se 522 sieltä varustelistasta. 524 sisältää myös xenonit (522), jos siellä on molemmat varustekoodit niin voi hyvinkin sotkea sitä toimintaa.
                    • AlastairPitt
                      • Jun 2019
                      • 163
                      Itsellä hieman samanlainen ongelma, tosin LCI xenonit (ei ahl). Autossa ollut adaptiiviset xenonit (2004), LM1 ja AHL moduuli korvattu LM2 moduulilla. 524 lisättäessä herjaa kaikenlaista mutta korkeuden säätöä ei saa toimimaan, piuhat oletettavasti siiretty oikein AHL moduulista LM2lle. :think
                      BMW 525i E60 - 04
