2009 E60 moottori "jumputtaa"
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    Yhtäkkiä syttyi moottorin valo ja moottori alkoi ikäänkuin "jumputtamaan".. Autolla pystyi ajamaan mutta huonosti.
    Inpa kertoo :
    29D9 DME: Misfire at low tank fill level msd80n43
    29CF DME: Combustion misfires, cylinder 3 msd80n43
    Bensaa jo lisäilin, se ei auttanut.. Eli onko siellä 3 sylkky sitten pimeänä, tulppa tms. ?
    Jostain googlailin nuo selitykset noille koodeille, kai ne on oikein ? Mistä nuo näkisi luotettavasti ?
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Saattaisi olla puolavika, mistä syystä kolmonen pimeni.
    Tampere
    • tontze
      • Mar 2014
      • 101
      Pitääpä swappailla kun kelit tästä vähän lämpenee.. Jos vika puolassa, onko noi sellaisia jotka kannattaa vaihtaa kaikki kerralla ?
      BMW E60 520ia 2009
      BMW R1200GS 2009
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3038
        Ehjä puola toimii kyllä, mutta jos niiden edellinen vaihtoajankohta ei ole tiedossa, niin ei hullumpi ajatus vaihtaa kaikki kerralla (Boschilaisiin). Tulppien osalta myös harkintaan, ellei edellinen vaihto tiedossa. Ikuisia eivät ole.
        Tampere
          Inpa kertoo :
          Ista:sta näkee luotettavasti. Sieltä voi siis tarkistaa koodien selitykset, vaikka ei olisi autossa kiinni. Mikäli ista on käytössä, niin lienee helpoin sillä lukea ne koodit jo alunperin.
          • tontze
            • Mar 2014
            • 101
            Eipä ole istaa käytössä, löytyskö jostain asennusohjeineen
            BMW E60 520ia 2009
            BMW R1200GS 2009
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3038
              Inpa kertoo :
              Tämä siis N43 moottorilla?
              ISTA:n mukaan 29D9 ja 29CF viittaa samoihin vikakoodeihin, joita olet jo googlettamallakin löytänyt. Pitävät siis paikkaansa.
              Tampere
              • tontze
                • Mar 2014
                • 101
                Kiitos
                BMW E60 520ia 2009
                BMW R1200GS 2009
                • tontze
                  • Mar 2014
                  • 101
                  Sain vihdoin aikaiseksi käydä pellin alla, swappasin ykkösen ja kolmosen keskenään, ja vika katosi kokonaan... Voiko coilit pätkiä, tai voiko kyse olla kosketusongelmasta noissa liittimissä .. ?
                  BMW E60 520ia 2009
                  BMW R1200GS 2009
                  • Cunttory
                    • 1772
                    On mahdollista, ettei liitin ole kunnolla ollu kiinni.Kannattaa katsoa että piuhan liitin on puolassa liittimen pohjassa ja sitten lukitus kiinni. Tietysti sekin, että puola on painettu riittävän syvään tulpalle. Mahdollista tietysti sekin että saat misfireä kohtapuoliin, kylmenevän puolan takia.
