E60 Xenonit halogeenien tilalle? Onnistuuko?
  • _Dexi
    • 769
    • Vihti
    Kysytäänpä nyt täältä, kun eivät Laakkosella osaa sanoa.
    '04 530D jossa halogeenit alunperin.
    Tilalle mahdollisesti samanvuotisen Xenonit joissa myös tuo "Dynamic" ominaisuus eli kääntövalot vai miksi noita kutsuisikaan. Mukana tulisi ballastit ja sytyttimet yms.
    Voiko vaihtaa suoraan, vai vaatiiko se jotain erilaista valomoduulia tms? :think
    & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
    (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
    (ex. E90 320Si M-Tech '07)
    (ex. E60 530Da '04)
    (ex. E39 M5 Facelift '99)
    (ex. E39 540i '98)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Vanha LCM kelpaa hyvin jos vain "polttimo" vaihtuu...
    • 10+
      • 2084
      • Nivala
      Kyllä siinä joutuu vaihtaan sen modulin jos kurvuvalot meinaat vaihtaa. Ainakin ne on ihan erivaraosanumerolla. E60 kans ei voi kikkailla niinku E39 kans. Varmasti auto huomaa jos jotain uupuu/vaihdettu
      E39 M5 -00
      Ex E60 530Da M-Sport -04
      Ex E39 M5 -00
      Ex E39 M5 -00 Individual
      Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
      Ex E36 3.0 M3 -93
      Ex E36 2.5 Cabrio -94
      Ex E36 3.2 M3 -97
      Ex E36 2.5 Coupe -93
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Tämän lauseen luin väärin, luin että vanhoissakin olisi tuo kääntymis ominaisuus...
        No, sattuuhan noita.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Muistaakseen Hellan sarjan kanssa tulee mukaan myös se ohjainlaatikko..pitää tarkistaa.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • _Dexi
            • 769
            • Vihti
            Entä voiko tuota "kurviominaisuutta" sitten tarvittaessa lukita/poissulkea käytöstä ja valot toimisivat tavallisen Xenonin tavoin?
            (ex. E60 530Da '04)
            (ex. E39 540i '98)
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Eihän ne kurvirullat toimi kun ainoastaan A-asennossa (vasemmalla) eli saa sen pois päältä.
              SISUSTAT modaukset
              • JJay
                • Oct 2007
                • 88
                jos/kun saat homman skulaamaan, niin ilmoitappa paljonko tuli kokonaisuudessaan maksamaan
                2004 645Ci
                Ex: 330i Cabrio -02, 320d -05, 525i -06
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  Mutta sitten ei toimisi valomuisti jos valoja käyttää manuaaliasennossa
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Onko siitä valomuistista Suomessa ollut hyötyä? Facelift valot tietysti ovat eri juttu.
                    SISUSTAT modaukset
                    • _Dexi
                      • 769
                      • Vihti
                      Hmm, en tiedä puhutaanko nyt samasta asiasta mutta onhan tuosta hyötyä - ei tarvi roplata valoja päälle ja pois itse, kun kuitenki unohtuvat sitten.
                      (ex. E60 530Da '04)
                      (ex. E39 540i '98)
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Tarkoitin tuolla sitä pimeä/valoisa haistelutoimintaa.
                        SISUSTAT modaukset
                        • _Dexi
                          • 769
                          • Vihti
                          Aa, sillä nyt ei mitään teekkään - alussa luulin että meitillä tuo nappula rikki kun ei välillä palanut valot - kunnes hoksasin että siinä on tuo haistelutoiminto
                          Nyt ne on luonnollisesti kytkettynä niin että valot palaa päivälläkin, mutta nappi aina automaattiasennossa vaan.
                          (ex. E60 530Da '04)
                          (ex. E39 540i '98)
                          • TROCK
                            • Aug 2005
                            • 435
                            Oma mielipiteeni on, ettei noiden kurvivalojen lisäämisestä kyllä kovin kauheasti kannata maksaa. Itse en ole ainkaan katsonut niiistä olevan mitään iloa muuta kuin ehkä yöllä oikein mutkaisella tiellä, jossa ei ole katuvalaistusta. Se toki saattaa tuoda jollekin mielihyvää, että siinä naapurin Primerassa todennäköisesti ei tuollaista toimintoa ole
                            F10 520dA
                            ex E61 530dA, ex E39 530dA
