E60 LM2 Pre-lci adaptive xenon retrofit
  • Cruwil
    • Dec 2019
    • 30
    Hei,
    olen juuri retrofittaamassa pre-lci adaptiivisia xenoneja vuoden 2004 E60. AHL LM2 on retrofitattu ja ongelma on, että pitääkö LM2 vetää PT-CAN pinneihin 71 ja 72, sillä olen kokeillut sitä, mutta en saa adaptiivisia valoja toimimaan ja jos PT-CAN on vedetty valomoduuliin edessä vasemmalla oleva nopeusanturi ei saa signaalia ja heittää ABS errorin.
    Jossain foorumilla kirjoitettiin, että ei tarvitsisi PT-CAN:ia, että pelkkien ajovalojen pinnien siirrolla onnistuu.
    LMA Pin 75 to pin 3 of the Right headlight ( LIN_ALC )
    LMA Pin 37 to pin 2 of the Right headlight ( V_SMC_R )
    LMA Pin 76 to pin 3 of the Left headlight ( LIN_ALC )
    LMA Pin 38 to pin 2 of the Left headlight ( V_SMC_L )
    Mutta silti vihreä valo vilkkuu ja kyseiset errorit tulee E51D ja E51A.
    Onko täällä joku viisaampi tehnyt kyseisen retrofitin ja osaisi auttaa.
    Auton vo on #1203 ja LM2 on 29.08.2008 olevasta autosta.
    Kiitos.
    BMW E60 M54B22 2004
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2771
    Millä perusteella päädyit LM2, kun sekä valot että auto on pre-lci?
    Tampere
    • Cruwil
      • Dec 2019
      • 30
      Sillä tietääkseni kyseiset valot tarvitsivat erillisen AHL moduulin joka sijaitsee hanskalokeron takana. Netistä luin jonkun tehneen kyseisen retrofitin ja oli käyttänyt LM2 moduulia, mutta ohjeita hänellä ei ollut. Eikö kyseinen retrofit onnistu LM2 moduulin kanssa? Luulisi pystyvän.
      BMW E60 M54B22 2004
      • Cruwil
        • Dec 2019
        • 30
        Ajovalon korkeudensäädön sain toimimaan noilla pinnien siirroilla ja laittamalla #0305 auton vuodeksi. Nyt pitää asentaa vain korkeudensäätö anturit eteen ja taakse ja katsoa tulevaisuudessa adaptiivisuuden toimintakuntoon saanti.
        BMW E60 M54B22 2004
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          Miten tämän kanssa kävi?
          Itselläni ongelma kun joku vatipää vaihtanut autoon ( 2008 LCI (Ei adaptive) Xenon valojen tilalle) Adaptiiviset bi-xenon umpiot ja johdotukset yms jättänyt tekemättä.
          Olisi nyt kiva sit katsastukseen saada valojen korkeus sääätö testi edes toimimaan ja myöhemmin muut kuten kuuluvat... Eli johto jumppaa ilmeisesti tiedossa.
          Ellei joku sitten tahdo vaihtaa noita umpioita päikseen, umpioihin jotka tuonne kuuluvat. Olen kyllä laittanut jo uudet (oem) smd2 sekä sytyttimet yms...
          Fiksuinta sit kai ois toi rerofit mutta autosta puuttuu myös tuo erillinen AHL boxi kun ilmeisesti tuo LM2 moduuli on ohjannut itse orginaaleja valoja..
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 2771
            Mielestäni järkevin olisi hyödyntää ne uudet adaptiiviset umpiot ja retrofitata siihen sopiva AHL-valomoduuli muutamalla lisäjohdolla.
            Tampere
            • Styroxi
              • 383
              • Vaasa
              Eli voin ilmeisesti hommata tuon AHL purkin joka on hansikaslokeron takana mistä vain mallista jossa sellainen on., Ja tässähän nyt on LM2 moduuli jossa on jo tuo sisäinen AHL -ohjaus niin pitääkö hommata vielä LM1 moduuli tuohon lisäksi?
              Koska en nyt ymmärrä miksi tehdä retrofit AHL jos se ohjaus jo valmiiksi löytyy tuolta LM2 purkin sisästä , olettaisi että tuon ajovalojen korkeuden säädön saisi pelittämään pelkillä johdotuksilla kun mittailinkin jo tuossa valoja ja steppermotor ainakin tulee liittimille virta mutta käsky ei käy,,
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                E60, E61 Parts, Accessories and Mods - Pre-Lci Bi-xenon to Pre-Lci Adaptive Bi-xenon retrofit help - Hello everyone. :D I've been a e46 owner (on e46fanatics) for awhile now and amongst other things I have successfully retrofitted and coded bi-xenons with self leveling including the self leveling sensors and the...
