Sisätilanlämmitin E61:een
  • sasuorsa
    • 15
    Mistä kohtaa olette vetäneet sisähaarakaapelin rintapellistä läpi matkustamonpuolelle? Auto e61 530d Touring.
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    No eikös siellä ole valmiita läpivientikumeja, joita voisi hyödyntää?
      • 9231
      Defan ohjeet
      • TROCK
        • 435
        Ähelsin tänään oman e61 530d:n kanssa lohkista asentaessa ja en minä ainakaan noilla Defan ohjeilla saanut hommaa tehtyä! Itse elementti ja piuha nokkaan tulivat kuntoon, mutta sisälle en löytänyt reikää. Onko kellään omakohtaista kokemusta siitä, mistä lävestä johdon saisi ujutettua kabiinin puolelle?
        F10 520dA
        ex E61 530dA, ex E39 530dA
        • TROCK
          • 435
          Nostellaanpa tätä taas ylös, kun talvi lähestyy ja sisähaara on edelleen asentamatta. Eikö kukaan tosiaan ole asentanut sisähaaraa omakätisesti tällä forumilla e60/e61 530d:hen?! Tai varmaan ihan sama millä motilla on, samasta lävestä sitä luulisi pääsevän. Vai onko kaikilla webastot ja eberit?!
          F10 520dA
          • Luntti
            2Wheel Driver
            • 5021
            • Yka
            Aina on löytynyt vänkärin puolelta kickpanelin ja rintapellin nurkkauksesta.
            Hanskalokeroa, mattoa ja boxeja pois edestä.
            Yleensä tulee jotain muitakin johtoja.
            E60 ja E61 ei tosin ole kokemusta.
            • MarttiKK
              • 1638
              Sama kiinnostaisi myös minua, kun homma on kohta edessä
              • p.i.t
                • 7
                • oulu
                no täytyy sanoa että en todellakaan ole mikään erityisen jyrkkä bemarinmies mutta tänään kävin tämän session läpi ja tässä hieman valaistusta asiaan.kyseessä siis e60
                homma menee näin:
                vänkärin puolelta siittä kaivetaan esiin se laatikko missä on moottorinohjain laite ym sähkösälää. laatikon sisällä oleva teline pitää irrottaa(3 ristipäistä ruuvia) ja nostaa sivuun.ei tarvi kokonaan repiä lattialle vaan silleen et mahtuu käsi sinne kotelon alaosaan. sitten sisältä vänkärin jalkotilasta tietenkin se muovi veks ja lattiamatto taivuttaen näkyykin se kohta mistä se johtosarja tuloo pirttiin, nooh siinä vaalean muovin reunassa näkyy hieman semmosta pehemeää (superlonia tai jotain) sitä kääntää niin näkyy musta muovilätkä.paina se sormella pois ja näin on reitti sisäkaapelille valmis. huomaat vielä kaapelia vetäessäsi että siinä muovikotelossa jossa se poksi on niin pohjassa menee valmis "kanava" panssarikaapelille ja ah kun nostat sen ylös kotelon ylälaidasta huomaatkin siinä olevan valmiin kumisen läpiviennin myös.
                ugh.
                • peeämvee
                  • 283
                  • Taivalkoski
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=92595 Tuota kun lueskelette niin eiköhän se sieltä ala löytymään
