E61 Dynamic drive fault
  • k1mmalin
    • 75
    Eli ASR systeemi temppuaa... Autolla ajaessa suoraan, aktivoituu järjestelmä ja väännättää autoa aikaajoin. Välillä heittää kyseisen herjan näyttöön. Testeri sanoi viaksi ARS signal,lateral acceleration, inplausible. Eli kiityvyys tunnistin herja ja sanoivat merkkiliikkeessä että tunnistin vaihtoon. No kokeillaan ekaksi ohjelmointia... koska mittasin tunnistimen signaalin ja näytti olevan looginen kaikissa tilanteissa, joten vikakoodi on mielestani vain seuraus jostain muusta viasta... Onko jollain ollut vastaavaa???
    530 kiisseli
  • mailman
    • 8073
    Jos tosiaan piuhanpäässä autoasi käytit, niin eiköhän tuo "joku muu vika" olisi siellä myös näkynyt? :think
    • k1mmalin
      • 75
      Vikoja oli 5 kpl koko vehkeessä, muut viat ilmastointi(pesurin suuttimen lämmitys), kommunikointi vika can väylä liitynnässä(ei tarkempaa selitystä), aktiivisen istuimen painetunnistin oikosulussa plussaan (vika hetkellinen) ja varashälyttimen sireeni(puskurit kun vaihdoin, oli irti johto).
      Katsotaan kun päivitetään, niin josko sillä korjautuis... auto seisoi reilun kuukauden, odotellen vuodenvaihdetta... olisko akun jännite käynyt alhaalla.
      530 kiisseli
      • k1mmalin
        • 75
        Nyt on auto päivitetty mm. puheohjaus on nyt lontoota. Mutta ongelma ei hävinnyt, eli herjasi tunnistinta. Ei pysty kaliproimaan. Kaivoin tunnistimen esille ja mittasin oskilloskoopilla uudestaan. Ei vikaa. Takasin merkkiliikkeeseen testeriin kiinni eilen. Asentajan kanssa tutkittiin tarkemmin ja totesi hänkin lopulta, tunnistin kunnossa! Kaliproinnissa herjasi tunnistimen syöttöjännitteen puuttumista(vaikkei puutukkaan, mitattu on 5v tasan), joten vika on ohjainlaitteessa:( (895eskoo) Olisivat vaihtaneet väärän osan... jos en olisi ollut tiukkana... No pitää alkaa metsästämään asr ohjainlaitetta... olisiko jollain jäänyt sellainen ylimääräiseksi?
        530 kiisseli
        • k1mmalin
          • 75
          Nyt laite kunnossa viimein, tilasin ruottista käytetyn ohjainlaitteen, ohjelmoitiin se uudelleen ja järjestelmä toimii! Itse pitää vianmääritys tehdä, muuten olisivat vaihtaneet tunnistimen ekaksi ja sitten vasta ohjainlaitteen!
          530 kiisseli
          • _jazze_
            • 358
            • Lohja
            Lainataan vanhaa topiccia..
            Eli äiteen e61 hukkaa ohjaustehostimen nesteitä ja vuotokohdaksi paikantui takavakaaja.
            Onko vakaajaa mahdollista huoltaa? Uudella näyttäisi olevan melko suolainen hinta.
            BMW e36 320i cabriolet
            BMW e36 325i sedan
            BMW e23 728iA
            BMW e23
            735iA
            VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
            • JoonaL41
              • Sep 2013
              • 5
              Hoxhox
              Itselle ilmaantui sama homma ja mistään ei meinaa löytyä vastausta.
              Saitko korjattua vai pitikö uusia?
              E61 530d 05
              • _jazze_
                • 358
                • Lohja
                Originally posted by JoonaL41 View Post
                Hoxhox
                E61 530d 05
                Eipä tuolle tarvinnut tehdä mitään kun lopetti vuotamisen itsekseen.(ja kyllä säiliössä on edelleen ainetta)
                Pitää toivoo ettei vuoda tulevaisuudessakaan :think
                Eli en löytänyt vastausta ja lopetin etsinnän kun vika poistui
                BMW e36 325i sedan
                BMW e23 728iA
                BMW e23
                735iA