                Tuollaisen linkin löysin aiheesta ja siellähän sanotaan seuraavaa..
                Autot vuosilta 2005-2007 käyttävät LM1-moduulia, vuoden 2007 jälkeen LM2
                sinulla on nyt seuraavat vaihtoehdot,
                - pidä LM, asenna AHL-moduuli, pelaa kaapeleilla ja VO:lla, mutta ei tarvitse vaihtaa valmistusvuotta
                - hanki uusi LM (AHL-toiminnolla) luovuttaja-autosta tai jostain muualta ja pelaa kaapeleilla ja VO:lla ja sinun täytyy vaihtaa valmistusvuotta
                - hanki LM2 (AHL-toiminnolla) ja leiki kaapeleilla sekä VO joudut myös vaihtamaan LM2 valmistusvuoden
                edellinen postaus liittyi enemmänkin tämän linkin takaa löytyvään aiheeseen..
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2771
                  Ellei autossasi ole aiemmin ollut adaptiivisia bixenon-umpioita, nykyinen valomoduuli on vaihdettava AHL-valomoduuliin ja koodattava autoosi.
                  Tampere
                  • Styroxi
                    • 383
                    • Vaasa
                    Sain nyt hommattua tuon AHL moduulin (hansikaslokeron takana) vanhemmasta autosta. Sekä löytyy myös kaksi eri LM2 moduulia toinen on auton oma 9 203 081 ja toinen on 9 203 082 jossa myös merkintä AHL. Laitanko nyt kiinni tuon 081 purkin sekä johdotukset tuosta erillisestä AHL purkista kuten topic Ekassa postauksessa? Jotta saan tuon vertical AIM toimimaan?
                    081 purkin actual produktion date näkyi olevan istalla 0907
                    Ja se tärkein.. kun vedän johdot tuolta ulkoisesta AHL purkista LM2 pinneihin niin jätänkö ulos vedetyt PINNit irti? Vai vedänkö nuo johdot yhteen?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2771
                      Avaatko logiikkaasi miksi olet asentamassa erillistä AHL-moduulia autoosi vaikka edellä opastin toimimaan toisin?
                      Tampere
                      • Styroxi
                        • 383
                        • Vaasa
                        No väärin ymmärrys / aivo pieru sitten ilmeiseti.. Noh ymmärsin tämän näin että,,, Kun autossani ei ole ollut tehtaalta tullessa tuota adaptiivista toimintoa tuolla original LM2 purkissa niin minun pitää hommata tuo erillinen AHL-Moduuli ja sieltä vetää Johtoja tuonne LM2 moduulin pinneille... MUTTA...
                        Minulla on myös tuollaisten adaptiivisten bi-xenon ajovalojen original LM2-moduuli (LM II E6X AHL) joka purettu autosta jossa on tuollaiset samanlaiset valot kuin minulla tällä hetkellä.. Purkissa oli VO:ssa valmiina optiot $522 (xenon) sekä $524 (AHL dynamic) sain kyseiselle purkille syötettyä autoni Vin koodinkin. Mutta siihen osaamiseni sitten tyssäsikin näiden valojen toimintaan saamiseksi. Ilmeisesti se nyt jäi sitten kiinni näistä mainitsemistasi muutamasta lisäjohdosta joista minulla ei ole hajuakaan vaikka kuumeisesti tässä olen guuglaillut...
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2771
                          Vastaus johdotukseen on keskustelussa, johon olet jo aiemmin osallistunut. Auto täytyy koodata valomoduuli mukaan lukien, jotta se ymmärtää toimia oikein. Jos sattuu Tampereelle asiaa, niin voin koodaukset tehdä.
                          Tampere
                          • Styroxi
                            • 383
                            • Vaasa
                            Saan auton liikkeelle ja tarvittaessa ja voin vaikka siirtokilvillä käydä Tampereella kun kyseinen auto ei ole tällähetkellä leimassa ja ainoastaan tämän valoepisodin takia.. Joo koitin tulkita tuota keskustelun johdotusta mutta kun olen aika huono näissä sähkökaavioiden lukemisessa niin jäi epäselväksi että pitääkö minun muuttaa johtoja ajovaloilla vai itse LM2 moduulin liittimillä..
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 2771
                              --...jäi epäselväksi että pitääkö minun muuttaa johtoja ajovaloilla vai itse LM2 moduulin liittimillä..
                              Vastaus on mainitsemani keskustelun viestissä #4.
                              Tampere
