E61 takaluukun lukitus/softclose ongelma + iDrive, äänet ja radio mykkänä
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    Kaipailisin vinkkejä mistä lähteä selvittämään noita kahta sähköongelmaa kun nyt jo jonkin aikaa tutkinu ja googletellu ilman tulosta. Saa myös vinkata jos joku pohjanmaan läheltä tietäisi näistä enemmän.
    Auto:
    E61 530d vm. 2005
    #1 Takaluukun lukko & softclose
    Takaluukku ei mene täysin kiinni, softclose ei nappaa siitä kiinni ja luukku jää siihen kohtaan lukkoon josta softclosen pitäisi vetää se loppuun asti kiinni.
    Luukkua ei saa auki muuta kuin mekaanisesti siitä vivusta sisältä. Luukun avauskahvasta softclose vain pyörähtää 360 astetta ja lukossa moottori käy kerran, luukku pysyy kuitenkin kiinni. Auto tunnistaa että luukku vielä auki ja herjaa siitä.
    Tätä teki aikaisemmin ennen luukun johtosarjojen korjausta minkä jälkeen ongelma hävisi, nyt vain palasi uudestaan. Tämä ongelma ilmaantui uudestaan iDrive ongelman jälkeen, eli epäilen että kaksi kokonaan eri ongelmaa?
    #2 iDrive, äänet ja radio mykkänä
    Päivä takaluukun johtosarjojen korjauksen jälkeen nämä mykistyivät (sattumaa?). Mitään ääniä ei siis kuulu ja iDrive + radio täysin mykkänä/pimeenä.
    Kun virrat ovat hetken olleet päällä valittaa ettei SOS puhelut onnistu mittariston pienessä näytössä.
    Tehtyä:
    - Luukun johtosarjat korjasin talvella ja kävin ne myös uudestaan läpi äsken
    - Kaikki sulakkeet tarkistettu takaluukusta ja hansikaslokerosta
    - Kaikkien näkyvien liittimien ja releiden ym. kontaktipinnat mitä tullut vastaan puhdistettu
    - Mustasta liittimestä takaluukun oikealla puolella oli muutamassa alimmassa pinnissä pientä hapettumaa joka putsattu
    - MPM piirilevy näytti päältäpäin hyvältä
    - MULF(?) koitin irroittaa ilman muutosta iDrive/radion toimintaan
    - iDrive buuttaus (eject napit + vol napppi) ei tee mitään
    E34 530iA
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Originally posted by Vibaa;4386272
    [B
    #2 iDrive, äänet ja radio mykkänä[/B]
    Tehtyä:
    Jos äänet ei kuulu MOST (valokuitu) piiri jostakin kohtaa poikki. Valokuitu kiertää myös MULF-modulin kautta ja hyvin mahdollista että MULF on pimeänä jonka vuoksi piiri on poikki. Sen voit testata MOST-loopin avulla, eli MULF:fista MOST-liitin irti ja laitat loopin siihen MULF:fista irroitettuun liittimeen. Jos äänet rupeaa loopin asenuksen jälkeen kuulumaan olet löytänyt vian.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      Tilasin tuommoisen MOST bypass loopin niin pääsee tutkimaan, enpä tiennyt että tuo on valokuitu "ring" moodissa joka kiertää useamman laitteen läpi. iDrive/ääni ongelmat hyvinkin todnäk sitten jotain tuossa loopissa.
      E34 530iA
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Oli vielä tuo MOST liitin irti MULF kohdasta, eipä siellä mitään valoa näkyny, eli taitaa jo ennen tuota olla jostain kuitu katki.
        E: Eli tuossa kun ei ole Hifi pakettia tai CD-vaihtajaa, ainoat laitteet piirissä on CCC ja tuo MULF moduuli? Spoilerin antenniboksiin ei näytä kuitu menevän.
        E34 530iA
        • tontze
          • Mar 2014
          • 101
          Emtiä, mut jos radio ja idrive on ihan mykkänä, niin ei sieltä varmaan valoa tulekkaan ?
          BMW E60 520ia 2009
          BMW R1200GS 2009
