E60 530d pakoäänet muuttuu...
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    Eli auto on 2004 530da vakioputkistolla sisältäen partikkelifiltsun ja auto on minun omistuksen aikana (10tkm) kolmekertaa muuttanut pakoääniää normaalista sellaisiksi hieman matalammiksi ja pörisevämmiksi etenkin 1000-2000rpm eli kun paikaltaan lähtee liikkeelle... kahdella eka kerralla ääni alkoi sen jälkeen kun oli antanut hieman happia koneelle eli reiluakaasua, mutta viimeisin tapahtui aivan normaaleissa nopeuksissa.
    Ajattelin että se vaan muuttuu koska pukisto lämpesi enemmän kun antoi koneelle kenkää, mutta tätä viimeisintä en ymmärrä.
    Muilla samanlaisia kokemuksia?
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Kiisseli kun kyseessä niin eikös nämä joskus aina putsaile hiukkassuodatinta joten voisikos tästä olla kyse?
    BMW F30 330e 2017
    • peeämvee
      • 283
      • Taivalkoski
      Joo, dpf;n putsaus pitää tuota pöminää ja saattaapa auto pysäköitäessä haista vähän palaneelta, eli ihan normaalia nuo äänet.
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        ääni myös pdf:n putsaukselle.
        Ensimmäisen kerran kun edellisessä autossa huomasin kyseisen ilmiön,niin se haju varsinkin yllätti.
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          Joo muistelinkin tälläisesta keskustelusta e90/e91 keskuudessa mutta piti varmistaa,,, jotenkin vain tuntu että onko kaikki ok autossa kun eka kerroilla juuri polkemisen jälkeen alkoi pöhiseen, ja ääni on aika voimakaskin. Eli ei vissiinkään mitään hätää kiitti kamut.
          Mitä siellä pöntössä oikein tapahtuu sen puhdistuksen aikana?
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Entäs onko E60 korisessa sama vaiva kuin e39:ssä eli putki repeää haitarien kohdalta, tällöin ääni ainakin omassa mataloitui...
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
