Sportti Penkkien Jälkiasennus Bmw E60
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    No niin.Nyt vihdoin sain pitkän etsimisen jälkeen sportti jakkarat hommattua.Nyt kyselisin paremmin tietäviltä,mahtaako tulla ongelmia asennuksen kanssa.Autossa tällä hetkellä puoli sähköpenkit,eli pituus suunta hoituu manuaalisesti.Tulevat uudet penkit ovat täyssähköiset ja kuskin penkki muistipaikoilla.
    Jakkarat eivät vielä ole tilattu,pitäisi vain sitoutua tilaukseen ja ajattelin tässä nyt kysyä,millaisiin ongelmiin kannattaa varautua.Tuleeko sähköjen kanssa pahoja ongelmi?Vai toimiiko plug oan play systeemillä?Entä airbag,olen ymmärtänyt että sen kanssa voi tulla jokin ongelma?
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
  • Hemi
    • 18880
    Siis onko ne BMW:n valmistamat sport jakkarat, vai jotkin muut?
    Jos jotkin muut niin ei kyllä onnistu vaihto ainakaan kovin helposti teknisesti eikä Suomessa laillisest(istuintunnistin+vyönkiristinjärjestelmä t).
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Ne on alkuperäiset BMW sporttijakkarat.Tilattu Hollannista.
      BMW F11 530 dA VOLL
      BMW E30 325i Sport
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        Voipi olla mukava proggis. Sähköistä sama virsi kuin kaikessa muussakin uudemmissa autoissa: YHTÄÄN ylimääräistä johtoa et autostasi löydä. Onneksi tuo muistiyksikkö on penkkien alla, jolloin kommunikointi niihin onnistuu. Sen sijaan todennäköisesti runkomodulille pitää osata jotenkin kertoa, että tuollaiset penkit on laitettu (= vetää johdot ja laittaa liittiimiin oikeat pinnit) ja tieto peileillekin pitäisi jotenkin saada (jotta muisti toimii niissäkin). jos ei tieto mene, voi tulla virhe-ilmoituksia ja ehkä ei toimi edes koko systeemi. Rattikin pitäisi olla sähkösäädettävä, mutta sekin pitää saada jotenkin ohitettua ettei välitä siitä, ettei säädy.
        Onnea hommaan...
        • b mutteri kasa
          • 1462
          • Area 03
          Onnea hommaan...
          Ok.Rattihan minulla on manuaalisesti säädettevä ja nykyisissä penkeissä ei ole muistipaikkoja,joten mitään tietoa ei mene peileille tällä hetkelläkään.Eli uskoisin että penkit pitäisi toimia täysin itsenäisenä yksikkönä???.Peilejä voi sitten säädellä ihan normaalisti,niin kuin tälläkin hetkellä autossa.
          BMW F11 530 dA VOLL
          BMW E30 325i Sport
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Uudemman bemujen sähköistä ei ole tietoa mutta hieman vanhemmissa kaikki ainakin toimi kun johdot laitto kiinni. mutta saahan tollaisen johtosarjan tilattua jossa on kaikki tarvittavat, ja vaihtaa sen alkuperäsen tilalle
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Airbag valon nollus on joka tapauksessa, mikäli etupenkeistä plugit otetaan irti
              SISUSTAT modaukset
              • sirius18
                • Dec 2002
                • 137
                Mitenkäs tämä projekti on edennyt?
                • joko
                  • 1968
                  Onko joku ehtinyt perehtymään tuohon penkkien vaihtoon jo paremmin? Mietin vaan että millaiset penkit pystyis helpoiten vaihtamaan perus penkkien tilalle (osittainen sähkösäätö). Haaveena olis sporttipenkit ja täysin sähköllä säädettävyys/muistipaikat ei mitenkään pakollisia...
                  W906 319 sprinter - 14
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Originally posted by ongelmalapsi View Post
                    Mutta saahan tollaisen johtosarjan tilattua jossa on kaikki tarvittavat, ja vaihtaa sen alkuperäsen tilalle
                    Juu saa kyllä mutta kuinka moni perseaukinen tälläisiä asioita haaveileva on valmis maksamaan useita tuhansia euroja johtosarjasta
                    Unohtakaa moiset hömppähommat, kyllä niissä perusjakkaroissakin on varmasti ihan hyvä istua. Ja jos on moisia pakko haaveilla niin perehtykää ensin kunnolla ja pitkän kaavan kautta kyseisten autojen sähköjärjestelmään, ei nimittäin ole mitään pulttaa kiini järjestelmiä.
                    Eikä mitään herneitä....
                    • joko
                      • 1968
                      Mä tartten ainakin jokatapauksessa jotakin tuon rikkinäisen apukuskin airbag tunnistimen tilalle, eli joko vaihdetaan vanha tunnistin uuteen, koko penkki tai molemmat etupenkit. Missä vuosimalleissa tulee se uudistus sähköihin, eli käykö penkit(jos samanlaiset kuin vanhat) niin mistä vuosimalleista keskenään? Muistelisin että -05 lopulla muuttuu sähköjärjestelmä jolloin tuli myös nappi startti.
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        2006 vuosimalliin muuttu sähköt, tehty 9/05 alkaen.
                        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                        • beast99
                          • 138
                          kokemuksia e9x penkkien vaihdosta varmaan aika lailla samanlaiset kuin e6x
                          -jos kuskin penkissä sähkö myös eteen/taakse niin AINA muistit
                          (hanttarin puolella lisävaruste)
                          -muisti penkki kytkettävä auton can-väylään ja ajettava uusi varustelista sisälle autoon(muuten ei toimi mikään)
                          -hanttarin puoli toimii normaalisti ja plug&play homma jos edes osittainen sähkö penkki (nosto/lasku/ristiselän tuki sivu tuet yms)
                          yhden pinnin johdon joutuu kytkemään+
                          -osittainen sähkösäätö plug&play homma samoin airbagit ja turvavyöt
                          ja vika koodeja ei tule kunhan ottaa akun irti
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            Maailmalla on laitettu Comfort penkkejä vakiotuolien tilalle (yleensä) onnistuneesti. Ja tälläkin palstalta muistan yhden myynissä olleen mallisen 530i:n, johon oli laitettu M5:n penkit. (ja monta muuta M-varustetta). Tästä löytyy tarinaa e60.netin forumilta nimimerkillä T_He
                            Muutama uusi piuha pitää vetää , mutta niihinkin löytyy tarkat speksit e60.netistä. Jos autossa ei ole alkuperäisiä istuinlämmittimiä(!), niin sitten homma muuttuu vaikeammaksi.
                            • joko
                              • 1968
                              Vaihdoin omaani nyt koko penkin kun purkaamolta löytyi sopivasti penkki vähän ajetusta autosta. Vielä pitäis käydä vikakoodit nollaamassa niin saa merkkivalot pois kummittelemasta.
                              Tuli mieleen että lieköhän nuo vasemman ja oikeanpuoleisen penkin istuinosat samanlaiset lukuunottamatta airbag tunnistin mattoa? Jos jossain vaiheessa vaihtais tuon paremmassa kunnossa olevan oik. puoleisen istuinosan kuskin penkkiin niin tuleekohan ongelmia? Eli onkohan esim. tuolle turvavyön varoitus summerin tunnistin samassa tuon airbag tunnistin maton kanssa?
