E61 530d -04 ohjaus jumittaa(oikealle kääntyessä) - RATKAISTU!
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1508
    • Mäntsälä
    Ohjaus jumittaa, kun kääntää rattia vähän oikealle niin töksähtää siihen.
    Mutta kun käänän vasemalle ja sitten takas oikealle niin toimii normaalisti.
    Myös edessä kuuluu kolahdus oikealta puolelta kun esim rattia kääntää paikallaan nopeasti edes takasin.
    Missähän nyt vika olisi?
    Itsellä heräsi kysymys että olisiko raidetangon päät(ulopi ja sisempi) mikä tekee tämän, tuntuu ainakin väljältä ja hakee.
    Ongelma Ratkaistu: Postaus #6
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Omassa E9x:ssä kun tehostimen pumppu rupesi kiukuttelemaan, niin saattoi yllättäen ruveta ohjaus tökkimään/jumittamaan jompaankumpaan suuntaan ja tuntui ohjaus oudolta ja hetken päästä saattoi toimia jälleen. Vaihdoin pumpun, säiliön ja tihkuneen paineletkun, huuhtelin systeemiä ja sen jälkeen toiminut normaalisti. Ei se kokonaan jumiin mennyt, mutta meneehän se ylipäänsä aika jäykäksi, jos tehostus katoaa hetkeksi.
    Saa varmaan olla aika happamassa kunnossa raidetangon pää, jos se tuollaisen jumituksen tekisi.
    E
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1508
      • Mäntsälä
      E
      Juu
      Täs on vaa se että, kunjää jumiin, niin pitää kauheen kolahduksen ku taas liikkuu ja pienen pamahduksen.
      Eli hammastango?
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      • ErkkiE
        • 724
        Tuolla kuvauksella ääni hammastangolle.
        E
        • ErkkiE
          • 724
          Tuolla kuvauksella ääni hammastangolle. Ja voisihan sitä varmaan tutkia ihan nostamalla keula ylös ja ihan paikallaan käännellä tai pyytää apuhenkilöä kääntämään ja menee itse alle kuulostelemaan/tunnustelemaan. Tuossa ei välttämättä tarvitse edes käyntiin laittaa.
          E
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1508
            • Mäntsälä
            E
            Hammastanko sielt on mennyt.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
