E60 LCI BMW 530i N53. Errori 3104. software upgrade Diru
  • will3
    • Nov 2011
    • 47
    • Hyvinkää
    Originally posted by BMWxdrive View Post
    Tervetuloa will3 tähän riemuun mukaan.
    Kaivoin INPA:lla DME tietoja. Suluissa aina yläotsikko. Aika nollaa näyttää!
    DME/DDE (ZB NO) 7611486, (VIN NO) CK 07521, (Date) 31.08.2011.
    DME/DDE, (SGBD) MSD80, (Group) Dmotor,(Part No) 7611396, (Varl) 3333, (Dial) 0000, (col) 24, (Hwl) 00, (SW-No FSV) 0.0.0, (SW-NO OSW) 0.0.0, (SW-NO MCV) 0.0.0, (SW-NO RES) 255.255.255, ( Date)14.11.2007,(Supplier) Siemens
    Mulla näyttää tältä:
    DME/DDE (ZB no) 7649222, (VIN no) B696553, (Date) 20.07.2015.
    • BMWxdrive
      • Feb 2012
      • 19
      Marmoritiskillä kaikkien modulien softa päivitys 235€.
      Laitoin vielä pokerilla kyselyn tuosta Diru softasta, että tietävätkö siitä mitään.
      • will3
        • Nov 2011
        • 47
        • Hyvinkää
        Joo no ei onneks oo ihan älyttömän hintanen, oliko siinä joku aika kauan tommonen kestää?
        Mistä muuten sait nää näkyville INPAlla:
        Noista MSD80-->81 muunnoksista on aikapaljon juttua netissä, ilmeisesti tää MSD80 on alkujaan vähän heikompi malli josta mosfetit alkaa hajoilla. Mietin tässä vaan että maksaako tuo vaivan päivittää tuo MSD80 jos se kerran on sysipaska jo luonnostaan ja hajoaa jossain välissä kuitenkin.
        EDIT: Pitikin F2 takaa hakee noi laajemmat tiedot. eli mulla näin:
        DME/DDE, (SGBD) MSD80, (GROUP) D_MOTOR, (Part. No.) 7612455, (Varl) 4131, (Dial) 0000, (Col) 24, (Hwl) 00, (SW-No FSV) 0.0.0, (SW-No OSV) 0.0.0, (SW-No MCV) 255.255.255, (SW-No RES) 255.255.255, (Date) 31.10.2009, (Supplier) Siemens, (Name) Motorelektronik MS 81 6 Zylinder N53/N54
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3010
          Kaikkien ohjainyksiköiden kertapäivitysprosessissa on mahdollista, että auton iDrive (CCC-yksikkö) menee pahemman kerran solmuun. Tästä syystä kohdennettu ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys on lähtökohtaisesti vähemmän riskialtis.
          Liittämäsi datan perusteella näyttää siltä, että autossasi on MSD81. On toki tuonkin ohjelmistoversio päivitettävissä tuoreempaan.
          Tampere
          • BMWxdrive
            • Feb 2012
            • 19
            Paikallinen yksityinen liike päivitti kaikki modulit. Alustavasti näyttää että sama 3104 errori jatkuu.
            Olisikohan pitänyt nollata moottorin adaptaatiot?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3010
              Kyllä ne tulisi resetoida ja olettaisin että olisi jo tehty prosessin lopuksi, mutta varmista tekijältä.
              Mikä ohjelmistoversio sinne tuli ja huomioitiinko edellä mainittua DIRU-päivitystä?
              Tampere
              • BMWxdrive
                • Feb 2012
                • 19
                Sanoi laittaneensa uusimman mitä Inpa P tarjoaa. 8603134.
                Onkohan kuitenkaan tuokaan uusin inpa P versio.
                Dirusta ei ollut tietoa kun kysyin.
                Tuolla näyttää olevan myös pohdintaa versiosta ja 3104 errorista
                Day 15 to day 20 After two weeks of frantic search, only one specialist, not very known in certain circle, was chosen. All other specialists, for a variety of reasons, were “discarded”. As alternative, the offer of Mosselman turbo also was considered. In this case, iMoss OBD/USB adapter has to […]
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 3010
                  Uusin tarjolla oleva ohjelmistoversio riippuu vastaavasti käytetyn ohjelman versiosta. Joka tapauksessa, uudempiakin ohjelmistoversioita on saatavilla ja haettuun toimintamuutokseen mainitsemasi versio ei ole parhaiten soveltuva.
                  Tampere
                  • will3
                    • Nov 2011
                    • 47
                    • Hyvinkää
                    Tunnut olevan aika hyvin perillä kyseisestä aiheesta, onnistuuko tuo päivitys sinun kauttasi tai suosittelisitko jotain paikkaa missä tämä kannattaisi tehdä?
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3010
                      Minun on mahdollista näitäkin tehdä ja asiassa voidaan jatkaa yksityisviestein.
                      Tampere
                      • BMWxdrive
                        • Feb 2012
                        • 19
                        BMW huoltopäällikkö ei ainakaan heti löytänyt huoltotiedotetta DIRu optiosta. Liekkö tuo virallinen nimi?
                        Mahtaako tuo DIRU. (Conversion improvement smooth running) tulla automaattisesti uuden DME softan kanssa vai onko valinnainen optio?
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3010
                          Kyseessä on nk. konversiopäivitys, jonka saatavuus riippuu ohjelmaversiosta ja selviää vasta kun auto on piuhan päässä.
                          Tampere
                          • Niko.A
                            • Mar 2023
                            • 117
                            moro, pakko itsekin liittyä nyt tähän keskusteluun kun itsellä samanlaista ongelmaa kuin aloittajalla. elikkäs auto toimii muuten hyvin mut heittää tuota 3104 koodia ja pientä nykimistä havaittavissa tasaisessa ajossa eli missfireä. Bmw e60 530xi 07vm lci. kävin inpalla kahtomassa ohjelma version niin näyttäs olevan msd80?
                            DME/DDE, (SGBD) MSD80, (GROUP) D_MOTOR, (PART NO.) 7611396, (VARL) 3333, (DIAL) 0000, (COL) 24, (HWL) 00, (SW-NO FSU) 0.0.0, (SW-NO OSV) 0.0.0, (SW-NO MCV) 0.0.0, (SW-NO res) 255.255.255, (DATE) 09.07.2007, (SUPPLIER) Siemens
                            eli päivittämällä msd80-->msd81 ja sen dirun päivitys uudempaan saattaisi siis auttaa tuohon?
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3010
                              Autossasi on MSD80, mutta tarina ei ohjelmistoversiota kerro. Mainittu päivitys saattaa tarjota toivotun muutoksen, jos taustasyy ei ole toisaalla. Toisaalta ei huonommaksikaan mene ja on lähtökohtaisesti kustannustehokkaampi DME:n uusimisen sijaan.
                              Tampere
                              • Niko.A
                                • Mar 2023
                                • 117
                                juu, voishan tuota yrittää ehtiä jonkun joka päivittäs tuon tässä pohjois-karjalan alueella. mut tosiaa vasta asennettu noxem, venakoppa vaihettu, tulpat ja puolat uudet, suuttimet testailtu ja ehjät laiteltu käytetyt tosin. kaikki käyty läpi niin ideat vähä loppuu nii siks tuota nyt vähän epäilen syyllises. kaivelin vielä inpalla niin onkos tuosta mitään hyötyä päättelyyn mikä versio siel sisäs nytten?
                                Dme/DDE, (JOBSTATUS) OKAY, (ZB NO.) 8603170, (DATE) 23.02.2017
