E60 M-paketin asennus
  • KorbenDallas
    • 26
    • Finlando
    Onkos kenelläkään kokemusta noiden puskureiden ja helmojen vaihtamisesta. Itsellä muutama naarmu puskurissa ja tuli mieleen että miksei samalla muuttaisi hiukan ulkomuotoa?
    Eli onko miten kivuton toimenpide tehdä itse?
    Tuossa olisi lähellä ainakin tollanen paja josta saisi paketin sekä erikseen että asennettuna? Onko kyseisestä firmasta (stylabilen) kenelläkään kokemusta?
    http://www.stylabilen.se/bmw%20e60/aero.asp
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6465
    • Tuusula
    Kysy "Buksin-1" nimimerkillä kirjoittelevalta siltä löytyy kokemusta sekä osia.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Masatus
      • 867
      • Haukipudas
      Oisko kellään mitään "virallista" ohjetta noiden puskuroiden irroitukseen.
      Pitäisi vkloppuna käyttää etupuskuri pois, myös selostus kelpaa jos ei ole oikeaa ohjetta ko. homman toteuttamiseen.
      ps:kyseessä itsellä orkkispuskurin irroitus mutta käytäntö taitaa olla sama sport puskureiden kanssa.
      Kuinka paljon aikaa pitäisi varata etupuskurin irroitukseen ja takaisin laittoon?
      • vekkuli
        • 1359
        • Liminka
        Helppo homma!
        Ensin konepelti auki, siiitä edestä se lista pois ja sieltä sitten 5 torxia auki. Sitten puskurin ilmanotto aukossa, maasta ylöspäin katsottuna 4 torxia.
        Sitten sisäloksuista ruuvit mäkeen ja puskurin kulmasta nätisti nykäistään ulospäin ja vedetään pois.
        Niin ja tässä sit ne oikeet ohjeet
        E93 ///M3
        E60 530dA aka M5
        F11 525dA Xdrive
        Tesla model 3 LR MY22
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          Originally posted by vekkuli View Post
          Helppo homma!
          http://forums.e60.net/index.php?act=...e=post&id=2593
          Hieno homma helena kiitoks.
          • Hepokatti
            • 87
            Itse kun kaverin kanssa tehtiin, niin taisi siinä yhteensä joku 4-5 tuntia mennä.
            E61
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              Sitten jos joku vielä kertoisi helmojen ja takapuskurin irroitus ohjeet niin ois ihan jees ja tarviiko takadiffuusorin irroitukseen työkaluja silloin kun puskuri on paikoillaan esim koukun käytön takia jos diffussa ei ole koukulle luukkua.
              • veku
                • 6314
                • P-Pohjanmaa
                Sitten jos joku vielä kertoisi helmojen ja takapuskurin irroitus ohjeet niin ois ihan jees ja tarviiko takadiffuusorin irroitukseen työkaluja.
                Helmat lähtee ihan vetämällä ulospäin,ehkä hieman avitusta mensselilä (suojaa maalipinta ettei mensselistä jää jälkeä)
                Ovat sellaisilla muovinipsuilla.´
                Takapuskuri on ruuveilla,takaluukku auki sieltä paljastuu ruuvit ja parit löytyy sisälokareiden takareunasta.
                Takadiffu lähtee puskurin mukana ja siinä ei erikoistyökaluja liene tarvi.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Masatus
                  • 867
                  • Haukipudas
                  Hei onkos muilla ollut sellaista pikkuvikaa että pakoputken äänenvaimentimessä oleva kumimöykky ottaa kiinni diffuusoriin ja antaa semmoista pientä kopinamaista ääntä? siis kyseessä 530d jos sillä mitään väliä. Siis kyseessä osa 16.
                  • Tommix
                    • 5543
                    • S:t Karins
                    http://www.blocket.se/vi/10114144.htm?ca=23_11_s
                    Oma auto on nyt Buksin-1:llä sarjan asennuksessa. Koko hoito (paketti, maalaus ja asennus) onnistuu hänen kautta ja kohtuuhinnalla.
                    • wta
                      • Dec 2008
                      • 641
                      Vähän samanlaiselta kuulostaa nuo ohjeet kuin z4:ssa. Mulla menee n. 5 min niin on puskuri irti autosta. Takaisin laitossa menee varmaan n. 10 min. kun joutuu niiden sivukiinnikkeiden kanssa tappelemaan.
                      • wide
                        • Jun 2006
                        • 12
                        • Keski pohjanmaa
                        pikkuvikaa
                        Mulla sama ongelma että kumimöykky ottaa kiinni diffuusoriin. Miten olette päässyt eroon ongelmasta?
                        • vekkuli
                          • 1359
                          • Liminka
                          Ruuvaa se värinänvaimennin pois.
                          E93 ///M3
                          E60 530dA aka M5
                          F11 525dA Xdrive
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1968
                            Pystyykö tuon poistamaan ilman diffuusorin irroitusta kuinka helposti? Mulla kans välillä ääntää se värninänvaimennin sielä, on tosi lähellä diffuusoria/puskuria
                            W906 319 sprinter - 14
                            • vekkuli
                              • 1359
                              • Liminka
                              Empä enään muista mahtuuko sinne avain väliin.
                              E93 ///M3
                              E60 530dA aka M5
                              F11 525dA Xdrive
