E61 520d N47 hyytyy lämpimänä
  • Valtterierr
    • Aug 2019
    • 18
    E61 520d 08’ N47 automaatti. temppuilee kun moottori lämpenee. Kylmällä koneella toimii suhteellisen normaalisti ensimmäiset 5-10min mutta sitten kadottaa tehot kokonaan ja kun auton ajaa tiensivuun niin sammuu tyhjäkäynnillä. Vikakoodeja luettu iCarsoftilla ja antaa seuraavat koodit:
    -3FF0 air-mass flow sensor
    -4D03 exhaust backpressure sensor
    -4530 charge air-pressure control, control deviation
    Alkujaan epäilin hiukkasuodattimen tukkoisuutta kilometrien puolesta, irroitin sen ja käytin pesussa. Ei auttanut vaikka tuli puhtaaksi, pakokaasun vastapaine nyt tyhjäkäynnillä 0-5 mbar ja 3000rpm n.150mbar. EGR ohjelmoitu pois käytöstä. Olisko osaavilla antaa noviisille neuvoa mitä tehdä seuraavaksi?
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 866
    • Uusimaa
    Jos vaihtais sensorit kun kerran antaa koodia niistä? Ehkä se kolmas häviää jos kaksi ensimmäistä korjaa?
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1080
      Epätodennäköistä mutta mahdollista ja helppo kokeilla:
      Pyöriikö kone käsin myös kuumana ku kampiakselin päästä pyörittää?
      Mites ahto-/imuvuodot, tarkastettu?
      YouTube
      • Valtterierr
        • Aug 2019
        • 18
        Joo laitan maffin ja vastapaine mittaus anturin vaihtoon huomenna.
        Imu ja ahtoletkut käyty läpi silmä ja käsikopelolla eikä havaittu vuotoja. Konetta en ole käsin pyöritellyt kuumana, täytyypä kokeilla, tuollaista en osannut edes miettiä.
        • Valtterierr
          • Aug 2019
          • 18
          Maf vaihdettu eikä auttanut. Jatkettu vian selvitystä ja seurattu livedataa ajossa ja todellinen ilmamassa jatkuvasti paljon suurempi kuin pyydetty ilmamassa. Osaisko joku arvioida mistä tämä voisi johtua?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1274
            • Kajjjaani
            Onko egr myös tulpattu, ettei olisi läppä raollaan vaikka onkin ohjelmoitu pois käytöstä?
            • Valtterierr
              • Aug 2019
              • 18
              Ei ole tulpattu, käytin auki sitä ja tuntui että läppä menee pohjaan asti. Täytyypä seuraavaksi tulpata ja katsotaan sitten mikä tilanne.
              • Rattiukko
                • Nov 2022
                • 866
                • Uusimaa
                Koodit nollattu anturin vaihdon jälkeen ja mitä koodeja jäi jäljelle? Ja paljonko on pyynnin ja todellisen ilmamassan ero? Mitä lukuja näyttää? Ja vieläkö sammuu?
                • Valtterierr
                  • Aug 2019
                  • 18
                  EGR nyt tulpattu kokonaan, tehty koeajo ja nyt tuntuu toimivan normaalisti eikä antanut enää vikakoodeja. Ilmamassa edelleen jonkiverran yli pyynnin, mutta tuntui silti toimivan hyvin. Kiitoksia vastanneille, jään seuraamaan tilannetta josko nyt alkaisi auto toimia.
