535d -08 sinertävä savu kiihdytyksessä.
  • Kusimankeli
    • May 2023
    • 9
    Nyt neuvoja mistä lähtä tutkimaan asiaa kun kiihdyttäessä pukkaa sinertävää savua ilmoille. Normaaliajossa ei savuttele mutta kiihdyttäessä saattaa jättää suht isonkin pilven perään ja siis kyseessä ”kunnon” kiihdytys kun ongelma ilmenee. Välillä myös hetkiä kun ongelmaa ei ilmene mutta kun tyhjäkäynnillä antaa hetken lörpötellä paikallaan niin sen jälkeen kiihdyttäessä taas savuttelee.:think öljyä joutuu lisäilemään n3000km välein sen 0.5-1 litraa
  • Jarger
    • 4739
    • Finnland
    Tarkistelisin varmaan huohottimen kunnon, sitten turbojen kunnon.. näin aluksi, mutta en tuosta moottorista tarkemmin kyllä tiedä.
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1080
      M57 kone kun kyseessä, ni vuotaako venttiilikopan tiiviste?
      Siitä menee imukanavat läpi ja voi aiheuttaa öljynkulutusta ja savutusta kun kopan tiivisteet aivan sökönä.
      YouTube
      • Kusimankeli
        • May 2023
        • 9
        Tätä itsekkin olen osaksi epäillyt niin täytyypä alkaa tutkimaan 👍
        • Kusimankeli
          • May 2023
          • 9
          Tarkastelenpa asian ja kiitti vinkistä 👍
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Mitenkäs suuttimien kunto?
            F26 xDrive20d TwinPower
            • mmie
              • Feb 2012
              • 546
              Paljonkos on kilsoja takana? Turbot tosiaan ei ole ikuisia, joille oma epäily.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • Kusimankeli
                • May 2023
                • 9
                Ei vielä tutkittu!
                • Kusimankeli
                  • May 2023
                  • 9
                  270tkm tietä takana
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    Originally posted by Kusimankeli View Post
                    Ei vielä tutkittu!
                    Kannattas tehdä.:think
                    • Jarger
                      • 4739
                      • Finnland
                      Aika vahva epäilys turbon antautumiselle täältä.
                      • RoanEST
                        • May 2022
                        • 11
                        Itellä kans alkanu savuttaa jonkun aikaa sitten sinistä 370tkm menty ja ahtimessa pieni sisään/ulos klappi ahtimen vaihtoaika takana
                        BMW E61 530DA 2008 LCI M-sport
                        • Kusimankeli
                          • May 2023
                          • 9
                          Pitääpä alkaa tutkimaan turbojen kunto �� tosiaan tyhjäkäynnin jälkeen ongelma ilmenee. Jos esim autokaistalla oottaa pöperöitä ja sitten lähtee ja vähän kiihdyttää niin tuprauttaa pilven. tasasessa ajossa ei mitään näkyvää savutusta �� pitänee käyä turbot sekä suuttimet läpi. Oiskos mitään hyviä plug and play turboja ehdottaa? Tehonlisäyksestä ei tietenkään haittaa ��
                          • _j00na_
                            • Sep 2013
                            • 130
                            Selviskö tämä ikinä että mistä johtui? Vähän samantyylisiä ongelmia omassakin 535d.
                            Bemarit:
                            -E61 535d M-sport LCI -07 Tiefseeblau Metallic
                            - ½ E34 ///M5 touring -92 Diamantschwarz Metallic
                            - Harraste: Chevy Camaro LT1 V8 & T56 Manual -95
                            Ex: -E36 318is dakargelb M-technic
                            -E34 520i Touring -96 Fjordgrau Metallic
                            • Kusimankeli
                              • May 2023
                              • 9
                              Myöhäinen vastaus! En tiedä onko ollut vain harha-ajattelua mutta vaihdoin öljyn erimerkkiin niin tuntuu että lopettanut ylimääräisen savuttelun.
