Natiseva E60
  • juhani_palmu
    • 3
    Natiseva E60
    Omistan erittäin natisevan 520i sedanin, E60 mallisen. Ovien tiivisteet natisevat hitaassa vauhdissa kuopissa ja jos tiessä on muutenkin pientä kuhmua tai heittoa. Olen kokeillut pestä, teipata, rasvata ja jynssätä tiivisteitä mutta natinasta en ole päässyt eroon. Ostin bemarin omaa kuivavaseliinia (40e pikku puikko) eikä sekään auttanut, ei vähän eikä paljon siveltynä.
    MIKÄ SIIS AVUKSI? Ottaa hermoon!
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Itse ainakin menisin huoltoon valittamaan, eikös kuitenkin takuu ole vielä voimassa? Ei tuon hintaluokan auton kuulu natista.
    • Rockwell
      • 1713
      Olisivatko ne vanhat silikoonit mitkä siellä natisee?
      BMW F31 330d M-Sport -13
      ex. BMW F21 116i -13
      ex. BMW 540i(g) Touring -01
      ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW M5 Touring -92
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      ex. BMW 325i Touring -90
      • JNIJNI
        • 1507
        Ootko varma että ne on ovitiivisteet, jotka natisee? Kaverin E60:ssa ikkunat (siis etu ja takaovien aukeavat) natisi jonkun kuukauden uutena, kunnes hävisi itsestään.
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • superb
          • 2827
          Kannattaa koittaa putsata ne tiivisteet esim. teollisuusalkoholilla, siis se kohta mihin ne lasit stoppaa kun suljet ikkunan.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Helppo tapa testata, tuleeko natina klaseista on, että avaat kaikki pikkasen (esim 5 cm) auki. Jos silti natisee, tulee se jostain muualta kuin lasien tiivisteistä.
            • HessuM
              • 97
              • Rovaniemi
              Minulla ainakin natisee ikkuna tiivisteet melkoisesti(e46). Loppuu kun aukaisee ikkunoita pari senttiä.
              Pitää varmaan alkaa kokeileen jotain silikoni hoitoja..
              Siellä vika missä viimeksi korjattu.
              525iA -05
              Ex 320D -01
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                Kuulemma juu pitää viinalla ensin pyyhkiä kuivettuneet vanhat silikonit ym smegmat pois natisemasta. Mielellään kossulla
                G30 520d xDrive
                • Lahi
                  • 48
                  • Lappeenranta
                  Josko silikonit on siivottu pois ja ovitiivisteet on puhtaat - niin voisi kokeilla würthin teflonia. Sillä on ainakin jotkut saaneet e39 bemarien ovet natinattomiksi.
                  Ainakin tuo würthin teflon spray jonka itselleni hommasin, on "kuiva" teflon, eli sen ei pitäs jättää mitään rasvasta yms. kalvoa.
                  • maanlu
                    • Apr 2005
                    • 255
                    • Pohjanmaa
                    Taitaa olla hiljaisten bemarien tyyppivika,tai sitten ne on vaan niin veteläkorisia
                    E34 M5
                    E61 535D
                    • Rike
                      • 26
                      Millähän nuo ovitiivisteet kannattaisi puhdistaa ja silikonit siivota. Itselläni E39:ssä selvä natina joka paikallistettu juuri etuikkunoihin. Eli kuten ylempänä mainittiin, natinat häviävät kun ikkunoita avaa hieman. Etuikkunat ovat myös hanganneet ikkunan ylätiivisteen (semmoinen lyhytkarvainen tiiviste) takaosasta kuluneeksi.
                      Mielelläni jotain voitelua sinne ruiskuttaisin, mutta pelkään että se tahraa sitten jatkuvasti ikkunat?
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        jos postia viitsit ylemmäs lukea, niin olis mun neuvo
                        G30 520d xDrive
                        • Rike
                          • 26
                          Moro vielä, Mitkäköhän liikkeet tuota teflon-sprayta edustaa? Kävin viereisessä Wurth-centerissä, mutta eivät myyneet kuin firmoille, ja kaiken lisäksi henkilökunta ei osannut kertoa mulle yhtäkään jälleenmyyjää, tiesivät kyllä tuotteen sentäs (!?!).
                          • Lahi
                            • 48
                            • Lappeenranta
                            Paha sanoa, ostin serkkujen firman kautta tuon, ilmeisesti samansuuntainen juttu on tuolla paikallisessa würth myymälässä.
                            Josko sinulla auttoi ikkunan aukasu, niin voipi pelkkä ovitiivisteen
                            karhennus esim. teräsvillalla tai hienolla hiekkapaperilla auttaa myöskin.
                            TTJ ansiokkaasti selventää hiottavaa paikkaa oikein kuvan kanssa:
                            -Lahi-
                            • salomaa
                              • Jan 2010
                              • 158
                              Terve
                              Oma E60 natisee takapäästä joka kuopassa, paikallistin tuon natinan kaatuviin takapenkin selkänojiin. Nyt ajellu selkänojat alhaalla päivän ja cabiinissa kivan hiljaista töyssyselläkin tiellä. Löytyisikö mitään vinkkiä tuon natinan poistoon, niin voisi ajella taas selkänojat ylhäällä
