530d 2004 (e60) ajotietokone herjaa...
  • Anzafin
    • 3749
    Kokeilin edellisestä autosta jäänyttä subbaria ja vahvistinta että miten soi bemarissa. Irrotin akun miinuskengän ja tein asennukset. Kaikki toimi ok. Siinä aikani jumpsuttelin, mutta jumpsuttelu loppui kun ajotietokone ilmoitti akun jännitteen olevan alhainen. No irrottelin siinä laitteet, koska tarkoitus olikin vain kokeilla. Lopuksi kun kiinnitin taas miinusnavan ja käynnistin auton, ilmoittaa ajotietokone että ABS ynnä ajonhallinta ei ole toiminnassa sekä rengaspainetunnistin ei myöskään ole toiminnassa. Käskee tsekkaamaan lähimmässä BMW huollossa.
    Kysymys kuuluukin että onko jollakulla ollut samantyyppistä käyttäytymistä, ja että lieneekö kyseessä ihan oikea vika vai jotain muuta?:think No huollossahan se selviää, mutta pitäähän sitä kysyä
  • Muuli
    • 117
    Ohjauskulmatunnistin nollautunut,tuon ikäinen tarvinnee vielä testeriä.
    Rengaspaine valvonnan saat itse kuitattua CID:stä.
      • 9231
      Pelkkä akun alhainen jännite voi aiheuttaa mitä ihmeellisempiä vikaherjoja, joten tuskin syytä huoleen.
      • Anzafin
        • 3749
        Kiitos huojentavista vastauksista...
        En kuitenkaan saanut rengaspaineen tunnistusta kuitattua näytöstä. Miten tämä tapahtuu? Menin huoltovalikkoon ja sieltä viesteihin, mutta ne voi sieltä vain lukea.
        Entä mitä tarkoittaa tämä testerihomma? Huollossa vissiin tehdään jotain. Maksaako paljon?
        Ei ole aikaisemmin tarvinnut vastaavan takia käyttää, koska olen aika tuore bemarin omistaja, 1kk
        • touring39
          • 3901
          • Kaarina
          e39:ssä rengaspaineen resetointi onnistuu näin:
          1. virrat 2-asentoon
          2. pidä rengaspaineen kytkintä pohjassa niinkauan, että ajotietokone kuittaa jotain rengaspaineiden asettumisista
          Tietysti edellyttäen, että renkaissa on toimivat anturit.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            E60:ssä ei käytetä enää antureita, mittaus perustuu renkaan kierroslukuun. Säätö onnistuu paikalla ollessa ja moottori päällä
            SISUSTAT modaukset
            • Anzafin
              • 3749
              Sori mutta nyt ei kyllä oikein aukea... Eli mitä minun tulisi tehdä? Step-by-step
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                - käynnistä moottori
                - ole ajamatta siis paikalla
                - hae näytöstä auton asetukset
                - hae RPA.. muistaakseni joku sellainen ja valitse se
                - hae luettelosta Installing...joku sellainen ja valitse se
                - odota kunnes asennus on mennyt loppuun
                - paina menu
                SISUSTAT modaukset
                • Anzafin
                  • 3749
                  No niin... olihan tuo ohjekirjassakin kun olisi tajunnut katsoa. Säätö ei kuitenkaan toimi vaan ilmoittaa Status: System error. Eli taitaa mennä huoltamojutuiksi...
