jälkiasennusxenonit lisäpitkiin E60\E61
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Jälkiasennus xenonien asennus lisäpitkiin suunnitelmissa lähinnä talvea varten,onko porukka asentanut näitä"jälkiasennussarjoja" E60\E61 malleihin.
    Tälläiset suunniteilla http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
    Onko kokemusta valoista,tarviiko E61 tuon vikajohtojutun
    Ja mikä bemun orggis xenonien värilämpötila 5000 k ??
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    mites tämä..valot tuli tilattua onko toivoton homma asentaa
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Kokeilemallahan se selviää alkaako check control keljuilee niistä vai ei...
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Taitaa olla turha ostos, tilaa kun ei e60:n valoissa ole yhtään ylimääräistä senttiä ja valomodulin yhteensopivuudesta puhumattakaan. Eikös bi-xenonit riitä:think
        SISUSTAT modaukset
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Siis mulla on normi xenonit,,kaukovalossa H7 normilamput..
          Jos noi ei käy niin tulevat sitten myyntiin ..en edes katsonut miltä lampun takusta näyttää ennen kuin tilasin noi..vähän niinku heräte ostos ja silleen
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Luulen, että kuitenkin bi-xenonit Peitä H7 ja osoita valot vaikka ikkunaan tai seinään, niin huomaat eron.
            SISUSTAT modaukset
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Siis eikö tuo bi-xenon tarkoita sitä että pitkissä ja lyhyissä valoissa on xenonit ?
              Ajattelin että tässä on samanlaiset kuin E39:ssä eli xenonit lyhyissä ja niissä sisemmissä kaukovaloissa normaali H7 polttimot..
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • Robi
                • 7606
                Ei tarkoita..siinä xenon linssissä on sellainen läppä joka liikkuu kun laittaa pitkät päälle. Eli se aukko linssissä kasvaa kun pitkät on päällä.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • veku
                  • 6324
                  • P-Pohjanmaa
                  Juu näinhän se onkin..
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    Väännetään vielä rautalangasta, eli eikö sommottii lamppuja olekkaan jossa sen halogeenipolttimon tilalla olisi xenon hehku, siis että umpiossa olisikin xenon+xenon eikä xenon+halogen? Ja saako autoon jossa on xenonit laittaa sumareiden paikalle xenonlisäpitkät, kun eikö niitä ole myynnissä ihan bmw myyjällä vai olenko ymmärtänyt väärin.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Minäkin ole ihan sekaisin, puhutko että ne lagat ovat saman polttimon sisällä? Silloin kyseessä on H4 polttimo, H4 polttimon tilalle saa sellaisen "bi-xenon" systeemin, jossa on vain 1 lanka ja polttimoa siirretään umpiossa sähkömoottorilla että saadaan pitkät ja lyhyet.
                      On myös sellaisia H4 sarjoja, joissa on normaali pitkä lanka ja xenon lyhyenä valona.
                      Pahoittelen jos vastasin sellaiseen kysymykseen, jota ei esitetty
                      EDIT: väärään juttuhaan minä taisin vastata, kun ajatuksella luin, eli missään autossa ei taida olla vakiona xenon toimisia pitkiä valoja, eli niin että ne syttyisivät vasta kun kytketään, vaan aina on bi-xenonit jos on pitkissä ylipäätäkään.
                      Olli.
                      • Masatus
                        • 867
                        • Haukipudas
                        Niin niiin just nuin vai miten se oli Niin eikun olen luullut että bi-xenonit ois sellaset että umpioden sisällä olisi pelkkiä xenon polttimoita eli pitkillä oma ja lyhyvillä oma, mutta niin se ei sit menekkään. vaan toiminto on tälläinen=AUTOA edestä katsottunahan ulommaiset valot on lähivalot ja ne on xenonit ja sisemmät on kauko/pitkätvalot perinteisellä halogeenilla ja kun lyhyviltä laittaa pitkille niin ne halogeenit syttyy sekä lähivalot(xenonit) kirkastuu...
                        Niin ja saako autoon jossa on xenonit laittaa sumareiden paikalle xenonlisäpitkät, kun eikö niitä ole myynnissä ihan bmw myyjällä vai olenko ymmärtänyt väärin
                        • EPDM
                          • 4625
                          • Lahti.
                          Näitä bixenonnit ovat hieman harhaanjohtava käsitys. Sama xenonpoltinhan yola on, vaan se varjostin vaihtaa valokuvion. H4, h11 ja h13, sekä hb3 jos muistan oikein ovat sellaiset halogeenipolttimoita missä ontupla hehkulanka, joten niille on myös kehitetty vastaavanlainen tupla xenon poltin. Se voidaan toteuttaa ns liikkuvalla mekanismille
                          http://www.xenonautovalot.fi/images/...nonh4magtn.jpg mikä vastaa ajatuksena ensiasennus sarjamn varjo mutta liikuttaa poltinpiste edes ja takaisin, tai sitten tupla xenon polttimoilla
                          mikä toki sitten vaatii 4 ballastia.
                          Jos kyse on h7 polttimo niin siinä on vain yksi hehku per poltin, joten ainoa menetelmä saada oikeasti "BI" xenon on laittaa sekä lyhyille että pitkille erillinen sarja. Ei ne paljon enään maksakaa....
                          Viviendo en Lahiti
                          Vw Corrado vr6
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            E60/E61 on saatavana ns. Xenon-lisäkaukovalot, jotka asennetaan sumareiden tilalle. Kts. lisävarustekuvasto 2006 sivu nro 50.
                            Muuten tässä mallissa xenonvalot ovat aina ns. bi-xenonit (D2S tai D1S) ja sisempi H7 on "turhapitkä" vielä lisäksi. Facelifteissa tämä H7 on poistettu kokonaan ja jätetty pelkkä D1S, joka toimii bi-xenonina.
                            SISUSTAT modaukset
                            • Masatus
                              • 867
                              • Haukipudas
                              Kiitoksia selvennyksestä.
