E60 parkit jää päälle
  • kjanne
    • 9
    • ESPOO
    Olen pitänyt tuota valokatkaisijaa käännettynä äärioikealle, jolloin valot aina päällä kun virrat päällä ja valot sammuu kun virrat pois. Helppoa - ei tarvii muistaa laittaa valoja päälle/pois.
    Jostain syystä nyt jää parkit aina päälle joten joutuu manuaalisesti hoitamaan valot. En löydä mitään säätöä jolla voisin asian muuttaa iDrivesta. Ideoita ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Parkit jää päälle sammutuksen jälkeen kunnes avaat kuskin oven
    SISUSTAT modaukset
    • Retze
      • 422
      • Keski-Suomi
      Onhan sulla siellä ruksi kohdassa "daytime running lights", jos on ni kokeilepa ottaa se pois ja laittaa uudestaan.
      Ja jos ei rupea toimimaan niin merkkihuoltoon ohjelmointiin
      nyk. jalkapelillä
      ex BMW 320i
      • kjanne
        • 9
        • ESPOO
        En löytänyt moista asetusta.
        • Retze
          • 422
          • Keski-Suomi
          Onko autosi ns.tuontiauto
          Onko valokatkaisijassa vasen ääriasentoon merkitty A
          nyk. jalkapelillä
          ex BMW 320i
          • kjanne
            • 9
            • ESPOO
            Suomiauto ja A löytyy vasemalta. Siinä asennossa ajovalot syttyy kun tarpeeksi hämärää, näin kai on tarkoituskin.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Jääkö A-asennossa myös päälle?
              Olisiko saattovalot kysessä, mutta silloinhan lähivalot on myös päällä...
              SISUSTAT modaukset
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Pääsen kyseiseen korimalliin käsiksi vasta huomenna enkä muista ulkoa tarkalleen asetuksia ni jos ei vika ole siihen mennessä selvinnyt kenenkään toimesta niin palaan asiaan sitten
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • kjanne
                  • 9
                  • ESPOO
                  Ei jää päälle A-asennossa. Tarkisin vielä ja kyl ne on parkit jotka jää päälle. Saattovalo ei oo ikinä ilmeisesti toiminut vaikka sellainen asetus iDriveltä löytyy.
                  Miten tarkistan ohjelmaversion ?
                  • GTO
                    • 50
                    Vaatii valomodulin päivityksen. Vie merkkihuoltoon ohjelmointiin ja käske niiden samalla reissulla päivittää kaikki ohjainyksiköt kun laittavat ohjelmointiaseman kiinni. Saat autoosi uusimmat ohjelmat
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Joo jos tosissaan valikkoo ei löydy niin ei muuta kun päivitykseen
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • kjanne
                        • 9
                        • ESPOO
                        No niin, auto kävi softapäivityksessä ja ongelma katosi. Lisäksi joitain uusia toimintoja ilmeistyi iDriveen. Kiitos vinkeistä !
                        • Art_Zi
                          • Jun 2009
                          • 170
                          • Kemi
                          Ni oliko tämä nyt vika vai ominaisuus, että noi parkit jää päälle?
                          Ja miten toi "daytime runninglights" liittyy tähän?
                          E61 525dA preLCI -2007
                          VW Typ2 -1967
                          Ex. E46 328ia touring
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            Tuleeko nämä "päivitykset" ilmaiseksi vai onko tämä taas keino rahastaa jo kertaalleen maksetusta autosta ?
                            E63 M6
                            "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                              Eivät ole ilmaisia.
