Ohjaustehostin/aktiivi ohjaus
  • #Joona
    • Aug 2023
    • 1
    • Hollola
    Sellanen murhe että ohjaus on jäykkä, tuntuu nii kuin toimisi puoli teholla.
    Ongelma alko noin kuukausi sitten satunnaisesti kun auton käynnisti niin ohjaus joko oli jäykkä tai toimi normaalisti.
    Nykyään kokoajan jäykkä
    Ohjaustehostimen pumppu vaihdettu, myös apparin puolelta lattiamaton alta kaivettu aktiiviohjauksen boksi esiin, ei ollut kosteutta ja liittimet/boksi muutenkin kuin uuet.
    Antaa inpalla vikakoodia 6131 flashvorgang oder - fehler nec
    Koko minun omistuksen aikana aina kun käynnistää auton niin mittariin tulee keltane ratin kuva, ja radion näyttöön active steering fault.
    Mutta nyt vasta ruvennut temppuilemaan.
    Mistähän lähtisi ongelmaa purkamaan
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Järjestelmä ei ole ilmaantunut...Tee näin
    Tyypillistä E60:ssä kun uskoisin, että olet tyhjentänyt ohjaustehostimen ja järjestelmästä ohjaustehostin öljyt. Olet ilmeisesti lisännyt öljyä tehostimen säiliöön. muutet varmaankaan ole tiennyt tätä seuraavaa. Nykyään pumppu kehittää 135 baarin paineen niin ilaantuakseen pitää auton koko keula pitää nostaa ylös siten, että renkaat roikkuu ilmassa. Käynnistä auto ja pyöristä rattia laidasta laitaan hitaasti n. 10-15 kertaa ja näin ohjaustehostin öljy ja järjestelmä ilmaantuvat. Kun on kova paine ei järjestelmä ilmaannu jos renkaat on maassa ja tämä johtuu järjestelmän kovasta paineesta vaan pumppu kavitoi ja ei ilmaannu siksi.
    • Urpo_rotta
      • 5494
      • Pirkkala
      Minusta tuo ei ilmausongelmalta kuulosta ollenkaan. Vie diagnoosiin osaavalle henkilölle, eiköhän vika löydy.
      Kysy jos tarvetta
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Kokeile silti tuota..
        Kokeile silti tuota ilmaus ohjetta ,jos ei vika ole siinä on ainakin yksi asia varmistettu.
