E60/61 jäähdytysnesteen lämpötila varoitus
  • Jaksi
    • 46
    Joo, eli nyt tullut kaksi kertaa isossa ruuhkassa 04 E61 525i:n i-drive näyttöön sekä mittariston pikku näyttöön varoitus jäähdytysnesteen lämmöistä.Pikkunäytös sellainen keltanen lämpömittarin kuva
    I-drive näytön mukaan tulisi vaan ajaa kunnes kone jäähtyy eikä sammuttaa autoa. Ko ilmo poistuu heti jos esim laittaa puhaltaan lämmintä sisälle autoon eikä ko ilmoa tule ajossa vaan vain ruuhkassa seistessä.
    Missähä lämmössä toi ilmoitus tulee, eli onko toi vaan joku huomautus vai oikein VAROITUS (sama kuin viisari punaisella):think
    Onko muilla tullut?
    Ohjekirjasta ei löydy mitään joka viittaisi ko ilmoon.
    Mites niiden munuaisten takana olevien "kaihtimien" kuuluu pelata, koska aukee jne?
    Edit:
    19.6
    Poikkesin merkkiliikkeessä, ei ehtineet tsekkaan vikakoodeja kun laittoivat puljun kiinni klo 13.00.
    Epäilivät kanssa lämpötila-anturia.
    Varoituksia tulee kuulemma 2, ensin se keltainen ja sitten seuraavaks punainen.
    Eikä ainakaan täällä Tukholmassa tietänyt huoltomies että olisi ominaisuus ruuhkassa...
    Pitänee vaihtaa anturi ja jos ei auta viedä huoltoon.
    E93 M3 + G21 320e Xdrive M-Sport
    F10 518d LCI
    E39 520i
    E53 4.4i M-Sport
    E61 525i
    E36 328 cabrio
    E36 328 M-tech sedan
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko muilla tullut?
    Kaihtimet avautuu imusta flektin toimintaikana? Toimiiko flekti? Olisko lämpöantturi sökö?
    SISUSTAT modaukset
    • Jaksi
      • 46
      Flekti tuntuis toimivan. Ilmeisesti jotenkin muttuu senkin pyörintä nopeus?
      Sammutin auton ja ihmettilin sitä tossa varoituksen jälkeen enkä huomannu mitää outoa niin laitoin sen käymään--> ensin puhalsi täysiä ja sitten hiljentyi pyörimään rauhallisemmin.
      Antaako anturi vikakoodia?
      Luulen, että "kaihtimet" on ohjattu jotenkin. Kun auto ei käy niin niitä voi vapaasti liikuttaa, mut kun auto käynnissä niin ensin kaihtimet menee kiinni (ei saa liikutettua käsin) ja sitten ne aukeaa x määrää. Eli ne tuntuis saavaan ohjauksen jostain ja aukenevan 0-100% välillä???
      Mietin vaan että jos systeemi ohjaa kaihtimet kiinni jostain syystä niin kaippa se jäähdytystä heikentää...
      F10 518d LCI
      E39 520i
      E53 4.4i M-Sport
      E61 525i
      E36 328 cabrio
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Miten panit flektin pyörimään? Viallisesta lämpöanturista ei tule virheilmoitusta. Toimiiko ilmastointi normaalisti?
        SISUSTAT modaukset
        • Jaksi
          • 46
          Kiitoksia vastauksista.
          Sorry, selitin huonosti, eli siis moottori oli sammuksissa-->laitoin auton käyntiin jolloin flekti alkoi ensin pyörimään täysillä ja sitten pyörintänopeus laski rauhallisesti ehkä n. puoleen tehoon.
          Mielestäni ilmastointi toimii normaalisti, kylmää ainakin tulee, ja automatiikka pelaa...Nyt kun kysyit niin pitääkin tsekata millä asetuksella se ilmastointi on kun ei muuten nyt lähde niin agressiivisesti jäähdyttään autoa käynnistyksen jälkeen kuin aiemmin. Voi kyllä olla että olen laittanut sen sille rauhallisimmalle moodille, ei pysty muistaan.
          F10 518d LCI
          E39 520i
          E53 4.4i M-Sport
          E61 525i
          E36 328 cabrio
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Oletko ihan varma?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Originally posted by Dunky View Post
              Oletko ihan varma?
              Oman E60:n kokemuksesta olen.
              SISUSTAT modaukset
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Moottorin ohjaus lukee koko ajan lämpötiloja joka puolelta autoa, myös veden lämpötilaa.
                Ja jos se ei sitä saa niin vikakoodi ilmestyy DME:n toimesta. Saatan olla väärässä mutta yhdestä E61 autosta vaihdettiin juuri tuo anturi vikakoodin perusteella.
