E60 530dA öljyn vaihto
  • Nickef
    • Apr 2008
    • 9
    Mikä öljy pitäisi käytää, montako litraa siihen menee?
  • Evotec
    • 42
    • Pietarsaari
    Castrol Edge Sport 0w-40, 8,25 litraa.
    G20 330e M-Sport
    Ex: F30 330e M-Sport, F11 530xd M-Sport, E91 330xd, Mini Cooper S, E46 330d M-Sport, E36 320i, 2x E46 328i, E46 320d, E46 320i Touring, E36 318iS, E61 530d, E30 325i Touring
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • poke
        • 3143
        Originally posted by viktor View Post
        Jos vaihtaa itse, niin huoltonollaukseen löytyy foorumilta ohjeet.
        Yritin searchata, muttei kolahtannu. Laittasitko linkin huoltonollauksen ohjeista?
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          Lontoota:
          Press the tacho reset button in the instument cluster about 10 seconds with the key to on position, until "service" appears, then change selection with a sigle push
          until "engine oil" appears. Keep pushing the "reset " ask yes? and that's all. Next oil change after 25000 Km appears on the idrive "service"menu.
          Beware, not to reset another function, there is no way to restore a reseted item.
          Linkki orig. ohjeeseen: http://forums.e60.net/index.php?showtopic=17756
          Ja toimii muuten
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • TJJ
            • 7591
            Tarkista myös sen suodattimen muovikorkin kunto. Omassa oli merkkiliikkeen ylikiristämisen jäljiltä hiusmurtumia. Halpa osa vaihtaa (~20€) eikä vituta niin paljoa myöhemmin. Se 25nm kiristysmomentti on aika vähän nimittäin ja kannattaa noudattaa.
            Momenteista olikin juuri palstalla puhetta, ammattimiehet eivät momenttiavainta kuulemma tuohon tarvitse: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1298583
            E39 528iA
            • poke
              • 3143
              Originally posted by isod View Post
              Lontoota:
              Ja toimii muuten
              ok. tänx!
              poke
              M2 F87
              530iA E39
              635 CSi E24
              • Nickef
                • Apr 2008
                • 9
                Kiitos kaikille Onko muuten vaikea vaihtaa takajarrupalat? Kun ne on vaihdettu, voiko huoltovalo samuttaa niikun täällä mainitiin?
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  ///M5
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    No ihan perus levyjarruthan siellä on. Jos kulumisilmaisin ei ole katkennut niin pitäisi riittää ihan toi nollaus ajotieturista. Anturin katkeaminen taas menee vikamuistiin ymmärtääkseni..?
                    Toimenpide on tehty eli kulumisilmaisin kun tarpeeksi on palat kuluneet tai katkennut sytyttää ajotietokoneen jarruilmoituksen punaiseksi, uusimisen jälkeen pelkkä nollaus riittää
                    SISUSTAT modaukset
                    • Nickef
                      • Apr 2008
                      • 9
                      Loistavaa!! Omistin aikoinaan Ausi S4 ja siinä oli pieni ongelma saada mäntä takaisin sisään. Kiitos taas kerran
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        ///M5
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Ja takajarrut KIERTÄMÄLLÄ(luulisin) tai jos tässä on sähkönen käsijarru niin testerillä..
                          DUCATI 1098 RACING EVO
