E60 FK LED-takavalot
  • 180578
    • Oct 2007
    • 172
    Meneekös nuo "heittämällä" -04 E60 525i:hin vai tarviiko jotain muutoksia? Lähinnä ajattelin, että sopiiko pohja, johon normi polttimot tökitään, vai joutuuko hommaamaan uuden tuota ledihärveliä varten?
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    E39:ssä ainakin jää se pohjalevy missä polttimot on kokonaan pois, kun laitetaan ledivalot ja pohjalevyyn menevä johto sopii suoraan niihin ledivaloihin...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • 180578
      • Oct 2007
      • 172
      Onkohan näin siis myös "eekuuskymppisessä"....?
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        kyllä ne valot on sinne tehty ihan suoraan sopivaksi, että ei tarvi mitään muutoksia tehdä...
        Vanteet edullisesti
        • 180578
          • Oct 2007
          • 172
          Entäs miten on jännitteen laita? Ledeissä on huomattavasti pienempi jännite, joten hyvin suurella todennäkösyydellä viantunnistus ilmoittaa koko ajan, että takavalot ovat palaneet...?
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            niinhän siinä voi käydä. joissain sarjoissa on jo sisäänrakennettu vastukset, mutta jos ei ole, niin ne pitää laittaa itse, jos ei halua vikailmoituksia...
            Vanteet edullisesti
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              e60:ssä vikailmoituksen lisäksi valomoduli myös katkaisee parkkivirrat...
              SISUSTAT modaukset
              • 180578
                • Oct 2007
                • 172
                Laittakaas joku linkki takavaloihin, joissa vastus on jo valmiina.
                • golgamech
                  • 7
                  Ebayssa on tällä myyjällä ainakin plug und play -ledlamppuja.
                  Ei tosin sitten ole noi samat kuin noissa uudemmissa e60:issä.
