E61 keskuslukitus ongelma - Ei toimi kaukosäätimestä eikä ovesta
  • jug0
    • Jan 2014
    • 135
    • Etelä-Pohjanmaa
    Tuli haettua e61 vm. -09. Autossa ei toiminut kaukokeskuslukitus ostaessa, eikä myöskään ovessa.
    Kaukokeskuslukitus onkin tuttujuttu, ilmeisesti johtoja poikki oikeanpuolimmaisesta kourusta takakontin ja korin taitteesta. Mutta mitenkäs keskuslukitus ei toimi myöskään ovesta avaimella kääntämällä? Sisältä keskuslukitusnapista kylläkin kaikki ovet napsahtaa lukkoon.
    Voiko takakontin johtosarjojen poikkinaisuus olla jotenkin yhteydessä keskuslukituksen toimimattomuuteen myös ovesta? Vai olisiko ovestakin johdot poikki, onko muuta mitä tulisi tarkistaa/mistä voisi johtua?
    Sulakkeet tarkastettu ja rikkinäisiä ei löytynyt
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Saattaisi olla oirekuvauksen perusteella KGM-moduulissa vikaa.
    Tampere
    • jug0
      • Jan 2014
      • 135
      • Etelä-Pohjanmaa
      Saakos tuota mitenkään, tai miten tutkittua? Näkeekö vikakoodeista jollakin pätevämmällä lukijalla?
      Itse katsoin puhelimen bimmerlink lukijalla, seuraavanlaisia löyty:
      - 93CE no LIN communication to the seat heating passenger side
      - E18F Central registry does not match the target configuration
      - Lights module 9CC5 RLS no response
      - Basic body module A428 Frontwischer_blockiert
      - central information dis A469 Electronic failure internally
      Voiko joku näistä siihen viitata?
      • jug0
        • Jan 2014
        • 135
        • Etelä-Pohjanmaa
        Avasin toisen avaimen, siitä ainakin akun toinen "liitos" irti kolvauksista. Korjattu muttei vaikutusta, ja tietystikkään tällä pitäisi olla mitään merkitystä siihen ettei ovestakaan toimi. Toisesta avaimesta puuttuikin koko akku...
        Kontin johtosarjan oli joku edellinen omistaja jo korjannut, nopeasti vilkaistuna yksi sininen johto kuitenkin oli poikki ja sen korjasin -> ei vaikutusta mihinkään.
        Ps. Jos Etelä-pohjanmaa alueella joku joka pystyisi piuhan päässä selvittämään missä ongelmaa, mikäli se edes mahdollista, saa ilmotella. Ei tiedä mistä lähtisi vikaa paikallistamaan, eikä summanmutikassa viitsisi alkaa mitään vaihtelemaan.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 866
          • Uusimaa
          Ebaystä löytyy uusia akkuja avaimiin.
          • jug0
            • Jan 2014
            • 135
            • Etelä-Pohjanmaa
            Jees pitää tilailla. Toiseen avaimeen sain tuon akun kuitenkin kolvailtua ja siinä virtaakin oli. Nyt kun saisi vielä selville, mikä keskuslukituksen toimimattomuuden syy on.
            Tänään tarkastin varalta kuskin oven ja rungon väliset johdot, mikäli sieltä olisi ollut jokin poikki, mutta ehjältä näytti.
            • jug0
              • Jan 2014
              • 135
              • Etelä-Pohjanmaa
              Ongelma selvinnyt, antenninvahvistin hapettunut. Elektroniikkasprayta ja pehmeällä harjalla putsaus ja alkoi toimimaan. Ovesta keskuslukituksen toimimattomuus ilmeisesti sitten johtui jostakin siellä rikki olevasta osasta, mutta sillä ei niin väliä kun kauko-ohjain nyt toimii.
