E60 -05. Öljynvaihdon kuittaus ajotietokoneelle???
  • Ac Naisseri
    • May 2007
    • 109
    • Raisio
    Jees eli osaiskos joku kertoo, miten saa E60 Penarin ajotietokoneeseen kuitattua, että on vaihdettu öljyt?? Koitin katella kyseisen aiheen threadeja, muttei löytyny.
    Kiitokset etukäteen!
    Ja malli on vielä 520D
  • rami
    • Dec 2002
    • 707
    • Raahe
    Samaa kyselen minä. Auto e60-03 530d. Vaatinee käytellä roikan nokassa?
    bmw kuskit nyt vain ovat vähän parempia ihmisiä...
    • mexico
      • 118
      • Uusimaa
      Tässäpä tämä, jos lontoo sujuu....
      e90 320ia M-sport -08
      Escort 1100 -69
      • rami
        • Dec 2002
        • 707
        • Raahe
        jep, siinähän se taisi olla. Kun vielä tulkki löytyisi
        • timbotron1
          • May 2008
          • 1
          Kuittaus
          Ostin fixus liikeestä bmw huoltovalon nollaajan, pystyy napilla valitsemaan öljynvaihto tai huolto. hinta oli noin 30 egeä.
          BMW E61 530 DAT -05
          BMW 320 vanos -95
          EX e39 530 dat -00
          EX Ford Mondeo TD 1.8 -99
          EX e30 316 -87
          EX Volvo v70 tdi -99
          EX Volvo v40 tdi -00
          EX VW Golf 1.8 -95
          EX Ford Mondeo 2.0 -95
          EX MB w123 200d -84 ja -85
          EX Toyota Carina E 1.8 eco -97
          EX VW Golf GTI 1.8 -92
          EX Nissan Sunny 1.4 -89
          • SeniorLuntti
            • Oct 2008
            • 4
            laita virta päälle'
            paina trippimittarin painiketta 3 sekunttia
            mittarin näyttöön tulee auton kuva jossa se on (nosturin päällä)
            paina uudelleen noin 3 sek,
            näyttöön tulee reset,
            paina vielä uudelleen,
            huomioi että auton kello ja päiväys on oikein jos kelloaikaa tai päivää ei ole asetettu niin homma ei onnistu.
            tv seniorluntti.
            Motto:Aina selkä kotia kohti !
            • SeniorLuntti
              • Oct 2008
              • 4
              Oikeus, I'll yrittää selittää yksityiskohtaisesti, mitä olen tehnyt ja mitä olen nähnyt, kun olin tekemässä jarrunesteen nollattu. Anteeksi, jos ohjeita näytä holhoavaa millään tavalla, mutta tässä menee:
              Ensinnäkin sytytysvirta kytketään päälle, aseta matkamittari matka mittari takaisin nollaan painamalla sitä kerran. Sitten kytket sytytysvirran takaisin takaisin. (Löysin tässä vaiheessa oli kriittinen, muuten en voinut saada "Palvelu"-valikosta).
              Nyt olet valmis menemään läpi reset-vaihetta seuraavasti:
              1. Kytke sytytysvirta päälle (niin, että akku-, öljy-ja Seisontajarru valot ovat näkyvissä) ja avain on valmis aloittamaan moottori - mutta eivät varsinaisesti aloittaa autoon.
              2. Paina matkamittari reset-painiketta välillä 5 ja 10 sekunnin ajan, kunnes keltainen kolmio jossa on huutomerkki on keskellä näkyy alkuun ikkunan välillä kellot (jossa ulkopuolella lämpötila / aika tai päivämäärä tavallisesti näkyy) - tämä on "Palvelu"-kuvaketta .
              3. Vapauta matkamittari painiketta lyhyesti ja paina uudelleen heti, joka tuo esille kuvan, että jarrunesteen symboli (sama kuin että i-asema käy ilmi, kun tarkastelemme Palvelun valikosta).
              4. Jos haluat nollata jarrunesteen välein toinen 2 vuotta sitten pitää hallussa matkamittari-painiketta, kunnes sana "RESET"? näkyy alareunassa oleva pienempi ikkuna.
              5. Vapauta-painiketta lyhyesti ja työnnä se takaisin ja pidä noin 5 - 10 sekunnin ajan, kunnes uusi päivämäärä näkyy alaosassa ikkunassa. Voit sitten vaihtaa sytytys pois päältä ja uusi jarrunesteen päivämäärä näkyvät palvelun valikosta i-drive näytön seuraavan kerran kytkeydy päälle.
