E60 535d ahtopaine ongelmaa
  • Jussi96
    • May 2022
    • 4
    Vika ilmaantuu säännöllisen epäsäännöllisesti, saattaa tulla kerran päivään tai viikkoon. Autolla kun lähtee kiihdyttämään (ei väliä kaasun asennosta) niin puutuu ~2100rpm ja ei siitä lähe vetämään vaikka mitä tekis, yleensä häviää ongelma kun nostaa jalan kaasulta hetkeks ja sit taas pellaa ilman mittään ongelmaa vaikka kuinka kauan. Muutenkin tuntuu että välillä ei vedä niinkuin pitäis. Taustatietona sen verran että ei ollu tuota ongelmaa ennen kuin suli kutosen mäntä. Vasta koneen rakennuksen jälkeen alkoi ongelma. Vikaa sen verran selvitetty että alipaineletkut ja kellot tarkistettu alipaine pumpulla eikä niissä ollu vuotoja ja käyty läpi että menee oikeisiin paikkoihin, isomman turbon kellon vaihdoin vielä varalta jos olis jumittanut. Inpa kiinni autoon niin yllättäen vikaa ei silloin tullut esiin ja ainut mitä jättää koodia on "ahtopainevuoto". Ahtopaineen pyyntö ja toteutunut kulkee aikalailla käsikädessä. Softattu edellisen edellisen jne toimesta ja egr,dpf off. Turbot katoin remontin aikana että ei oo mitään sika välyksiä ja suuttimet kunnostettiin.
