e60/e61 Kysymys extended light packagen oviledeistä
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Kysymys niille e60/e61-omistajille, joiden autosta löytyy valopaketti:
    Säätyykö ovitaskuja ja ovenkahvoja valaisevien ledien kirkkaus mittarivalaistuksen kirkkautta säädettäessä?
    Tuli nimittäin tilauttua ledit kehyksineen retrofit-projektia varten. Ainakin katossa olevat ledit säätyvät ja ovissakin olisi tarjolla "säädettävää sähköä".
    Etujalkatilan valot olenkin jo asentanut e60.net forumin ohjeilla.
  • TROCK
    • 435
    Säätyy.
    F10 520dA
    ex E61 530dA, ex E39 530dA
    • vekkuli
      • 1368
      • Liminka
      Multa löytys sitte ylimääräiset peilit joissa on ledit.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Kiitos nopeista vastauksista
        Vekkulin peilit ei valitettavasti käy mun autoon, kun 9/05 tuli uusi Body Gateway moduli ja koko peilien sähköistyssysteemi muuttui. Taitaa mennä M5 peilien hankinnaksi, jos haluan peileihinkin ledit....
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Multa löytyy High peilimodulit sekä oikea että vasen, lisäksi jotain High valopaketin johtosarjoja oviin...
          PS. yksi M5 peilipari menee alkuviikosta tilaukseen eli pääsisi mukaan
          SISUSTAT modaukset
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            No niin, valot on asennettu ja asennuksesta löytyy vähän dokumentaatio kuviakin. Jos joku muukin haluaa puukottaa auton sähköjohtoja ja repiä kaikki ovipaneelit irti, niin privalla saa ohjeita. Aikaa meni kaikkineen varmaan kuusi tuntia, mutta onpa hieno valaistus. Saisi kyllä olla vakiovaruste.
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              Laidadko kuvad jonnekkin?
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Privalla lähti tietoa.
                • Hepokatti
                  • 87
                  Tännekin voi laittaa privaa...
                  E61
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Ja tänne kuvia [email protected]
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • jsr85
                      • 1372
                      • Oulainen
                      Tainnut VESIX tehdä jonkun käsittämättömän hienon valaistuksen autoonsa vieläpä erittäin paljon helpottavia työmenetelmiä käyttäen ku pihtaa tietoa. No se on tätä päivää... Eikä herneitä.
                      • Boiga
                        • 1773
                        • Ylöjärvi
                        Mistähän löytäisi LCI mallisiin ovipahveihin ton retrofit sarjan? Olen koettanut etsiä varaosanumeroita googlella sekä realoem:ää sekä schmiedmannin sivuja tutkia mutta tuloksetta... Eli kun löytyy jo PreLCI valopaketilla johon LCI ovipahvit joissa on paikat valopaketin valoille, ei puutu kuin valot
                        • Kesäromu
                          • Feb 2011
                          • 237
                          Tilaa suoraan Laakkoselta, ledien kehykset ei maksa paljoa, sen sijaan itse ledit ovat turhan kalliita muistaakseni. Ainakin tuohon 04:seen löytyi osat Laakkoselta.
                          Laitoin autooni alkuperäisten ledien sijaan muistaakseni Part-co:lta tai Nadenex:ltä (?) ostetut oranssit ledit vastuksien kanssa, hinta muutamia kymmeniä senttejä.
                          Onhan tuo ihan kiva "varuste"
                          Schmiedmanilla ei näitä ole valikoimissa.
                          F10 -11
                          E21 315 -83
                          • vekkuli
                            • 1368
                            • Liminka
                            Tässä kyllä puhutaan nyt LCI:n valoista, hox hox.
                            F36 420i xDrive
                            E93 ///M3
                            E63 ///M6
                            E60 530dA aka M5
                            • Kesäromu
                              • Feb 2011
                              • 237
                              Niinpä, löytynevät Laakkoselta hyllystä.
                              F10 -11
                              E21 315 -83
