E60 sadetunnistinongelmat
  • teddy
    • 120
    Originally posted by b mutteri kasa View Post
    Itsellä meni E60 sadetunnistin sekaisin.
    Tein kyseisen resetin ja jälleen rupesi toimimaan.
    Resetointi:
    - virrat päälle
    - viiksestä systeemi päälle ja sitten pois ja päälle kaks kertaa ekan pyyhkäsyn aikana.
    - jätä virrat päälle 5 sek ajaksi.
    Ohjelmointi:
    - virrat päälle
    - virrat pois kahden sekan SISÄLLÄ siitä kun pyyhkijät on tullu takasaisin ala-asentoon.
    antaako resetoinnin/ohjelmoinnin jälkeen jotain merkkiä siitä että se on onnistunut?
    eli rautalangasta tuo viiksien resetointi?:
    systeemi päälle [pyyhkäisy alkaa] -> pois > päälle > pois > päälle [pyyhkäisy loppuu] > virrat päälle 5sek ajaksi?
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      Eli juuri noin,siitä viiksen päässä olevaa nappia pari kertaa päälle ja pois,pyyhkäisyn aikana.
      Itsellä ei antanut mitään merkkiä siitä että resetointi ja ohjelmointi olisi onnistunut...
      Eikä myöskään tullut mitään vikailmoitusta kun sadetunnistin lopetti toiminnan.Yksinkertaisesti ei automaattiasennolla toiminut pyyhkijät laisinkaan,kun tein sitten kyseisen resetoinnin ja ohjelmoinnin niin alkoi taas automaattiasennolla toimimaan.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • teddy
        • 120
        Mitäköhän tapahtuu jos pelkästään resetoi? Eikö silloin pitäisi olla niin, että koko sadetunnistin ei toimisi ollenkaan? - siitähän sen tietäisi että toimiiko koko resetointi ollenkaan vai onko tuo "koodi" vain urbaanilegendaa..
        itsellähän on tosiaan tilanne jossa sadetunnistin toimii mutta herkkyydensäätö ei.
        • teddy
          • 120
          Kävinpäs testaamassa, eipä toiminut tuo proseduuri. Ei vaikuttanut mitenkään sadetunnistimen herkkyyteen. Myöskään pelkkä resetointi ei vaikuttanut mitenkään, eli ei muuttunut esim. pelkäksi tihkukytkimeksi.
          Löytyisiköhän sieltä e60:sen huoltovalikosta apua?
          mutterikasa, milläs autolla sä olet testannut tuota?
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Auto oli -04 E60 (käyttöönotto 04)
            Herkkyyteen ei tuolla ole varmaan vaikutusta.
            Mutta kyseisellä tavalla sain omani uudestaan toimimaan.
            Löysin kyseiset ohjeet täältä: http://forums.e60.net/
            BMW F11 530 dA VOLL
            BMW E30 325i Sport
            • teddy
              • 120
              Ok, sama auto kuin itsellä mutta tosiaan herkkyyden säätöä tässä ollaan etsimässä :/
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                Itse kyllä huomasin myös että E60:ssä tuo herkkyyden säätö on aika huono.Itsekkin ihmettelin välillä että onko sillä herkkyyden säätö namiskalla mitään virkaa.
                Auttaisko mahdollisesti softan päivitys...
                Mutta nykyisessä E90:ssä toimii tuo herkkyyden säätö huomattavasti paremmin,konkreettinen ero kun herkkyyttä säätää.
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • teddy
                  • 120
                  ja nyt mietitään sitten, että miten se softan päivitys onnistuukaan...
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Merkki liikkeessä piuhan päässä
                    • Torguemanagement
                      • Sep 2008
                      • 6
                      • 530 miles south from the Arctic Circle
                      #25
                      No mulla E91:ssä taas tuo tunnistin on ihan liian herkkä ja sillä säädöllä ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Toimivia olen kokenut sekä E39:ssä, E61:ssä että E90:ssä. Että kyllä näissä jotain yksilövikaa on.
