E61 tietojen lukeminen ODB-2 väylän kautta langattomasti Bluetoothilla
  • Safiiri
    • Jan 2008
    • 51
    • Leivonmäki
    Kiinnostaisi lukea ODB-2 väylän kautta E61 bemun tietokoneen salat Nokia 770 kämmentietokoneen softalla. Tälläinen softa näyttäis olevan tarjolla ilmaiseksi
    Mutta lisäksi tarvitaan Bluetooth mokkula tarvitaan ODB-2 väylään, jotta Nokialainen saa yhteyden langattomasti bemuun. Laitteista löytyy tälläisiä kuvia
    It may be overkill if you just need to figure out why your Air Bag light won't go off, but if you actually know how to diagnose and fix problems with your car's electrical system, the OBD Bluetooth Transmitter from Vital Engineering may become a valuable part of your toolkit. Once connected to your car's onboard diagnostics system (specifically the OBD-II system standard on most cars built since 1996), the transmitter will wirelessly send data to any Bluetooth device, including PCs and PDAs. Sure, you may still have to get your hands dirty to fix the problem, but now you can figure out what's wrong without even opening the hood. [Via Blueserker]
    Onko kokemuksia mikä yhdistelmä toimii luotettavasti?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    en nyt lukenu tuoteselosteita kun eivät olleet suomeksi mutta eikös tuommosessa BT palikassa olisi vaarana että joku ulkopuolinen vois sössiä sun autoo omalla puhelimellaan tai syöttää autoon jonkinmoisen viruksen.. tiedän auto ei ole PC mutta ei E61 enää kovin kaukana ole ja jokin OS siinäkin on joten virukset on mahdollisia.. jonkinmoinen salaus vois pelastaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • -PT-
      • 580
      • Rovaniemi
      Kannattaa varmistaa, että toimiiko tuo ELM pohjainen diagnostiikka piuha/bluetooth lähetin. Mie en saanut 530d:ssä toimimaan elmscannin diagnostiikka piuhaa.
      Ei ole pelkoa, että viruksia tulee. ELM piirillä olevat diagnostiikka piuhat osaavat ainoastaan lukea. Ne ei osaa ohjelmoida EEPROM:ia. Onneksi näissä ei ole kuitenkaan Microsoft valmistamia ohjelmistoja
      Peugeot 407 HDi 136 -04
      Ex: E46 320i -00
      Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
      • ttw
        • 1016
        Näin asian vierestä, OBD-Bluetooth-Läppäri -yhdistelmästä on näin opiskelun puolesta kokemusta, hyvinhän se toimii.
        Ja eipä salauksestakaan hyötyä ole, WEP -salauksen murtaa alle minuutissa normaalikoneella. Eika tartte olla mikään 1337h4x0r.
        728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
        Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
        MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
        • Safiiri
          • Jan 2008
          • 51
          • Leivonmäki
          Joo, en mä ole hirveän huolissani salauksesta jos noita omassa tallissa säätää, niin tarttee naapureiden tulla jo tontti kuikuileen. Minkä ODB-Bluetooth mokkulan sait toimimaan läppärin kanssa ja mitä softaa siinä käytit? Softaa nyt on helppoa ja edullistakin vaihtaa, mutta luotettava ODB-BT mokkula on hakusessa.
          • ttw
            • 1016
            Ihan helvetin kallista Texan softaa tuli käytettyä. En tiedä edes, myydäänkö kotikäyttöön.
            Palikkaa en nyt muista... Helvetin iso ainakin noihin esimerkkihisi verrattuna.
            Mutta uskon, että kaikki toimivat lähes saumattomasti millä vain yhdistelmällä.
