Uusi E60:n omistaja - Tyhmiä kysymyksiä PART XXVI
  • Hepokatti
    • 87
    Nyt kun tuli hankittua ensimmäinen BMW taloon, niin heti nousi suuren suuri halu alkaa hieman lisäämään siihen varusteita...
    eli auto on 2004 vuoden 530da siihen täytyisi saada asennettua parkkitutka. Bemarin alkuperäistä ajattelin itse, mutta kuinkahan vaikea se on asentaa? Tarvinnee joka tapauksessa ohjelmoinnin toimiakseen? Jos jollakulla on hinnasta hajua, niin senkin saa kertoa!
    Vaimo kun on tottunut että autossa täytyy olla parkkitutka, enhän minä itse sitä tarvitse....
    E61
  • jad
    • Feb 2007
    • 279
    Laadukas jälkiasenteinen "tarvikemalli" saattaisi olla kustannus tehokkaampi. Etenkin jos vain taakse kaipaa.
    www.carbonracingteam.fi
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      Kerran laskivat Laakkosella hinnan: muistelisin, että pyöreästi 4000 euroa =
      uudet puskurit, anturit, kaapelit, PDC-yksikkö, koodaus.
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        mulla oli yhdessä autossa semmoinen cobran parkkitutka ja toimi moitteettomasti
        pieni lumikerroskaan ei haitannut mitään. hinta muistaakseni n 300€ paikkeilla.
        ja asennus pitäisi onnistua jos meisseli pysyy vähänkin kädessä.
        Olleita ja menneitä
        1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
        Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
        • Hepokatti
          • 87
          Melko edullista...
          Taitaa tuossa 4000€ olla suurin osa hinnasta puskureista? Puskurit tosin menevät vaihtoon varmaankin jokatapauksessa, kun tässä ei ole M-sportin puskureita ja sellaiset haluttaisi... Ebay:tä onkin jo tullut selattua ahkerasti!
          Tarvikesarja kelpaa sinällään ihan jees, taakse tuon tutkan tarttis.
          E61
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Löytyy uusi BMW:n tutkasarja (4 anturia) ja PDC-takapuskuri sopuhintaan
            SISUSTAT modaukset
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2982
              • Uusimaa
              Melko edullista...
              Ja kohta, kun lasket yhteen, päädyt summaan jolla olisi saanut yksilön jossa...
              • Hepokatti
                • 87
                Saattaapi olla... Tai sitten ei, ei voi tietää...
                Privaa laitettu Buksinille!
                E61
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  E60:een näköjään saa BMW:ltä jälkiasennuspakettina tuon systeemin mistä olen haaveillut ja meinannut joskus viritellä omaan autoon: kamera eteen, taakse ja molempiin sivupeileihin. Hintaa "vain" n. 1800 (Saksan hinta), mutta kyllä kun olisi tuo, ja vielä tutkat, niin alkaisi pysäköinti sujua...
                  E39 528iA
                  • baijeri3
                    • Jul 2004
                    • 124
                    • Pariisi
                    parkkitutka
                    Itse laitatin tuon cobran parkkitutkan, uuteen transporteriin. Toimii hyvin, mutta on muistettava puhdistaa joskus lumet puskurin päältä, kun ne sulaa, tulee paksu jääkerros ja silloin se huutaa kokoajan.... Pieni lumi ei haittaa mitään..
                    Oli asennettuna 350e. Alkup. olisi ollut 800e. Eli aika iso säästö.
                    Ps: Asennus helppo, mutta laitatin liikkeessä, jotta tuo "takuu" säilyy...
                    e36 323im touring (mamman ajokki) MYYNNISSÄ
                    EX-e30 m50 turbo 416hv 574nm Mitattu 4.5.2007
                    Fiat 600 -73 (kesäpirssi)
                    volkswagen transporter -06 (käyttis, nokileka)
                    • Laxa
                      • Feb 2004
                      • 1363
                      Onko E60:ssä ollut alusta alkaen parkkitutkan toiminnassa sellainen ero verrattuna E39:iin että kojelaudan monitorissa näkyy auton kuva graafisesti ja väreillä (vihreä, keltainen, punainen) etäisyydet äänien lisäksi?
                      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                      EX: E61 530xdAT -07
                      EX: E60 520dA Sedan -08
                      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                      EX: E39 530dAT -02
                      EX: E36 320iA -91
                      EX: R1150RT -03
                      • golgamech
                        • Jul 2004
                        • 7
                        On, tosin sellaisen OEM jälkiasennus-sarjan saa myös, jossa on pelkkä piipitys (pelkkä takapuskuri-PDC).
                        • Hepokatti
                          • 87
                          Mikähän tuon sarjan hintaluokka on? Tuokin riittäisi vallan mainiosti!
                          -Hepokatti
                          E61
                          • golgamech
                            • Jul 2004
                            • 7
                            En ole varma, onko sarja tämä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=66&fg=95
                            Jos on, niin dollareita näyttäs suunnilleen 300 menevän + vissiin erikseen parin sensorin hinnat. Sensoreita nyt ainakin saa ebaysta paljon halvemmalla, tiedä sitten tuosta PDC-sarjasta.
                            Ja onhan niitä ei-OEM parkkitutkiakin olemassa, saattaa olla halvempaa.
