E60 facelift bensamoottorit?
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Lueskelin tuossa E60-mallien speksejä osoittesta http://www.bmw.fi/
    Mallistoon oli jossain vaiheessa ilmestynyt 520i, jossa tuo sivu kertoo olevan 2,5-litraisen 6-sylinterisen 125kW tehoisen moottorin. Kuitenkin samaiselta sivulta löytyy linkki PDF-hinnastoon, jossa 520i-mallin moottorin tilavuudeksi onkin ilmoitettu 1995 kuutiosenttimetriä. Mikä moottori ko. mallissa siis on?
    Menee nyt jotenkin sekavaksi kun olin joskus mielestäni tajunnut että E60 523i ja 525i ovat molemmat saman 2,5-litraisen eritehoisia versioita. Mutta jossain välissä 525i:stä onkin tullut 3-litrainen.
    Täältä kun search:illa etsin niin löysin linkin jossa myytiin E60 520i:tä jonka moottorin ilmoitettiin olevan 2,2-litrainen. Mutta se ei ollut facelift-malli.
    EDIT: Saksan BMW:n sivut vahvistaa sen että 520i:ssä on 2-litrainen 4-sylinterinen kone. Suomen sivuilla on siis tiedot mitä sattuu.
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Kaverilla on e60 520i vm -05 ja siinä on 2,2 litrainen 6-kone...
    Edit, joo kyse olikin faceliftistä. Eli ei mitään...
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      No hyvä tuohonkin oli varmistus saada että sellainenkin on ollut, kun olen näistä tosiaan aika sekaisin.
      • TJJ
        • 7591
        Tuolla on jotain tietoja: http://www.e60.net/information/options/engines/
        E39 528iA
        • puuha-pete
          • 27
          BMW-Suomen sivuilta 520i 2,5l/170hv,523i 2,5l/190hv, 525i 3l/218hv, 530i 3l/272hv
          • Teemu
            • 829
            About kuukausi sitten neuvoteltiin kaupat/tarjous uudesta 325i coupesta 2,5l koneella ja n. viikko sitten vahvistettiin tilaus sisään ko. tiedoilla...
            Parin päivän päästä tilauksesta tuli 'iloisia yllätyksiä' -tyylinen soitto myyjältä, eli tämä tilattu 325i tuleekin uudistuneella 3,0l koneella vanhaan hintaan. Toimitusaika n. 2kk.
            Ainoa huono puoli, ettei tule itselleni... ;(
            | Teemu | Audi A8 | Corvette Stingray | Harley-Davidson Fatboy | Triumph Daytona | HSL bussikortti | Ex-BMW:t E92, E114, E39, E36, E30 |
            • Petri.Kekkonen
              • 7549
              Tuoltakin puuttuu tuo uusi 520i ja myös nykyinen 525i on väärin (eli vanhaa tietoa), samoin 535d:n tiedot on vanhentuneet.
              Niin, ja tuo on nimenomaan väärin tuon 520i:n osalta. 520i ei ole tietääkseni koskaan ollut 2,5l vaan 2l tai 2,2l.
              Originally posted by Teemu View Post
              ... tilattu 325i tuleekin uudistuneella 3,0l koneella vanhaan hintaan.
              Näkeeköhän jossain rinnakkain nuo speksit? Tehot taisi pysyä kuitenkin samoina 160kW, mutta vääntö ilmeisesti kasvoi 250 Nm / 2750 1/min => 270 Nm / 2400 1/min ja puristussuhde nousi 11:1 => 12:1. Melko mukava ilmainen päivitys.
              • Ileee
                • 1025
                Laihalla
                Eikös noiden vääntöjen lisäksi uudessa koneessa ole myös uutta suihkutustekniikkaa?
                Ainakin uusimmassa 530i:ssä on sellainen viritelmä, että saadaan huomattavasti laihempi seos toimimaan huomaamattoman hyvin tasaisessa ajossa. Sen näkee kun katsoo uusia kulutuslukemia. Niistä lukemista voi olla kateellisia eko-Honda ja monet muut valmistajat.
                Oli vähän OT, mutta muistelisin että tämä sama tekniikka on käytössä myös 520i:n moottorissa. Nämä tiedot TM:stä. Numeroa en muista - ehkä kolme numeroa vanha.
                __________
                E92 BMW 335i M-Sport -12
                "Toiset tykkää aliohjaavasta, toiset yliohjaavasta. Itse pidän minun ohjaamasta." -Mika Häkkinen
                  • 9232
                  Jep, näin minäkin olen ymmärtänyt. Eli suorasuihkutus ja laihaseostoiminto osakuormituksella. Kaikissa uusissa suorasuihkareissa ei kuitenkaan käytetä laihaseosominaisuutta, esim. 3 litran tuplaturbossa ymmärrettävistä syistä.
                  • S.P.R
                    • Jan 2003
                    • 1009
                    • Oulu area
                    Milloin muuten E60:een tuli 258hv versio 3l moottorista? Joskus jos päivittelee e39:n uudempaan niin ois kiva saada uusi mottikin M54:n tilalle.
                    • juster
                      • 624
                      190 KW ja 258 hevosvoiman versio tuli markkinoille 3/2005.