                      Wetteri on tuota tunnistinta korjannu 3 kertaa takuuseen, heidän mielestä toiminu aina "normaalisti". Nyt kun takuu on ohi, maahantuojan selitys on, että koska autoni USA malli se toimii erilailla. Vähän epäilen selitystä, kun olen siellä Ameriikan ihmemaassa muutaman vuoden asunu, ja se TIHKUSADE on aika samanlaista kun täällä wanhalla manterellakin. Välillä sitten sataa vähän kovemmasti...
                      E61 530DAT M-Sport
                      • *320iE90*
                        • Mar 2008
                        • 7
                        #26
                        Itselläni E90 vm 2005 oli kans painajaismaisen aktiivinen sadetunnistin, jonka säätövara olematon. Asia ratkesi yllättäen tuulilasin rikkouduttua - uuden lasin myötä tuli uusi tunnistin ja se toimii kuin ihmisen ajatus. Säätökin toimii nyt järkevästi. Jos se näin kiinni tuulilasista, niin voi se kai lasia vaihtaessa mennä toisinkin oäin, hyvästä huonoksi?
                        • y95sjave
                          • Jun 2008
                          • 32
                          • Sipoo
                          #27
                          Mulla on täsmälleen sama ongelma, kun painaa A-nappia viiksen päästä, ei tapahdu mitään, edes sitä ensimmäistäkään pyyhkäisyä. Viime viikolla lopetti toimintansa jostakin syystä.
                          Olen yrittänyt resetoida ja ohjelmoida tuota moneen kertaan, mutta en ole onnistunut.
                          Eli meneekö resetointi näin: virta-avain sisään -> sytytysvirta päälle -> painan viiksen A-nappia jolloin valo syttyy (mutta pyyhkimet eivät pyyhi joten heilautan viiksestä ylöspäin jolloin saan pyyhkimet päälle) -> ekan pyyhkäisyn aikana painan A-nappia pois-päälle-pois-päälle -> odotan 5 sek -> käännän avaimesta virrat täysin pois
                          Seuraavan kerran kun laitan virrat päälle ja painan A, ei taaskaan tapahdu mitään. Googlettamallakaan en ole löytänyt mistään muualta tätä ohjetta, jotta olisin voinut tarkistaa missä teen väärin... tai mitä voisi vielä tarkistaa ennen kuin auto täytyy viedä korjaukseen. Saiko koko sadetunnistimen toiminnan pois ja normaalin tihkutoiminnon tilalle irroittamalla oikean sulakkeen, en ehtinyt vielä kokeilla?
                          - BMW 530d M-Sport 9/04
                          • 338LM
                            • 191
                            #28
                            Herkkyys varmaankin kasvaa iän myötä pientenkin kiveniskemäkolojen vuoksi.
                            IR valo heijastuu pienistä koloista takaisin sensorin vastaanottimeen kuten oikeasta pisarasta.
                            Omassa systeemi toimii ok.
                            Originally posted by 180578 View Post
                            OK, hetken jo toivoin, että sillä saisi jotenkin muutettua tunnistimen herkkyyttä. E60:ssa tuo tunnistin on nimittäin rasittavan herkkä!
                            E39:ssa se oli minun makuuni juuri sopivan herkkä, uudessa autossa ei taas tule koskaan pidettyä tunnistinta edes päällä em. syystä!
                            2007 E61 LCI 530xd M-sport
                            • E60JR
                              • Feb 2012
                              • 57
                              Täällä kanssa yksi kenen E60:ssa liian herkkä. Ärsyttävä ominaisuus.
                              523 iA -08
                              • despe540
                                • 155
                                sain koko sadetunnistuksen poies kun otin sulakkeen pois.. Regensensor num.55 5A sulake.. Mulla oli ongelmana ettei tapahtunut yhtäkkiä mitään, kun painoi A nappia viiksen päästä.. Sulake irti ja takas niin alkoi pelittään normaalisti.. Jännä ominaisuus.:think
                                525d - 08 M-sport
                                ex:525d - 05
                                ex:320d -04
                                ex:540i -93