              6. Jos haluat nollata Oil, Microfilter tai jarrupalojen indikaattoreita, silloin sinun täytyy seurata samassa järjestyksessä kuin vaiheet 1 ja 2 edellä, mutta kun pääsen vaiheeseen 3 ja jarrunesteen kuvake näkyy, vain vapauta painike ja paina uudelleen ja seuraavan palvelun kohde tulee näkyviin.
              7. Voit jatkaa vapauttamalla ja painamalla painiketta, kunnes vaaditut palvelun kohteen kuvake näkyy, jota haluat nollata. Niin pian kuin se sitten pitää painiketta, kunnes sana "RESET"? näyttää jälleen vaiheessa 4 edellä. Kun sana "RESET"? on esiintynyt, sinun pitää vapauttaa painiketta lyhyesti ja pidä se uudelleen noin 5 - 10 sekunnin ajan, kunnes se korvataan uuden palvelun väli luku (kuten askel 5 edellä).
              Ohjeet & vinkit
              Ennen itse palauttanut mitään, mene läpi vaiheet 1, 2 ja 6 yllä, kunnes olet tuttu (ja varma) mitä haluat nollata. Käytännössä tämä muutaman kerran ja merkitä muistiin missä järjestyksessä kuvakkeet näkyvät sen jälkeen, kun alkuperäinen "Palvelu"-symboli tulee näkyviin.
              Jos et tapahtuu pitämällä painiketta alas liian pitkä vastaan kohteen et halua nollata ja "RESET"? tulee näkyviin, voit jättää painiketta yksin 10 sekuntia tai niin, ja se ei anna sinun palauttaa kohteen. (Vaihtoehtoisesti vain kytket sytytysvirran pois ja aloittaa uudelleen).
              Joskus, jos et ole vapautetaan ja painetaan painiketta uudelleen riittävän nopeasti, kun pidä se alhaalla jälleen Saksan tekninen kirjoitus näkyy sen jälkeen noin 15 - 20 sekunnin sijasta Palvelun kohteen symbolia olit odottanut. (Jos tämä tapahtuu vain sammuttaa virta-ja aloittaa uudestaan).
              Kun olet varma siitä, mitä haluat nollata, ja ne ovat vakuuttuneita siitä, missä järjestyksessä, sitten antaa sen mennä. Jos sinulla ei epäröi välillä vapauttaa ja painamalla painiketta milloin tahansa, sinun on palattava alkuun ja aloittaa uudelleen ", hän epäröi katoaa".
              Se vei minut hetkeksi saada riippua siitä, ja olen varma, että se tulee ottamaan minua hetken päästä pääni ympärille se uudelleen seuraavalla kerralla.
              • jsr85
                • 1372
                • Oulainen
                googleta translate kääntäjä
                • Blacksatin
                  • Dec 2007
                  • 954
                  • Mäntsälä
                  En viitsinyt aloittaa uutta topikkia niin kysyn täällä. Mites kun e46:sessa tulee lukemaan ajotietokoneeseen inspektion ja kilometrimäärä kuin paljon on huoltoon matkaa kun laittaa virrat päälle. Mulla lukee nyt siinä ispektion -300km. Itse tein huollon niin ajattelin saako sen itse nollattua. Niin auto vm02 330d.
                  • Laku
                    • 17675
                    Saa nollattua ja searchillä löydät ohjeet.
                    • Blacksatin
                      • Dec 2007
                      • 954
                      • Mäntsälä
                      Juurikin näin, hain väärällä hakusanalla aluksi.
                      • tovayryn
                        • 464
                        Mulla alkoi yht' äkki huutaa microfiltteriä oma autoni, vaikka kesällä ne merkkihuollossa vaihtoivat ne, ovatko sitten unohtaneet kuitata? Yritin tuolla trippiohjeella tehdä mut en saa näyttöön kuin punaisen kolmion missä on huutomerkki ja sitten jonku valikon missä on monta kohtaa..
                        Mulla on nappistartti niin vaikuttaako se jotenki nyt asiaan? Miten saisin tuon kuitattua, kun se nyt turhaan sitä huutaa joka käynnistyksessä :\
                        MB W164
                        ex: //DTM535
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Toi nollataan muistaakseni i-driven valikon kautta.
                          e30 318i -88
                          • tovayryn
                            • 464
                            eli sieltä tungen salavalikkoon vai?
                            Oliko jollaki pikaisesti käsillä ne ohjeet miten sinne pääsee?
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Siis kelailet ihan siitä i-driven näkyvästä valikosta, missä on ne öljynvaihdot yms. ilmoitettu. Siitä meet sen suodattimen kohdalle ja muutat sitä päivämäärää eteenpäin.
                              e30 318i -88
